Probleem radiotehnika y101ga
    Tervist
    Võimul siis selline viga küljes, et võimu keskel asuv relee klõpsub ja võtab heli ära, mida rohkem volüümi juurde keerata seda rohkem ta sekkub.Millest võib selline probleem tingitud olla?
    Tänud juba ette ära
    Vs: Probleem radiotehnika y101ga
    Sellel teemal on siin varem juba juttu olnud.Otsing abiks...
    Projektide pildid
      Noh niipalju kui ma otsingust leidnud oled siis toitelüüdid on tõenäoliselt läbi?
      Mida rohkem kõrgsagedust anda seda rohkem võim hakib aga bass ei tee midagi.
      Et siis toitelüütide vahetus?
        Kõik lüüdid oleks soovituslik ära vahetada - sellest kaob nii mõnigi viga ära.
          Nüüd leidus uus viga, nimelt volume nupp ragiseb kuid ainult L väljundist, kui kõlar on P väljundis pole midagi viga.Mis selle vastu aitab?
            Pote puhastamine / välja vahetamine.
              Kas keegi lahke inimene saaks anda toitelüütide andmed uute muretsemiseks?
              Ja soovitage siis üks koht ka kust tellida
              Kõige parem kui keegi paneks siia nt tevalo toodete lingid, ise ma pole eriline elektrik.
              viimati muutis kasutaja teitur; 02 March 2008, 22:52.
                Kondekaid mitmes hinnaklaasis, vastavuses kvaliteedist ning tootjast, valiku pead tegema vastavalt oma rahakoti paksusele ise: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-23#!67-523-98 Põhitoitesse (26V) pane 4700uF/35v/50v ja eelastme (31,5V)toitesse 2200uF/35V lüüdid. Võid monteerida eelastme toiteahelasse ka suurema mahtuvusega kondesis (3300uF/4700uF/35V/50V aga siis on soovitav välja vahetada selle toiteosa aladusdioodid, kuna need ei pruugi enam muidu pidada võimendi käivitamisel vastu. Nimelt mida suurema mahtuvusega kondensaator, seda suurem on laadimise hetväärtusel vool.
                Off topic: Kuradi Skype jura käib igal-pool numbritega kaasas, seal kus vähegi sidekriips kasutusel.(-)
