Harman kardon 430 sillamine
This topic is closed.
    kas keegi oskab aidata võimendit sillata?
    Vs: Harman kardon 430 sillamine
    kui see on http://www.tradera.com/Vintage_Harma...n-51132097#pic see ressiiver siis ära silda. müü maha ja osta va subwoofri võim, pole mõtet seda võimendit ära rikkuda sildamisega.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      Esmalt postitatud hgTafka poolt
      mis sellel siis viga on et seda ei või sillata ja palju selle eest saaks ja paljju maksaks mingi kahe kanaliga(kõlari väljavõttega) mingi 400w võimendi
      viimati muutis kasutaja yakuza; 30 November 2007, 14:39.
        Too riistapuu on veel sellest ajastust kui muusika kuulamiseks polnud vaja basse +16dB muude sageduste suhtes "rõhutada".
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Esmalt postitatud Matis poolt
          ja siis kas see on jama võimendi we? mul võimendab 400w kõlaridgi ära
            Esmalt postitatud yakuza poolt
            Milleks on vaja võimendit sillata ???
            ja siis kas see on jama võimendi we? mul võimendab 400w kõlaridgi .......
            Ilmselt pole see kõlar faktiliselt 400W ??? Häält teevad kõlarid ka väiksema võimsuse juures!!!
            Pealegi ,milleks on vaja tubases tingimuses sellist võimsust???
            Kui jutt on suure saali või välitingimustes kasutatavatest seadmetest, siis on see teine teema ja selleks on vaja suuremaid võimsusi.Tubases kasutuses piisab täiesti võimsusest 50-100W ja seegi on juba liigagi palju.
            Tundub, et oled üks nendest tegelastest kellel pole võimsustest ettekujutustki. Mingit vajadust pole võimendit sillata ja seda tubase kasutamise korral. Soovitan seda teemat hoolikalt foormist uurida ja kui aru ei saa siis küsi konkreetselt, alustades, kasutusalast, vajadustest ja , tingimustest ,kus suuri võimusi kasutada, pole mõtet oma teadmatuses lolle küsimusi esitada ja lillemüüjate tasemel hakata võimendit sildama. Momendil teen järelduse, et jama pole mitte võimendi, aga sina ise! Sillatakse autodes kasutatavaid võime ja see on juba tootjate poolt nii tehtud, et selline võimalus on, kui tekib vajadus ja sedagi ainult mõningate tüüpide puhul. Mul on kasutusel kõlarid max. võimsusega 200W nom. 130W ja võimendiks 45W per. kanal ja sellest võimendi võimsusest kasutan aeg-ajalt 50%., sedagi harva. Pealegi armastan vahest muusikat kõhuga kuulata ja seda sellised võimsused ka võimaldavad.
            viimati muutis kasutaja humax; 01 December 2007, 11:38.
              Esmalt postitatud humax poolt
              mulle lihtsalt ei meeldi kui ma kuulan ja lihtsalt lõpus(kui põhja keeran) hakkab üle peksma kuna ei võimenda korralikult kõlareid ära
              ja pole niisama vaja närvi minna
                Ei saa aru, mida õelda tahad ja kui saangi, siis ei taha aru saada! Mida põhja keerad ja kes mida peksab. Halvas seltskonnas oled, tee uks lahti ja viska toast välja! Kaklejaid pole vaja! Kodutööd tuleks rohkem teha ja foorumit lugeda ja küsimusi esitada kõigile arusaadavalt ja alustada tuleks kogu süsteemi ülesehitusest. Kui sulle püütakse midagi selgitada, siis loe ja mõtle ja püüa aru saada, sest sellel teemal on siin juttu väga palju. Sinu tühisest probleemist mina küll närvi ei lähe, vastupidi naeru ajab peale! Kurvaks teeb selline pisiasi, et üks noor mees ei oska ei kirjutada ega lugeda. Alusta kolmas teema veel, et kas see mis mul kodus on, kõlbab minu jaoks ja vastab minu soovidele, küllap siin vastajaid leidub ja me võime ka öelda mis number kingi sa kannad! Vaatamata sellele et pole selgitadud millistest seadmetest süsteem on üles ehitatud. Õpi raadiotehnikat saad sillamise ise selgeks ja siis räägi meile kah!
                Ps. osta 2 KW võim see üle ei peksa, see peksab kohe puruks, nii kõlarid kui ka mööbli!
                viimati muutis kasutaja humax; 01 December 2007, 18:24.
                  Ps. osta paar KW võim see üle ei peksa, see peksab kohe puruks, nii kõlarid kui ka mööbli!
                  kui sa nii tark oleks peaksid teadma millest see koosneb , kirjutada ja lugeda ma oskan ja see on juba sinu viga et sa mu jutust aru ei saa
                  NB:siis ole kena ja ära enam muu teemadele vasta kui need sulle ei sobi.
                    to: humax
                    Las ta sildab pealegi, oma asi, mis ta selle HKga teeb. Eks igaüks õpib oma kogemustest.
                    Põhimõtteliselt käib asi sedasi . Kõlar tuleb ühendada kanalite vahele ja üks kanal ära inverteerida.
                    PS Ega võimendi peksmist sa sellega ära ei hoia. Hangi parem kõlar
                    Muide, kas Sa tead, mis on 400W võimsust. See on ainult veidi kõvem heli kui 2kW muusikakeskusel.
                      See kipub olema viimase aja trendidest: kui sa nii tark oleks peaksid teadma millest see koosneb , kirjutada ja lugeda ma oskan ja see on juba sinu viga et sa mu jutust aru ei saa
                      Kõik õige lase aga edasi - eriti siin ELFA foorumis - võib olla õpid sa ka EBS -is või TÜ-s juurat....siis anna minna...
                      Küsi julgesti aga ära kipu vaidlema alal mida sa ei jaga!
                      Sinusuguseid tarku siin ennegi möla ajamas olnud.Sul mehike pole ihu peal karvugi nõnnapalju kui mõnel siin foorumis osalejal kogemusi!
                      Kuna teema kisub algataja poolt läbuks, võiks selle teema lukku panna...
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
