Vs: Tervist.
Ikka ja jälle see sama õnnetu aparaat tuli kola alt välja ja kuna oli aega natuke siis sai jälle jamatud. Vahetasin seal ühel lõpu blokil kõvasti transe ja oli kasu. Nüüd aga mure ees, nimelt hakkab genereerima
kuulasin ruupariga ja kui keerasin bassi peale(testisin) siis suuremal võimsusel hakkas genereerima ja siis tuli jube urin, pinin ja muud sellist, ja muidu sellest lahti ei saanud kui ühendasin takisti R16(100ohm) lahti sealt T3-e baasist, siis oli ragisev heli, panin külge tagasi ja oli kõik jälle korras, aga kui kõvemaks panna kordus kõik uuesti. Potest R32 reguleerides sai seda pinget muuta, mis tuli sinna R16-le, aga sellest pole ka eriti kasu kuna sealt muutes saab aind genereerimise algust(milliselt heli tugevuselt algab) muuta.
Milles võib olla viga? või kas peaskin selle R32-e asendama teise potega?
Skeem ka nendele, kes süveneda viitsivad.Skeem (6.51mb suur
