Ringonda 102
    Vs: Ringonda 102
    Väljund võimsus on 3W mitte 5W.
      Vs: Ringonda 102
      Kui uue skeemi järgi kidravõimu ehitama hakkad, siis siit foorumist on läbi käinud kaks alustuseks sobivat: http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm ja www.ax84.com P1 võim, kui inglise keel käpas. Alustuseks võiksid muidugi selle Rigonda käima joosta. Ja üldse. Kui see Rigonda sul kobe kast on, siis lammuta parem mõni vana telku ära. Kunagi võib sul selle Rigonda lammutamise pärast kahju hakata.
        Vs: Ringonda 102
        paned oommeetri kõige väiksemale piirkonnale,ja seejärel torkad testri otsad korraks kokku.mõõteriist(olenevalt täpsusest)peab näitama 0 oomi.
        seejärel takistust ka trafo otstelt või otse juhtmete vahelt(tee nii,kuidas mugavam on)kui mähis on terve,siis näitab mõõteriist mingit takistust.tavaliselt paarkümmend oomi,kuigi sel isendil võib takistus ka vähem olla.
        kui takistus on tublisti surem,või lõputus,siis on trafo katkestuses või sa mõõdad midagi valesti.
          Vs: Ringonda 102
          Ei leidnud ax.84 lehelt seda õiget skeemi mitte. Ringonda oli juba üsna räbalas olukorras just välimuselt. Maal olemas üsna mitu ilusati maki kesta kuhu sisse tahaks midagi aretada , ja mõtlesin et teeks antud lampidel toa võimu. Valjuhääldiks mõni vene lairiba. Mõõtmisi saan teha homme, aga te võiksite samal ajal soovitada skeeme toa jaoks. Ja ma tutvun vahepeal vastava valdkonna raamatutega
            Vs: Ringonda 102
            Tiba segaseks aetud jah see ax84 leht, aga see tuleb sellest, et kasulikku lugemisvara seal lihtsalt niivõrd palju. Kliki "legacy projects", siis "ax84 P1" ja sealt alt tuleb nimekiri skeemi variatsioonidest, teooriajutt, mis on muideks väga hea ja pilte ja helinäiteid ka. Ühesõnaga rev. 11 skeem siis selline: http://annex.ax84.com/media/ax84_m37.pdf
              Vs: Ringonda 102
              See Rigonda mis sul on on jah hale kidravõimu jaoks kuna see on ainult ühetaktiline lõpp nagu ma aru sain.Kuid on veel paremaid raadioid,millest saad ülihäid kidravõime.Mina tegin omale ühe hea võimendi kõrgklassi radioolast,mille ma leidsin prügimäelt.Radioola nimi oli Estonia Stereo ja sellel oli kaks kahetaktilist lõppu 2x25W.Pidin ainult uue lõpptrafo sebima ja toite taha kombineerima.Hääl on muidu vägev mida see võimuke suudab.Igatahes PA kõlari paneb küll hüüdma täiest kõrist(500W).
                Vs: Ringonda 102
                Esmalt postitatud Henzzman poolt
                Estonia Stereo 2x4W (mlm 2,5%)
                Rigonda 102 3W (kusjuures on enamvähem samaväärne vastastakt lülitus)
                  Vs: Ringonda 102
                  Nii, üks juhe oli lahti nüüd asi läheb tööle aga pean veel sisendi leidma.
                    Vs: Ringonda 102
                    C46 kuhu peaks sisendi ühendama jääb küll minu võimu plaadi pealt välja , niiet kuhu ma peaks sisendi ühendama
                      Vs: Ringonda 102
                      Siis võtad selle kondeka ja ühendad ta otse poteka klemmile, ning sealt edasi sisnedi juhe (soovitavalt varjestatud). Ei ole ju väga kontimurdev?
                        Vs: Ringonda 102
                        Juba tegin seda , ei andnud mingit effekti. Valjuhääldi jäi tummaks
                          Vs: Ringonda 102
                          Proovi anda signaali peale potekat.
