Sai soetatud siis kasutaja jyrka poolt tehtud võimendi 200W @ 4ohmi. Kuid on probleem võimendi mängib jube tasakesi. Eelmise omaniku sõnul ei saanud ta volume nuppu isegi üle poole keerata sest tegi nii kõva häält (audes 75W104-4). Minul aga on lood kurvad oma audes 100w100-6 ga. Signaali võtan arvutist, arvutis kõik volume 100% peale keeratud ja võimul ka, kui midagi erilist häält ei tule. Seal on olemas ka filter madalatele sagedustele kus on peal kaks potet, üks regullib sagedust madalamale ja kõrgemale ja teine peaks häält kõvemaks tegema, see viimane ka põhja keeratud. Sisse tulevad 2 rca sisendit stereos. Kõik on mis võimendi sees toimub on piltidel. Loodan et keegi oskab aidata. Proovitud on ka võtta signaal mp3 playerist. Tulemus oli sama.
Võimendi mängib tasa
Vs: Võimendi mängib tasa
Mul pole küll sama võimendi, aga see Vellemani nn. "200W discrete power amp..." toimib samamoodi arvuti taga (vaikselt mängib). MP3-st ei saa ka eriti tugevat signaali. Aga kui panna DVD mängija külge, siis on kõvasti valjem.
Lühidalt: Arvutist/MP3-st ei saa piisavalt tugevat signaali.
Esmalt postitatud aerox pooltet ppõhimõtteliselt kui mul on 5.1 resiiver siis peaks subaka väljundist signaali võttes tööle hakkama normaalselt? Praegu aint pole võimalus seda proovida.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
see 5dal pildil on filter. Kusjuures proovisin ka ilma filtrita (ühendasin need kaks punast ja valge juhtme kokku) ja eriti paremaks ei läinud asi ainult kõrged tulid juurde.
edit:EI tea kas tähendab midagi aga ütlen et eelmine omanik kasutas enne seda võimendit veel eelvõimu.viimati muutis kasutaja aerox; 09 m 2008, 21:57.
Elfas on ju müügil eelvõimud.
Peaks sobima.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b....cgi?ec=4a7b3c
kas sellise http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=615-6442 väikse võimendi võiks vahele panna? Või kõrvetaks midagi läbi? Või äkki see http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=85-820-17 ?
