soovitage võimendit kahele StarSound SSW3800
    plaanin panna kaks StarSound SSW3800 ühte kasti, mis filtreid ja võimendeid ma peaks kasutama, et saada hea tulemus heli kvaliteedis?
    Vs: soovitage võimendit kahele StarSound SSW3800
    Kuskilt on nagu meelde jäänud, et see on 38cm ehk 15".
    Mis sa selle woofriga peale hakkad?
    Juba üks 15" element tahab umbes 70l kinnist või 120l inverterkasti.
    Ma küll ei tea kas kahte elementi kasutades kasti ruumala tuleb täpselt 2x suurem, aga kindlasti tuleb kast nii suur, et sul ei ole seda kuhugile panna.
    Iseasi kui mingisesse kontsertsaali läheb.
    Muidu plaanid seda tuppa või autosse? Keegi foorumlane mainis, et tal sama element 120l inverterkastis ja see ei mahu ato pagassi ära.
      ma tegelt mõtlesin siin vaikselt ümber eyt ma panen nad ikkagi kahte erali kasti, kusjuures nad ei tule üldse suured, mul sõbral audis kaks samasugust elementi, ja need seal ilust sees,
      aga ikka tahan enam jaolt saada neid tuppa.
      Soovitage!!!
        sa võid ühesse kasti ka panna
        ilma õhuavata tuleb kast kaks korda suurem lehepeal on ka kirjas
        võim peab olema vähemalt 400w
          ma olen suht võhik sellel alal, aga kas sellest piisab kahe sellise ära toitmiseks, ja kui saad soovita võimendit, ja kui võimalik siis ka filtrit, milline oleks kõige normaalsem, millest saaks võimalikilt madalat vms, ligilähedast
            kas keegi aitab?
