m-audio BX8a sisu: läheb modimisele
    Eile sai igavusest lahti keeratud selline isend. Häiris pisut heli väsitavus
    ja kerge müra, mis ajapikku närvidele käima hakanud on.
    Heli väsitavus sai kohe selgeks: kastis on madalate ja kõrgete võim
    eraldi, mõlemad tehtud kivivõimul: vastavalt siis TDA7294 ja TDA2052.
    Kogu elektroonika on ühel plaadil, toiteks üks trafo (silma järgi ca 100VA,
    tavaline, mitte toroid), võimude toited küll eraldi alaldite/mähiste peal.
    Selle pilguga on kasti RMS küll lõdva randmega antud, passis kirjas olev
    70+60W RMS on piirväärtus (-;.
    Sisendosa toide tundub olema võetud bassivõimu aladist ja on
    stabiliseeritud. Vajab veel pisut uurimist, skeemi ju pole (-;
    Bassivõimu filterkonded on 4700, kõrge omad 2200. Filterkondesid
    saab õnneks juurde panna lihtsalt, plaadi taga on õhk puhas.
    Sagedusjaotus on Linkwitz-Riley, 4580 opakate peal, samaga on tehtud
    ka balansseeritud sisendi puhver. Sisendid/sidestuskonded on tavalised
    1mikrosed lüüdid (sic!). Ühesõnaga, mänguruumi modimiseks on.
    Kast ise on tõepoolest korralik paks MDF, aga tagapaneel, kuhu on
    kinnitatud kogu elektroonika, sisendid ja trafo, on 2 mm alumiiniumplaat!
    Ja ei mingit kummimatti vms summutuseks. Kasti küljed on summutatud
    õhukese ja õhulise (ca 2-3 mm) matiga. Kui tagakaas jäigastada ja
    summutada kummiga kasvõi osaliselt, peaks helis päris hästi tunda olema.
    Esialgne plaan: sidestuslüüdid vahetada mõistlikumat tüüpi kondede vastu,
    toitefiltri kondedele mahtuvust juurde, sisendosa ja/või trafo varjestada,
    tagasein tugevdada ja summutada.
    Kõrgete kõrvalekäimisest sellega vist päris lahti ei saa, suurusjärgu
    võrra saaks paremaks, kui kasutaks lm3886 kõrgete võimus ja eraldi trafot,
    aga see on juba peaaegu ümberehitamine (-;. Parem oleks siis juba diskreetsetel juppidel teha. Kui fotoka tütre käest
    tagasi saan, teen pilte. Lõpuks ka link isendile:
    Vs: m-audio BX8a sisu: läheb modimisele
    esialgsed ideed:
    eralduskondedeks sellised: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...-55#!65-446-13
    neid oleks mugav rakendada, saab püsti panna ja ehk mahuvad äragi.
    kui keegi oskab paremat pakkuda (mõistliku hinnaga), andku tulla.
    tagaseinale paar alumiiniumkarpi jäigastuseks, muu jaoks ruumi eriti
    pole. või hoopis paar riba saepuruplaati või mdfi? summutusmaterjal
    veel ebaselge, kuna lisaks radikale toimib ka tagasein soojusvahetina,
    soovitusi?
    edit: toite pealt tuli pähe, et ilmselt oleks mõistlik jätta kõrgete trafo-osa
    puutumata (tarbitava võimsuse jaoks on olemasolev ok) ja panna madalale
    otsale eraldi võimsam trafo. kalliks läheb, aga hetkel ilmselt moduleerib
    bassimats väga efektiivselt kõrgete toidet...
    viimati muutis kasutaja marley; 21 m 2007, 21:27.
      Esmalt postitatud marley poolt
      eralduskondedeks sellised...
      ...aga hetkel ilmselt moduleerib
      Kui sulle kõrged kõrvadele käivad siis võib polüpropüleen seda kõrvadele käimist suurendada, sõltub valjukast ja muudest võimu elementidest ja enamasti ei saa muud moodi teada kas ja mis, kui ei ole katsetanud.
      Vaevalt bassi mats eriti kõrgeid moduleerib: Supply Voltage Rejection on TDA2052-l 50 dB, see on umbes sama kui andmelehe järgsed moonutused nominaal võimsusel.
        mõtlen seda, et kõrged moonutavad liialt. allikas (võim ise) on ilmselt
        suurim süüdlane, nagu algul mainitudki. ja tõsi ta on, katsetan ja annan
        teada (-;
        ps: selle koha pealt, miks need kivivõimud üldse kõrgeid nii palju
        moonutavad?
        trafo kohalt: mina mõistan (ehk vääriti) Supply Voltage Rejectioni kui võrgumüra summutamist. nii väikse trafo korral peaks minuarust toide kõikuma ikka väga suurtes piirides. samas, ega ei kuula ju ka isegi 50%
        võimsusega pidevalt, nii et see väide võib tõsi olla küll.
        edit: ja võimendiplaat ise peaks seal sellise konstruktsiooni puhul
        (plaat on tagaseinaga risti ja "ujub" radika küljes, so ainult üks kinnitus)
        vibrama nagu segane. ilmselt tuleb ka see jäigastada kuidagimoodi.
        viimati muutis kasutaja marley; 21 m 2007, 22:43.
          Korralikud kivivõimud üldiselt ei moonuta kõrgete poolest.(Tda2030A moonutab küll) Soovitaks vahetada selle Tda2052 kas TDA2050 või Lm1875 vastu. Mõlemad lähevad otse asemele.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Esmalt postitatud Matis poolt
            ei sobi otse asemele (2052 on 8jalgne) ja kasu poleks sest ka,
            ja pööra tähelepanu moonutustele peale 10kHz.
            see 0,01 % THD jutt käib 1kHz kohta, kõrgetel sagedustel
            moonutavad kõik kolm kõne all olevat samamoodi.
              Kõrgete kõrvalekäimisest...
              Ehk oleks mõistlik vaadata, mis valjukas on pandud kõrgeid mängima?
              Kui kerge müra on võrgumüra, siis tuleks kiigata massirada. Soovitan seda kogemuse põhjal - omatehtud võimenditel on võrgumüra alati tulnud massirajast. Senimaani olen iga võimendi - olgu kivi või transs - saanud tööle nii, et omamüra taset kõrvaga kuulda ei ole; kuna projektid väikesed, olen hakkama saanud tähtmaanduse kasutamisega.
              viimati muutis kasutaja andreie; 22 m 2007, 15:12.
                ei avastanud kummalgi valjukal mingeid kirju...
                siidkupliga tolline kõrge, radikas taga, see on kõik, mis teada.
                tähtmaandust sellel plaadil muidugi otseselt ei ole.
                küll aga on 0,1sed lahtisidestuskonded kividest õige kaugel.
                peab proovima, kas otse koiva külge joodetuna
                annab parema tulemuse.
                  See tda2052 tundub olema Tda2050 Mute võimalusega. Ise asendasin selle tagasiside 680 oomise taki 1 k oomisega. See tegi saundi tasakaalukamaks, basse tuli juurde - samas mul polnud niipalju gaini nagunii vaja.
                  - Õ.Õ.
                    0.1uF kindlasti võrgumüra ei vähenda, ükstaspuha kus ta on.
                      Esmalt postitatud andreie poolt
                      õige ta on, panin nn sajaga puusse (-;
                      muidu proovisin ära, võrgumüra tuleb kindlalt lõppvõimust, mitte esiotsast.
                      kui filterkondesid õigesse kohta juurde panna, peaks lahti saama ehk.
                      veel tekkis mõte suurte polüprüleenide asemel sillata olemasolevad lüüdid
                      pisemate polüprüleenidega, peaks ka kõrge otsa lahtisemaks võtma,
                      samas väldib suuremat pusimist (täpsemal mõõtmisel on ikka vähe ruumi).
                      viimati muutis kasutaja marley; 22 m 2007, 20:13.
                        Loodetavasti minu teooria ei klapi praktikaga.
                        Lihtloogikaga lähenedes lahtisaamiseks, ehk vähemalt mürataseme 20 dB allasurumiseks tuleb filterkondesid lisada 10x senises mahus. Tänapäevasel transistortehnikal on röögatu PSR ja filterkondekad ei määra võrgumüra taset. Tulemus on ülla-ülla: võrgumüra nivoo jääb samaks või isegi suureneb filterkondekate lisamisega.
                        Sildamine on tõesti mõistlikum - ei pea lammutama. Vaata SMD kondekate poole - 0805 või 0603 peaksid suurepäraselt sobima plaadi teisele poole tinutamiseks.
                          Ka ANDREIEGA ühel nõul, müra põhjus vist montaazis, Y-101-l 4400 õlas ja vaikses toas tundliku kõlliga tuleb kõrv vastu panna et kuuleks.
                            asi võib olla veelgi lihtsam: mul pole elektrisüsteemis korralikku maandust,
                            ja sellel tundub olevat "suur maa", elik siis tagasein ja radikas, läbi rc-filtri.
                            aga montaazh on ka muidugi pakitud, nagu jumal juhatab (-;
                              Vaata TangBand'i kodulehte, võibolla on piltide alusel midagi tuvastatav
