the t.amp e800
Vs: the t.amp e800
Plussid:
-Odav
-Arvatavasti algajale DJ-le, bändile või väiksemasse peoruumi sobib
Miinused:
-Puuduvad nn. binding post kõlariühendused (mõnikord võib vaja minna).
-Toitejuhe integreeritud (puudus minu arust, teised ei pea sellega nõustuma)
-Toite ja jahutuse pealt kokku hoitud ilmselt
Igatahes, soovitan €50 juurde leida ja TA-1050 võtta.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Vs: the t.amp e800
TA-seerial pidavat vastama, E-seeria kohta ei tea... Endal TA-450 ning lubatud 125 W 8 oomi peal tuleb sealt kindlasti välja. Helikvaliteet on täitsa hea, kannatab ka kodus kenasti muusikat kuulata. Ning jahutus on väga pro - ka valjemalt kuulates on külm kui kala (asendasin originaalventilaatorid vaiksematega ja panin need madalate pöörete peale tööle, kuid see konkreetne mudel võiks põhimõtteliselt ka ilma ventilaatoriteta olla).Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik poolt. Endal TA-450 ning lubatud 125 W 8 oomi peal tuleb sealt kindlasti välja. Helikvaliteet on täitsa hea, kannatab ka kodus kenasti muusikat kuulata. Ning jahutus on väga pro - ka valjemalt kuulates on külm kui kala (asendasin originaalventilaatorid vaiksematega ja panin need madalate pöörete peale tööle, kuid see konkreetne mudel võiks põhimõtteliselt ka ilma ventilaatoriteta olla).
Sai just ühele asjalikumad lõputransid vahetatud, 8 oomiga sain mina 150W.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik pooltasendasin originaalventilaatorid vaiksematega ja panin need madalate pöörete peale tööle
Ja peaprobleem - millisest küljest lammutamist alustada, et ventide juurde pääseks? Seal suht palju kruvisid ja väga tihkelt kinni, ei taha katse-eksitusmeetodit rakendada...
Tänan ette!
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud muscarine poolt
Mis klassis võimendi töötab AB? Võiks G või H olla, aga seda ei usus hästi.
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud Jyrka pooltSoovitan kaan maha keerata ja mõõta üle lõppude E-B pinge, siis peaks selge olema miks radikas soojaks ei lähe.
Saaksid ehk täpsemalt rääkida? Lähevad sinna ikka mingid standardventikad? Milliseid täpsemalt kasutasid? Mu TA600 peaks vist põmst sama olema? Praegu lärmab nii, et toas kuulamiseks peab võimu teise tuppa sulgema :P
Tänan ette!
Sain aru, et mõõdeti koormates vaid ühte kanalit, nii tulevadki veidi suuremad numbrid, aga iseenesest saadud tulemus polnud halb. Häiris ainult see moment, kuidas moonutusi hinnati, nimelt kes teab palju THD on (1% või 10% või ...) punase tulukese vilkumise hetkel, sellest pisiasjast võib mõõtmise tulemus suures ulatuses varjeeruda.
Mis klassis võimendi töötab AB? Võiks G või H olla, aga seda ei usus hästi.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik pooltEhk valgustad mind? Kaant maha ei viitsi praegu kruvida, ehk järgmise plaanilise tolmupuhastuse käigus... Kui saladus pole, siis mis transid sul asemele läksid?
Need vöimendid on minu teada köik tavalised AB klassi riistad.
Lõppu läksid MJL21193, MJL21194 paarid.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust80 mm 24 V ventikad on standardis, mina lükkasin asemele 12 V Zalmanid, muidugi koos voolu (ja ka pöördeid) piirava takistiga. Kaane mahavötmiseks vaja keerata lahti keskel olev suur polt ning 18 väikest kruvi (10 ülaosas, 4 kummalgi pool külgede ülaservas).
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud Petz poolt Vaata postitustVõtan vana teema uuesti üles... Hakkasin oma võimuga nüüd tegelema, aga ei oska ise välja mõelda, miks just 12V ventikad? Kas 24V vaiksed vendid (pluss takisti) ei anna sama tulemust?
Muuseas, lähem uurimine näitas, et suurimat müra ei tekita mitte ventilaator ise, vaid öhu liikumisel seadmes tekkivad turbulentsid - ning metallkorpus toimib väga hästi kölakastina. Avatud korpuse korral müra puudub, korpuse sulgemisel tekkib vaikne kohin.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust12V vendid, kuna need olid tol hetkel kättesaadavad ja möistliku hinnaga vastupidiselt 24 V ventilaatoritele, milledest odavaimad on (käesoleval hetkel) ca 120.- Jamiconid, mida Tartu Elfas on laos hetkel 2 tk ja mis pole ka ilmselt köige vaiksemate killast, hoolimata paberile kirjutatud 33 dB(A)-st. Järgmine hinnaklass 80 mm ventidele Elfas on juba 650.- Papstid.
Teen vajadusel ilmselt kusagile ostuabisse ka teema, aga ehk oskab keegi soovitada vaiksemat mudelit hinnaklassis 100-200kr (80x25mm)?
Vs: the t.amp e800
Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitustNeed vöimendid on minu teada köik tavalised AB klassi riistad.
480 mV oli piir kust B klass hakkaks nagu lõppema, tekkis marginaalne algvool 0,1 mA kandis.
Võrdluseks praegu korrastamisel oleva Z-501-e AB klassis lõppudel E-B vaheline pinge 580mV ja algvool 70mA, A klassis aga pinge 640mV ja algvool 700mA, rohkemaks radika väiksuse pärast ei riski keerata. Peale ventikate lisamist keeran ehk juurde.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vs: the t.amp e800
Need vendid võib vast väikesel võimsusel töötamise ajaks üldse välja lülitada? Ma pistaks opakal termolülituse vahele, et kui radika temperatuur näiteks 40 kraadini tõuseb, siis lükkab vendi/d järgi. Kui võimendi juba nii soojaks on köetud, siis nagunii muusika lõugab kõvasti ja ventide undamist ei kuule enam keegi.otsija
