K: Kas toasubwoofri võimendamiseks sobiks PA kõlli võim?
Vs: K: Kas toasubwoofri võimendamiseks sobiks PA kõlli võim?
Aga küsi seda Eero Krabi enda käest järgi... mine kohapeale ja uuri
Mul isa vana tuttav ta
Kui se ka ei sobi,siis ta oskab kindlasti hea hinnaga asja soovitada,või kokku ehitada
Aga miks ta ei peaks sobima? Võimendi, nagu iga teinegi, vaid töökindlusele ja erinevat tüüpi sisendpesadele on suuremat rõhku pööratud. Sagedusriba on parematel PA võimudel piiratud nii, et kuskil alla 10...20 Hz infraheli kõlaritesse ei lasta (99% kõlaritest ei suuda neid niigi esitada), kuid suuremal osal on see lülitatav. Helikvaliteet on vähegi asisematel PA-võimudel täiesti võrreldav heade koduvõimenditega, parimate PA võimude heli ei tohiks jääda isegi kallimate high-end hifi võimenditele alla.
Lisa: Kurat, hinnad seal saidil on väga ahvatlevad... Valatud korviga 18" valjukas 1400.-, 15" 950.-... Ainuke häda, et T/S parameetreid pole... Keegi teab, kuidas sealse kauba kvaliteediga-garantiiga on?
viimati muutis kasutaja tehnofriik; 21 October 2007, 00:23.
Hinnad tõesti sellel www.eerotehnika.ee saidil veidi uskumatud, isegi kataloogitooted HQ-Power ja Omnitronic on nendega võrreldes kallimad. 12 kanaliga profi mikserpult 3400-. ja muidugi väljuhääldid nagu tehnofriik juba nimetas on lausa kahtlaselt odavad. Andke inimesed teada, kes on selle firma Master Audio toodetega kokku puutunud, et kas kvaliteet ja kestvus pikemaks ajaks on selle hinna eest ka tagatud või on tegu "üheõhtu tehnikaga"? Kui toodete kvaliteedis ega hinnas mingi nn. konks ei peitu siis on helitehnika sellest poest nagu suisa ilmaeest saadud, huvi on teatud toodete vastu nii suur, et mine kas või ise kohapeale homme vaatama ning asja uurima.
Väheke põhjalikum uurimine viis selleni. Itaalia disain, kvaliteet loodetavasti mitte Hiinast T/S parameetreid ei õnnestunud kahjuks ka siit leida. Võiks ju tegelikult võtta ära ühe selle 18" või 15", mõõta T/S parameetrid ja panna nii 100...150 liitrisesse 45 Hz-ni häälestatud kasti ("quesstimated" suurused, mis võivad osutuda täiesti valeks) ning piinata mõned õhtud mõne 0,5...1 kW võimu taga... Asi on miski 4x odavam teistest samalaadsetest, niiet kui ka põleb, pole kuigi kahju. Kui aga osutub "pandavaks", siis tean, millest oma järgmised mürtsumasinad (2x15"...18" push-pull bassikast(id) :P ) teen...
Lisa: Saatsin sinna Master Audiosse emaili T/S parameetrite päringuga valjukate PA18/8 ja PA15/8 kohta. Eks näis, kas ja mida vastavad...
Lisa2: Hing ei andnud rahu, tuhlasin netis ja lõpuks leidsin e-bayst PA18/8 müügilt. Parameetritega.
Fs 32 Hz,
Qms 4.37
Qes 0,38
Qts 0,41
Vas 174
Le 1,7 mh
Xmax 5mm
Bxl 21,2
Qts ja Qes ei klapi Bassbox'i sõnul (Qes peab olema suurem kui Qts). Simuleerides aga pole märkimisväärset vahet, kas lasta progel arvutada Qts või Qes, erinevused graafikutes on väikesed. Simulatsioonigraafikud ise tulid täitsa ilusad, 150 liitrit häälestusega 40 Hz tundub see õige olema, andes F3 -ks ca 46 Hz ning ning võimsustaluvuse piiriks on valjuka elektriline taluvus, kast piiranguid ei sea. Lisaks on grupiviited madalad, töösagedustel alla 10 ms. Säärane 2x18" 1,5 kW elukas annaks teoreetiliseks maksimumiks ca 133 dB. Ning sellise bassika tükihind tuleks miski 4000...4500.-, võileivaraha võrreldes samalaadsete firmabassikatega. Ühesõnaga, minu arust tasub ära proovida...
...Aga ootame veel ametliku meili Master Audiost ka ära
viimati muutis kasutaja tehnofriik; 21 October 2007, 23:16.
stereoviõmud pole ka üldse paha hinnaga, 250W 8oomi ja 2500 eeku...
töökindluselt ja võimsusvarult peaks estoniatele ja radiotehnikatele
pisut ära tegema (-;
No nii! Veidi veel infi lisaks saadud Eero Krabi käest isiklikult. Saatsin ligi nädal tagasi talle e-maili, milles palusin tal ühendust võtta kas siis elektronposti teel või telefonitsi, peatselt tuli ka vastus e-mailiga milles ta lubas mulle helistada, kui messilt tagasi ning aega rohkem. Täna helistaski ja sai siis päris pikalt tema poes müüdavast helitehnikast, seadmetest ning nende kvaliteedist rääkitud. Kodulehel ei olevat paljusidki valjuhääldite mudeleid väljas, sama käib ka PA võimude kohta, seega kõige kindlam viis kaubast huvitatutele on ise kohale minna ja tooteid vaadata ning katsuda kohapeal. Kuna Eero puhul on tegu elektroonikat tundva inimesega siis saab temaga vestelda ka sel teemal mis näiteks võimenditel sees ja kas peal kirjas olevad numbrid vastavad tegelikkusele. Mõned näited veel kohapeal olevast tootevalikust, mida kodulehel väljas pole (võim on): Bassivaljuhääldi 18", häälepool 5", nimivõimsus 1600W RMS, kaal 36kg., hind alla 3000-. tk.... pole paha või mis? PA võimendi, mida ta ise ka üritustel tihti kasutab ja millele võib järgi ühendada isegi neli 600W- 800W bassi PA plokki: Võimendi ACM A3000 http://www.acmaudio.com/products/amps/index.php Võimendil pidi olema kanali kohta 12 paari 200W, 15A, 250V bipolaar võimsustransistore firmalt Toshiba. Hinna ja kvaliteedi suhe pidi olema nii Master Audio`l kui ka firma toodetel ACM igati paigas. Samuti lubas ta garantii ajal võimendil terve kanali ploki välja vahetada kui midagi peaks juhtuma toote valmistaja süül. Samuti käib Eero peaaegu igal nädalal korra Tartus, nii et Lõuna-Eesti rahvas ei peagi Tallinna sõitu ette võtma, vaid kaup tuuakse pea kodu ligidale kätte. Postiga saatmist ta eriti ei pooldanud, kuna enamik tooteid on rasked ja saatmiskulud kujunevad küllaltki kopsakateks ning paki üleandmine kullerfirmale on suhteliselt tülikas. Omalgi plaanis novembris www.eerotehnika.ee osta päris mitu paari 12" ja 15" valjukaid, üks korralik kaasaegne mikserpult, mõned raadiomikri komplektid ja muidugi järgmise aasta suveks see ACM A3000 PA võim, siis ei pea enam igale välisüritusele Tesla paarisaja kilost räkivõimu vedama. Nii et helitehnikafännid, nüüd kaupa ostma....
minu seisukoht on see: kui tahad diy võimu teha, osta see, saad trafo,
toiteploki ja radika + hunniku juppe 2-3x korda väiksema hinna eest kui
ise kokku ostes (ref esimene link esimeses postituses) (-;
Või siis ei ehitagi ise midagi - kui skeemilahendus on hea, siis võib piisata sellest, kui osa komponente paremate vastu välja vahetada: konded, lõputransid, jahutusventilaatorid nt. Mõnikord pole isegi seda vaja - oma t.amp TA450-ga (Thomannist 2000.- + transa, kokku 2500.-) olen igati rahul, võimsust on niipalju nagu välja hõigatud ja helikvaliteet hi-fi klassist.
