2 ressiiverit vaja omavahel ühendada.
    Alustan siis sellega,et vaja 2 ressiiverit omavahel ühendada.
    Kenwood KRF - V4550D ja philips lx3600d
    Alustan siis otsast.
    Kenwoodile paneksin 5kõlarit järgi,aga kuna tal on ainult aktiiv woofri tugi,aga mul on passiiv woofer ja philips'il on passiivi võimalus, oleks siis vaja,et kenwoodi bassi signaal tuleks läbi philipsi ressiiveri selle küljes olevale passiiv woofrile.
    On nii ühendada võimalik?? Et nagu kuidagi teha philipsi ressiiverist woofrile võimendi.
    Kenwood hakkab signaali saama arvutist.
    Vs: 2 ressiiverit vaja omavahel ühendada.
    Kenwoodi aktiivbassika väljundi ühendad Philipsi bassikanali sisendisse. As simpel as that. Millegi mahapõlemise pärast pole vaja muretseda, aktiivbassika väljund tavalise liiniväljundi nivooga.
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      bassikanali sisendisse hmm... pole sellist??
      See on scart ühendusega... või siis kuskilt line in'i???
        Lihtsalt pead ühendama selle kanali sisendisse millel Bassikas järgi on. näiteks esimene vasak kanal - sisend ja bassikas samal kanalil.
          Hmm... siis võtan ühe rca koos pisuke juhtmega.Ühendan nii rca kui woofri +sid kokku ja -sed kokku ning selle ühenduse kohalt philipsile järgi?
            Esmalt postitatud Stage6r poolt
            EI
            suppaka paned teise ressiivri esimese vasaku kõlari väljundisse ja esimese ressiivri sub-out ist viid juhtme teise ressiivri esimese vasaku kanali sisendisse.
              Esimese vasaku väljundis ei tee woofer juht eriti normaalset häält... nagu bass on haledalt lahja...
              viimati muutis kasutaja Stage6r; 27 September 2007, 18:43.
                sest see sinu nn ressiiver ongi lahja.
                  see philipsi oma piirab bassi kanalitelt ära ja suunab kõik bassi woofrisse.
                    milles üldse sellise ühenduse mõte oleks?mida sa tahad saavutada?
                      passiiv subwoofri nn aktiivseks tegemisega,et saaks ta teise ressiiveri taha panna.
                        Loe minu postitust uuesti. See on AINUS võimalus suuremate ümberehitusteta ühendamiseks - philipsi näol tegu vist kõik-ühes kombain-krapiga, kus "satelliitkõlariteks" pisikesed plastmasstopsid, mis alla 100 Hz häält ei tee, seega on nende väljundist igasugune bass ära lõigatud. Kui philipsi krapil puuduvad analoogsisendid, siis LIHTSALT seda asja teha ei saa - tuleb kaas maha kruvida ja leiutada sisend bassika kanalile. Iseasi, kas on mõtet - üle 10...20 vati ei tule sealt niikuinii. Pigem see krapp maha parseldada ja bassika jaoks mõni (iseehitatud) võimendi sebida - thomann.de -st leiab "koduse tümakamasina" jaoks küllalt häid võimendeid küllalt soodsalt, juba paari tuhande krooni eest saab 2x100+ W aparaadi, aktiivfilter koos adaptriga on noores tehnikus miski paar-kolmsada krooni. Sealt leiab ka spetsiaalseid bassikate monovõime koos sisseehitatud filtrite jm nänniga, aga hinnad on suht kirved - mälu järgi ~100 W isend oli miski 2500.- kanti
                          Nonii... asi sai siis nii tööle,et tegin juhtme rca-2x rca ja panin ühe otsa kenwoodi sub out ja teised 2tk aux-in'i
                          Ja häält teeb täitsa mehe moodi
                            Nii nüüd järgmine küsimus-
                            Mul on mitu sisendi kanalit masinal...
                            Igal kanalil on valida analog,d-audio ja d-manual..
                            Aga hääl tuleb ainult analogist... Et mis teema on???
                              teised on digitaalsisendid ju!
                              TFK Audio
                              #tfkaudio
                              http://tfkaudio.blogspot.com/
                              - Audioblogi, projektid jms.
