Ringonda 102
    Ringonda 102
    Olemas siis selline aparaat , originaal kujul seda vaja ei ole ja jääb ette aga tahaks sellest teha endale elektrikitarrile harjutusvõimu koju. Peaks siis olema 5 W ja 8 0hmi . Kasutaks sama valjuhääldit mis seal sees on. Aga siit tulevad nüüd küsimused.
    Plaadi peal on nii eelvõim ( 6H2P ) kui lõppvõim 6P14P.
    Kust aga on eelvõimu sisend-väljund ja lõppvõimu sisend ( väljundi leidsin) .
    Igaks juhuks küsin üle need , kuna hetkel ei ole võimalik seda masinat vaadata
    viimati muutis kasutaja Hents; 13 October 2007, 16:35.
    Vs: Ringonda 102
    Kogematta tuli kaks tükki , moderaator võiks ühe kustutada. Nime suutsin ka valesti kirjutada , rigonda ikka.
    viimati muutis kasutaja Hents; 13 October 2007, 16:33.
      Vs: Ringonda 102
      Välise signaali annad näiteks hääletugevuse potentsiomeetri peale, läbi kondeka.
      Või grammari helipea sisendisse, sinna peaks isegi RCA pistik istuma.
        Vs: Ringonda 102
        Milline peaks olema antud kondeka väärtus ja milliste potentsiomeetri kleemmidele signaal tuleks lasta. Käisin uuesti seda uurimas , eelvõimu lamp ikka 6N1P-E mitte 6N2P nagu ma ennem ütlesin. Siit ka küsimus , kas juhtmed mis lähevad kõik sinna tüüneri ja grammari ossa võin lihtsalt läbilõigata. Kuna kasutada tahan ainult võimendi osa?
        viimati muutis kasutaja Hents; 14 October 2007, 13:01.
          Vs: Ringonda 102
          Esmalt postitatud Hents poolt
          Olemas siis selline aparaat ...
          http://www.rw6ase.narod.ru/r/rigonda/rigonda_mono.html
          peaks vist selline elukas olema
          E:seal lehel oli ka skeem: http://www.rw6ase.narod.ru/r/rigonda/rigonda_r1_66.djvu
          E2: vana teema ka olemas: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=1626
          viimati muutis kasutaja kfl; 14 October 2007, 19:46.
            Vs: Ringonda 102
            kfl.i saadetud erineb minu omasti niimõnegi võrra, kuigi mul on ka ringonda 102. Ju siis on olemas erinevad mudelid nendest. Mul on näiteks kolme valjuhääldiga , ja väiksemad. elektroonika ka vähe teistmoodi...
            Aga nüüd , kuhu ühendan sisendi ühendan täpsemalt sinna potentsiomeetri peale ja mismoodi läbi konde
              Vs: Ringonda 102
              eelmine skeem on lihtsalt rigonda, mitte rigonda 102
              õige skeem siin http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg
              (vajadusel ka 1 osa http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_1.jpg)
              Sisend läheks poteka ülemise klemmi peale (skeemi peal vaadatuna), tegelikult on samas ahelas ka kondekas juba olemas(C46), võta see otsapidi lahti ja ühenda sisend sinna.
                Vs: Ringonda 102
                Hetkel on masinast väljavõetud kaks plaati , üks siis see kus on toide ja teine kus on lambid 6P14P -d ja 6H2P.Lihtsalt võimendi kasutamiseks pole ju teise osi sellest vaja ? C46 jääb nendelt plaatidest nagu välja
                  Vs: Ringonda 102
                  Lükkasin talle voolu taha aga midagi ei juhtund , üksiki lamp hõõguma ei hakant ja trafo surisemist polnud ka kuulda mitte
                    Vs: Ringonda 102
                    kaitse katki?
                    toiteploki toitepinge ümberlüliti on ikka olemas?
                      Vs: Ringonda 102
                      Juhtmed joodetud otse trafo juhtmete külge ja muud kaitset ei leidnud. Ümberlülitit proovisin mõlemas asendis.
                        Vs: Ringonda 102
                        1) Äkki on mõni ühendus halvasi?
                        2) Oomeetriga kontrollisid, kas trafo terve?
                        3) Voltmeetriga kontrollisid, kas Narva poolt midagi peale tuleb?
                        4) Välja tuleb midagi trafost?
                        5) Äkki on ikka mingi ühendus lahti?
                          Vs: Ringonda 102
                          Narva teeb kõike niinagu ette nähtud , aga räägi mulle lähemalt sellest oommeetriga mõõtmisest , digitaalne multimeeter olemas. Ühendusi ei näind lahtisi olevaid. Tahaks teada saada kas trafo( tegelt trafod sest ringonda trafosid 2 tk) Siis mõtlesin et äkki saab nende samade trafode, lampide ja komponentidega teha miskit paremat võimendit ja saaks oma esimese võimendi ehitamisega käe valgeks.
                          Skeemiks mõtlesin seda, http://www.hot.ee/phrozen/lambid.jpg Peaks tõõtama ilma eelvõimuta (sisendisse läheb cd dekk). Aga küsimus kas ringonda 102 trafod sobivad. Aga kuna täitsa algaja alles siis võiks mulle lahti seletada mis tähendavad B+ - id ja miks on osades kohad need kolmnurgad näiteks R4 juures. Kujutan ette et tegu on maandusega.
                          viimati muutis kasutaja Hents; 20 October 2007, 16:35.
                            Vs: Ringonda 102
                            Daddario väljendas ennast küll päris selgelt ja lihtsalt. Pole ju eriti keeruline kontrollida ka, kas 230V trahvo primaarmähise otstele jõuab või mitte. Ja kas sekundaarmähistelt midagi välja ka tuleb. Kui lambid põlema ei lähe, siis järelikult ei jõua küttepinge lampideni. Võimalikud variandid: ühendus lampide ja trahvo vahel vigane, trahvo ise vigane (primaaris katkestus, mille saaksid oommeetriga üle mõõta), kaitsmepesa ei anna kontakti või kaitse läbi, võrgulüliti katki, võrgujuhe või pistik kusagilt katkestuses. Kuna sa jootsid juhtmed otse trahvo külge, siis võib see ka veel olla, et eksisid primaarmähise otstega. Seal on neid ilmselt rohkem kui kaks ja võib olla ka trahvosisese ekraani ots.
                            Skeemil tähistavad kolmnurgad tõesti maandust nagu sa arvasidki ja B+ oleks siis toiteplokist tulev alalispinge. Kasulikum oleks alustuseks võtta selline skeem, kus ka toitepinge väärtused oleksid peal ja muidugi ka võre-eelpingete ja anoodpingete väärtused. Toiteploki skeem ei poleks samuti üleliigne.
                              Vs: Ringonda 102
                              Oommeetriga mõõtmine täiesti võõras asi minu jaoks , lihtsalt ei tea neid asju veel. Siiani ei saand hästi aru kuhu ma mingi testri otsa pistma peaks
