oleks plaan teha elektrikitarrile ise kohvervõimendi aga mida vaja on (ma pole selliste asjadega eriti kokku puutunud!) kui palju peaks väljaminekuga arvetama?
elektrikitarri kohvervõimendi
Vs: elektrikitarri kohvervõimendi
Kallim tuleb, kui poest osta ja kui pole varem teinud, siis tuleb kindlasti kehvapoolne, kui üldse tööle hakkab. Esmalt on vaja ikka skeemi, vastavalt sellele, kui võimast vägilast sa teha tahad. Siis löö oma jupid kokku skeemi alusel, sinna juurde paslik toide, muud juhtmed, lülitid ja pited pirnid, kastimaterjal ja aksessuaarid, element ise ja iis peaks põhiline summa koos olema.Condemn the hive.
Kõigepealt peaks uurima näiteks selliseid asju:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/index.html
http://www.diyguitarist.com/
Muidugi ka siitsamast foorumist otsingust "kittarivõimendi"
Kas lamp-,transs- või kivivõim - selle pead omale ajapikku ise selgeks tegema.
Esimeseks katsetuseks soovitaks mingi vene lairiba nagu nt.3gd-38,4gd-28 vms lairibad.asetada sobivasse tagant poolavatud kasti suurusega 30x30x20 kuhu mahub ka pisem(kuni 5w) võim.Millede skeeme lademetes.
Esmaseks soovitaks kätt proovida:
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/LittleGem.htmviimati muutis kasutaja maaalune; 23 m 2007, 20:04.Kõik meeldiv tuleb lambist...
nojah venekeelt ei oska ... Noh lyliteid ja juhtmeid , kastimaterjali mul siin jagub,aksesuaare ple vaja ... Skeeme , elementi ja toide siis saab hakkama?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...15-333&lng=est kas mingi sellega ei saaks asja ara ajada? või temalt? http://www.album.ee/album/30012631/50018958viimati muutis kasutaja zlenard; 24 m 2007, 06:48.
Esmalt postitatud zlenard pooltnojah venekeelt ei oska ... Noh lyliteid ja juhtmeid , kastimaterjali mul siin jagub,aksesuaare ple vaja ... Skeeme , elementi ja toide siis saab hakkama?
Teine variant väga hea kombivariandiks - eks sa pead cheopps-iga ise nõu pidama.Lampvõim ikkagi.Samuti sisaldab juba clean ja overdrive sisendeid ja muud vajalikku.Sellisele peaks sobima hästi Eminence Red Fang hääleelemendiksKõik meeldiv tuleb lambist...
Neid kitarrivõimendeid tehtud jah omajagu juba.Ning kitrile muu sobigi kui 100% lamp.Basskitrile ehk korralik transsvõimendi.Klotsidel nagu asja pole eriti kitrimaailma(vähemalt minupuhul).Skeeme võin pakkuda, samas võib ka tellida võimendi mooduli(analoogsetel šassiidel pildialbumis olevatega).Kui huvi, siis PS kaudu...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://www.uraltone.com/kauppa/produ...oducts_id=1356
Arvan,et enam odavamalt head asja ei saa
Ei ole mõtet igasugu odavat sõnnikut kidrakombosse aretada - pärast ei saa ise ka enam aru mis hääl sealt õieti välja tuleb...
Väga head häält teevad ka vanemad BEAG,Vermona -Regent lairibad.Kõik meeldiv tuleb lambist...
http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...lestion+rocket
Aga proovi, ehk on Sul rohkem õnne
