Kui uue skeemi järgi kidravõimu ehitama hakkad, siis siit foorumist on läbi käinud kaks alustuseks sobivat: http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm ja www.ax84.com P1 võim, kui inglise keel käpas. Alustuseks võiksid muidugi selle Rigonda käima joosta. Ja üldse. Kui see Rigonda sul kobe kast on, siis lammuta parem mõni vana telku ära. Kunagi võib sul selle Rigonda lammutamise pärast kahju hakata.
paned oommeetri kõige väiksemale piirkonnale,ja seejärel torkad testri otsad korraks kokku.mõõteriist(olenevalt täpsusest)peab näitama 0 oomi.
seejärel takistust ka trafo otstelt või otse juhtmete vahelt(tee nii,kuidas mugavam on)kui mähis on terve,siis näitab mõõteriist mingit takistust.tavaliselt paarkümmend oomi,kuigi sel isendil võib takistus ka vähem olla.
kui takistus on tublisti surem,või lõputus,siis on trafo katkestuses või sa mõõdad midagi valesti.
Ei leidnud ax.84 lehelt seda õiget skeemi mitte. Ringonda oli juba üsna räbalas olukorras just välimuselt. Maal olemas üsna mitu ilusati maki kesta kuhu sisse tahaks midagi aretada , ja mõtlesin et teeks antud lampidel toa võimu. Valjuhääldiks mõni vene lairiba. Mõõtmisi saan teha homme, aga te võiksite samal ajal soovitada skeeme toa jaoks. Ja ma tutvun vahepeal vastava valdkonna raamatutega
Tiba segaseks aetud jah see ax84 leht, aga see tuleb sellest, et kasulikku lugemisvara seal lihtsalt niivõrd palju. Kliki "legacy projects", siis "ax84 P1" ja sealt alt tuleb nimekiri skeemi variatsioonidest, teooriajutt, mis on muideks väga hea ja pilte ja helinäiteid ka. Ühesõnaga rev. 11 skeem siis selline: http://annex.ax84.com/media/ax84_m37.pdf
See Rigonda mis sul on on jah hale kidravõimu jaoks kuna see on ainult ühetaktiline lõpp nagu ma aru sain.Kuid on veel paremaid raadioid,millest saad ülihäid kidravõime.Mina tegin omale ühe hea võimendi kõrgklassi radioolast,mille ma leidsin prügimäelt.Radioola nimi oli Estonia Stereo ja sellel oli kaks kahetaktilist lõppu 2x25W.Pidin ainult uue lõpptrafo sebima ja toite taha kombineerima.Hääl on muidu vägev mida see võimuke suudab.Igatahes PA kõlari paneb küll hüüdma täiest kõrist(500W).
Siis võtad selle kondeka ja ühendad ta otse poteka klemmile, ning sealt edasi sisnedi juhe (soovitavalt varjestatud). Ei ole ju väga kontimurdev?
