Konstruktorvõimendi
    Konstruktorvõimendi
    kellelgi on kogemusi konstruktorvõimenditega.
    Tevalo lehekyljel on konstruktorid/Audio-HiFi/ descrete power amp 200w
    kas asi ka väärt on kui kaks sellist osta. Ja kui üks vajab 120VA trafot, kas kahe jaoks piisab 225VA trafost?
    Vs: Konstruktorvõimendi
    Täitsa OK võim selle raha eest. Trafo oleks kasulik võtta vähemalt 150VA ja lüüdid näiteks 6800uF. See tähendab, et kui tahad teha stereovõimu, siis pead ostma 2 trafot (mõlemad 150VA siis). Originaallüüdid ei ole head (ainult 3300uF). Muide, üks pikk teema on ka sellest võimust: http://tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=20075
      nuh kõlariteks on autokoaksiaalid, 90 RMS 4 ohm 200W max.
      aga asi ka niikaugel et valmistun filtreid valmistama. ja kui piisavalt on poole keritud, teen korraliku 12 ribalise filterboxi
      samadel sagedustel, nagu Media Playeris on equliser
      ehk 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz , 16kHz lisaks veel 50Hz, 750Hz ja 20kHz
      iga riba on pingeresonantsiga võnkering, ja igal ribal on ka reostaat
      tegevust jätkub ja tahaks sellega valmis saada enne jõule.
        Mida vähem filtreid seda parem on ja kui ekvat pole siis on veel parem. Ammu teada tõsiasi!
        Mis mõte sellel on? Kugi hallil ajal oli mingi profi ekvalaiser, kas oli see TESLA või BEAG täpselt ei mäleta, kuid seal ei olnd RC filtrid ja sageduse tõstmine tehti konkreetsel sagedusel LC filtriga kus filtri pool oli keritud feriit (kauss) südamikule, mis oli kvaliteedi seisukohalt hea lahendus ja hea tükk oli kokkuvõteks. Mis boxi sa teha tahad? Lisaks veel, et ilma mõõteriistadeta ei tee sa midagi ja suvaliselt põlvede vahel keritud ja ilma häälestamatta poolidega võid ainult prügikasti täita. Nii lihtne see ka pole! Jõlud on kiired tulema!
        viimati muutis kasutaja humax; 12 m 2007, 12:55.
          nuh testri soetan endale see nädalavahetusel.
          kaks algaja pooli on keritud feriitpulkadele, mis saadud vanadest raadiotest.
          325 keerdu ühes kihis.
          testisin seda koos 100yF lüüdiga. Aluseks võtsin 2,5mH pooli, mis koos sama lüüdiga mängis palju kõrgemat sagedust. Noh täpset sagedust ei oska öelda, sest puudus tester. aga kõrva järgi hinnates andsin talle umbes 2 korda suurema väärtuse, kuigi on jah väääga loll hinnang andke andeks...
            Mida sa testriga mõõdad?
            Ossi ja genet on vaja. Mingit sagedusanalüsaatorit ka.
            Põhimõtteliselst saaks ka arvuti helikaardi ja softiga kah mõõta.
            Edit. Milleks sa üldse ekut vajad? Korralikus süsteemis pole ekuga midagi teha. Minuarust rakendad oma energiat vales suunas.
            Kolakoguja
              Kuule nuh! Tester on elementaarne ja vajalik riist. Aga ehk oleks vaja ka induktiivsuse mõõtja, vastava sagedusalaga generaator ja suure sisetakistusega tundlik voltmeeter, mis on võimeline vahelduvat mõõtma. On veel mõned head riistad, kuid see on juba teine teema.Või arvad, et keerad traadi peale ja ta istubki selles resonantsi punktis kus sina seda just tahad. Siis kas tõstab või lõikab, oleneb mis filtriga tegemist on? Kaugel sellest, ära loodagi. Asi tuleb paika häälestada ja seda koplektselt selle skeemiga kus ta tööle hakkab. Arvutamisega ei saa alati päris täpset tulemust eriti siis, kui on kasutusel suva alused ja traat. Loe seda teemat mõnest erialasest raamatust. Mis me siin ikka vehleme nagu tummad laval leilis! Ilmselt ei tea sa isegi mis marki feriiti sa seal kasutad ja millest siis lähtuda . Kõrva kuulmine pole migi mõõteriist.
              Mis on kaks algajat pooli? Tee siis kaks lõpetajat pooli ka ja ongi asi paigas, traadikerimine selge ja lahendus olemas, või hakka asju nimetama nende õigete nimedega.
              Kui teema juurde tagasi tulla siis:
              Feriit pulgad selleks otstarbeks kindlasti ei kõlba. Selleks tarbeks on olemas nii- nimetatud kauss südamikud , või mantel südamikud ( kahjuks pole eesti õigekeelsuse sõnaraamatut käepärast) ja sellised filtrid keritakse sellisele südamikule. Seal on vaja sageduse stabiilsust. See kehtib sellisel juhul, kui on vaja sageduskäiku korrigeerida. Kui on vaja valjukate juurde lõike filtrit siis on teine teema. Tee enesele asi selgeks, ära arenda kahte erinevat teemat üheaegselt ja küsi täpselt mida tahad teha. Vastused on seinast seina. Filter kui selline on mitmekülgne mõiste, kuid peab täpselt teadma eesmärki mida soovitakse saada.
              viimati muutis kasutaja humax; 12 m 2007, 19:35.
                Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                Ekut on vaja küll, kuid.......Peab olema väga kvaliteetne isend ja peab oskama seda kasutada, vastasel korral on resultaat õudne.Igapäevases tavakasutuses pole küll vajadust ja olen neid varrepikenduse kasutajaid kuulnud küll. Kui enne ekut veel midagi on ,siis pärast on täielik solk. Tema kasutamine eeldab ikka tugevat praktikat ja head kõrva. Eks ta ole rohkem proffide ja tarkade kogemustega tugevate tegijate rida ja eri kasutuseks.
                  Eku on vigade varjamiseks ja parandamiseks eksju? Ehk siis peaks enne pöörama tähelepanu tehnikale ja kuulamisruumile jne.
                  Profikasutusest ei räägi, see on omaette teema.
                  Kolakoguja
                    tänud kõigile põhjaliku seletuse eest, miks ekvalaiserit vaja ja miks mitte. no kui vaja ostsillaatorit ja sagedusgenegat, siis parema meelega jään hoopis võimendi valmistamise juurde
                    sellega seoses: http://www.hot.ee/evo14/voimud.html
                    seal on võimendi 160W aga vastavaid transistorie ei suuda kusagilt leida. Kui keegi teab, kust selliseid transistoreid leida võib siis andke teada.
                    samuti on olemas vanast vene ziguli stabilisaatorist 200VA(vist)toroid trafo.
                    kui veab ja teist stabilisaatorit pole vaja siis saan teise samasuguse veel.
                    siit ka küsimus: kas saab vahetada mikroskeemid ja transistorid(teistest asjadest rääkimata) et sellistele trafodele sobiv skeem töötaks?
                      Esmalt postitatud tartu pets poolt
                      Üldreeglina valitakse võimendi skeem ja konkreetselt sellele skeemile ehitatakse vastav toiteplokk, kus peab olema arvestatud nii vajalike pingete kui ka vooludega, mida konkreetne skeem vajab. Tundub, et oled algaja selles valdkonnas, siis sellest lähtuvalt ei soovita liitmisel töötavat võimendit esimeseks projektiks. Pealegi pole nii suurt võimsust vaja ja milleks üle pingutada.Kui hakata suvalisest toiteplokist projekteerima võimendi ehitamist siis võib asi mitte õnnestuda. Mis toitplokki või stabilisaatorit sa üldse mõtled on arusaamatu, peavad olema konkreetsed andmed. Uuri võimendi foorumit seal on ehitamisest piisavalt juttu ja on neid siin ennegi kokku laotud.
                      viimati muutis kasutaja humax; 15 m 2007, 11:18.
                        Kui mina veel noor olin ja vist Funkshaus seda skeemi esimest korda nägin siis oli alla kirjutatud tagasihoidlik 90W, aga aeg on edasi läinud ja numbrid aina suurenevad, MasterKit http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=64 pakub juba 200W.
                          Olen seda skeemi ise ka proovinud kokku panna.Ei saanud asjast asja.Tegi väikese suitsupilve krõbina saatel.Imelik see, et minupoolt leitud skeemis olid kasutusel 2,2R takistid(R3, R7, R11, R13).Tahad paremat lahendust?!Pane TDA2050 silda ning saad +-22,5V stabiliseeritud toitepingel tubli tummine 60W@8R.madalamal koormusel kasuta kolme sellist klotsi paraleelis õla kohta...
                          Projektide pildid
                            Kaks Tda2050t maksab u sama palju kui Lm3886, soovitan soojalt võim hoopis selle kivi peale teha. 50 W pole mingi probleem.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              Nii...
                              natukene otsimist ja olemas on selline asjake...
                              ise kutsun seda tikutoosi võimuks, kuna on 50x35mm plaadi peal
                              http://www.radioman-portal.ru/pages/8/index.shtml
                              Vaatasin hindasid kah natuke: kivi maksab tevalos 75 eeku, oomipoes 65.
                              Kondekad ja takistid on mul olemas.
                              aga raskusi on toitega. Nõuab 250VA trafot...
                              kui keegi oskab anda nõu selle võimendiga siis iga abi on teretulnud...
                              kas sellele skeemile saaks transistorit juurde panna, et natukene rohkem võimsust saada?
