tere tahaks siis endale soetada ühte aktiivkõlarit/või tavalist ehk ostaks siis võim juurde millest soovitate ise mõtlesin midagi sellist http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1743
soetada uut kõlarit
Vs: soetada uut kõlarit
Eks ta mütsu teeb jah, aga muud küll mitte.
Aga ei soovitaks selliste autovidinate kokku ostmist, hiljem kui mõistus koju tuleb, on üpriski raske leida lolli, kes sellide woofri sult ära ostab.
3000.- eest peaks küll ise ehitades mõne väiksema woofri valmis saama, mis teeb peale mütsu ka heli.
Aga see on lihtsalt minu arvamus ja seisukoht. Ehk mõni targem tegelane viitsib kah sellist teemat ja woofrit kommenteerida.
Juhul kui sa ikkagi tahad väga ise järgi proovida kuidas autowoofer toas mängib, siis soovitaksin osta pigem kasutaja Drrunno poolt pakutava GAS`i, mille sa saad oluliselt odavama hinnaga kui poest uus osta.
(NB! Loe minu postituse 2. lause uuesti läbi ja mõtle siis natuke veel.)viimati muutis kasutaja roomet; 15 m 2007, 17:14.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
Milleks 15"/18" !!?
Mida sa saavutada tahad. Lihtsalt kodus muusika kuulamiseks sobivad väga hästi 10"/12".
Isikliku kogemuse alusel soovitan seda:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=317
Endal on sama elemendiga aktiivne woofer ja võimul ei ole bassi nuppu üle 50% tahtnud keerata kunagi, valus hakkab, muidu võim on see:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1088
Seda komplekti on koduses kasutamises liigagi palju!
Lisaks on 15" ja 18" kastid nii hiiglaslikud, et see hakkab arvatavasti segama kui sul on toas mingi kartulisalve suurune tegelane.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
