mis te arvate võimendist harman krdon 430 (250w,4-10oomi) ?
kas see on normaalne võim ja firma
Vs: kas see on normaalne võim ja firma
25W kanali kohta on selle võimsus koormusega 8 oomi. Tagasihoidlik, aga viisakas vanakooli võimendi.
Power output 25 watts rms per channel into 8 ohms with 0.5% harmonic distortion, 20-20k Hz, both channels driven. Frequency response 4-40k Hz, power bandwidth 10-40k Hz, IM distortion 0.12%, hum and noise -65dB.AM/FM-stereo tuner with 1.9uV FM sensitivity, S/N ratio 77dB. Selectivity 50dB, capture ratio 1.7dB channel separation 39dB with 0.7% harmonic distortion(stereo). Signal strength meter, defeatable interstation muting, loudness switch(contour), high and low frequency filters, tape monitor circuit.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
Esmalt postitatud hgTafka poolt25W kanali kohta on selle võimsus koormusega 8 oomi. Tagasihoidlik, aga viisakas vanakooli võimendi.
25W on võimsus ühe kanali kohta.TFK Audio
#tfkaudio
Power output 25 watts rms per channel into 8 ohms with 0.5% harmonic distortion, 20-20k Hz, both channels driven. Frequency response 4-40k Hz, power bandwidth 10-40k Hz, IM distortion 0.12%, hum and noise -65dB.AM/FM-stereo tuner with 1.9uV FM sensitivity, S/N ratio 77dB. Selectivity 50dB, capture ratio 1.7dB channel separation 39dB with 0.7% harmonic distortion(stereo). Signal strength meter, defeatable interstation muting, loudness switch(contour), high and low frequency filters, tape monitor circuit.viimati muutis kasutaja humax; 01 m 2007, 15:54.
Esmalt postitatud humax pooltVäga õige! Tagasihoidlik ja hea vanakooli pill! Ainult et õige nimetus on tal vist resiiver ja ilmselt hea kõlaga. Selle firma toodangus pole käesoleva ajani kahtlusi tekkinud, tuleb neile ainult õige kasutusala leida, nii nagu iga asjaga. Andmete järgi võiks öelda, et väga normaalne tükk.
Tegu on väga hea võimendiga, ma lugesin su eelmisest teemast, et tahad seda sildama hakata. Ära PALUN tee seda, müü see parem kellelegi, kes seda võimendit paremini hinnata oskab. Tagasihoidlik selle suhtes, et ta ei hiilga just tohutute võimsustega, kuid selle eest ilmselt kvaliteetne, kuna ehitatud ajal, mil vähemalt minu meelest koostati asju korralikumalt, kui praegu...muide, palju tahaksid selle eest?
Esmalt postitatud gura pooltTegu on väga hea võimendiga, ma lugesin su eelmisest teemast, et tahad seda sildama hakata. Ära PALUN tee seda, müü see parem kellelegi, kes seda võimendit paremini hinnata oskab. Tagasihoidlik selle suhtes, et ta ei hiilga just tohutute võimsustega, kuid selle eest ilmselt kvaliteetne, kuna ehitatud ajal, mil vähemalt minu meelest koostati asju korralikumalt, kui praegu...muide, palju tahaksid selle eest?viimati muutis kasutaja yakuza; 06 m 2007, 18:16.
Turu hind sõltub millises korras ta sul on jne.
Sildama ja piinama,ära küll teda hakka,selleks teistsugused asjandused!
Kui asi soliidne siis pakun 1000kr. saad selle raha eest midagi mõistlikumat igatahes!
C.
Esmalt postitatud yakuza pooltpalju muidu sa selle eest pakuksid? ja palju tal turu hind on?
Sul on variant ka see, et vahetad kõlarid välja. Võibolla, kui sa oma kõlarid ostsid, sind peteti - selleks on võimelised ka tuntud firmapoodide esindajad ja mine tea, äkki su kõlarid polegi 400 W (see number oli su sildamise teemas), vaid tiba nõrgemad kui võimendi? Ameerikas saaksid sa sellise nalja eest müüjad külmalt kohtusse kaevata ja kahjutasu eest osta sellise süsteemi, et oi oi...
Aga kui mina veel tümaka austaja olin, siis ma suutsin naabreid enda ukse taha meelitada ka 5-vatise sangamakiga, ausõna.... ja meie majas oli tollal üks tegelane, kes vist oma 100 vatti toas välja kannatada ei suutnud, aga kuna oli ju vaja kuulata põhja keeratud helitugevusega, siis leidis vend lahenduse - lihtsalt pani kõlarid lahtise akna peale, suunaga aknast välja
Ei, see pole mõnitamine - tahtsin öelda vaid seda, et kui helisüsteemi jupid on kvaliteetsed ja omavahel sobivad (näiteks kõlarid sobivad võimendiga), siis on võimalik muusikast kaiffi saada ka väikese võimsuse peal ilma nuppe lõpuni keeramata kuulates. Ehk siis, jah, ongi 2 võimalust - kas vahetada välja võimendi või kõlarid.viimati muutis kasutaja paadikapten; 08 m 2007, 21:08.
Viimase 10...15a jooksul on kujunenud välja suuruse hullustus.Vahitakse kõlarite/võimendite(mõningal juhul ka eelvõimendite) võimsust.Kõlarite ja võimendi valikul tuleks lähtuda asja kasutusalast ning kohast.Samas pole vaja osta 1kW kõlarit kui tema tundlikkus on kõigest 80dB; samas kõlar võimsusega 25W ja tundlikkusega 100dB mängib palju valjemini ja kvaliteetsemalt sama võimsuse juures.Sildamise mõte on tulnud pigem asjaolust kui soovitakse kasutada võimendit(eelkõige PA) mitmes erinevas kohas; suures saalis või väljuakul 2 stereo võimendit sillatuna kumbki või väheldases saalis sildamatta üks stereo võimendi(teine reservis).Hi-Fi tehnika sildamine ei ole soovitatav, kuna võimendi pole mõeldud selliseks "väärkohtlemiseks"(PA puhul ei saa nimodi loomulikult öelda).Kui helirõhule paned auru, siis soovitan osta PA kõlarid ning saad sama võimendiga hakkama.Kui siis ka väheks jääb, siis soeta ka PA võimendi.Olen kindel, et korraliku PA kõlaripaariga saad halli ajuraku läbi klobida sama võiendit kasutades.Näitena võin tuua enda helitehnika aluse mis koosneb 2x2,5W võimendist ning Laney CT15 kõlaripaarist...Ei tunne puudust mingisugustest lisa unnu-munnudest; naabrite meeletuks häirimiseks on parajadThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Just. Praktiliselt ALATI vaadatakse võimendi W ja THD, peaaegu KUNAGI ei
vaadata võimendi ja kõlaripaari sobivust. Samuti ei saada aru THD ebaolulisusest mõningatel juhtudel (ntx lamp- ja A klassi diskreetvõimud).
See, et THD number on 0,01 EI TÄHENDA TINGIMATA et võim on parem
kui teine võim, mille THD on 0,5. Võime võrreldakse kuulamisega, mitte
aparaadi mõõdetud numbritega. THD puhul on pigem oluline, mitmenda
järgu harmoonilised need on.
Võimu ja kõlarite "kokkusobivusest" arusaamiseks on mõistlik see lehekülg
endale ajju salvestada (või vähemalt veebilehitsejasse salvestada):
