Sisendi müra
    Sisendi müra
    TDA2050 kividel stereovõim. Kõik väga ilus ja tore aga kerge surin tuleb sisendist või ma arvan et ta kusagilt sealt poolt tuleb. Kui on lihtsalt võim järel - vaikus, paned sisendi RCA külge siis tuleb selline vaikne trafo humin sisse. Loo ajal ei sega aga just siis kui lugu ära lõppeb ja kerge vaikuse moment, siis see urin käib närvidele. Otsinguga sai selgeks, et felch oskab kindlasti aidata
    Condemn the hive.
    Vs: Sisendi müra
    ma kiire poiss,vastan enne kui felch jaole saab-seda ei tee sulle mitte sisend,vaid eelneva astme väljundi ja võimendi sisendi kombinatsioon.
      Vs: Sisendi müra
      Või nii...seetähendab siis, et nii arvuti helikaardi signaal kui ka mp3 väljund ei sobi võimendi sisendiga ja tegema pean ma nüüd mida?
      Ma just lootsin (või õigemini sain valesti aru) et kuhugile mõne konde jootmine võtab need sagedused maha, mis seda urinat tekitavad.
      Condemn the hive.
        Vs: Sisendi müra
        näiteks ei sobi eelneva astme väljundtakistus kokku võimendi sisendtakistusega,see eeldaks mingi sobitusastme lisamist.
        kui tahad mingit filtrit teha siis tuleks teha selline mis kitsalt 100Hz maha suruks.
        aga see on kõik teoreetiline-sul on lihtsam vist takistite/kondensaatoritega mängida,kui filtreid arvutada.
          Vs: Sisendi müra
          maandus võimus halvasti ühendatud või äkki on hoopis juhe ebakvaliteetne.
          mp3-mängija kõrvaklapiauk peaks olema suht väikse väljundtakistusega,
          sellepärast pakun nii.
          kreeklase pakutud sobitusaste elik buffer ei teeks muidugi üldse paha.
            Vs: Sisendi müra
            Teen ettepaneku lisada isetehtud võimendite võrgumüra probleem Korduma Kippuvate Küsimuste hulka.
            Viga on maandusraja montaazhis, nimelt on toiteahelal ja sisendahelal ühised rajad trükkplaadil. Skeemis see ei avaldu, veast arusaamiseks on vaja näha trükkplaati ning võtta arvesse trükkplaadi radade lõpliku takistuse ja toitekondekaid läbiva pulseervoolu koosmõju.
            Mitte mingeid detaile pole vaja ei lisada, ei juurde panna ega ka kvaliteetsemate vastu välja vahetada.
            Been there, done that.
            P.S. korrektselt teostatud montaazhi/trükkplaadi korral võrgumüra PUUDUB. Seda nii veneaegsete pulkadega, mikroskeemidega kui ka puhtalt transistoride baasil tehtud võimenditel.
              Vs: Sisendi müra
              Sisendi mass ja väljundi (need 470 uF/100n konded) mass võib olla küll koos aga sisendi mass peab olema nii et nende konde vool ei jookseks temast mööda. Sound westhostis ntks tehti asi puust ja punaseks - sisendi mass ja nö väljundi mass ühendati kokku üle 12 oom taki.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Vs: Sisendi müra
                Milleks takisti? Peab ka ilma saama.
                Pilt nullvõrgumüraga võimendi trükkplaadist:
                  Vs: Sisendi müra
                  Lühista sisend ära ilma sisendisse ühendatava seadmeta. Kui siis tekib võrgumüra, siis jaga montaazijoonist või fotot plaadist ja arvan et leitakse ka valesti ühendatud maandus üles.
                  Kas samal ajal mp3 player käis ikka patareidelt, et polnud mingi toite(või mis muu)juhtmega kuhugi ühenduses? Ei saanud samast seadmest toidet millest võimgi?
                    Vs: Sisendi müra
                    Sisendi lühistamise korral on haudvaikus. Kas viga võib olla selles juhtmes, millega ma heli sisendisse toimetan? Kui sisendist juhtme eemaldan on hästi hästi õrnalt mingit sirinat kuulda kui võimendi põhja keerata, lühistamise korral, nagu juba mainisin, haudvaikus.
                    Condemn the hive.
                      Vs: Sisendi müra
                      Sel juhul ei ole viga võimendis.
                      Äkki ongi signaaliallika väljundis väike võrgumüra?
                        Vs: Sisendi müra
                        signaali allika ühendamisel tekkib mingi parasiitvoolu ring, mille kaudu müra sisse jookseb, enamasti maanduse/varje kaudu.
                          Vs: Sisendi müra
                          ma pooldan ikkagi seda võimalust et häiret pole ei sisendis ega ka väljundis.häire tekitab kooslus sisend/väljund.
                          ja pisike terminite seletus:
                          urin,põrin-see on häire 50Hz
                          surin-see on häire 100Hz
                          pinin-see on häire 1000Hz
                          need on võimendites üldlevinud sagedused ja võimaldavad lihtsalt ja arusaadavalt vea olemust kirjeldada
                            Vs: Sisendi müra
                            Vahetasin sisendi pistikust võimu sisendini mineva juhtme(sain tüki kallimat juhet) ja samuti tegin sisendi pistiku ja mp3 vahele sellest juhtme. Surin vähenes aga väga minimaalselt. Kasutan mingisuguse keskuse seest saadud toidet, kahepolaarne 22V. Kogu krempel asub siis ühes kastis ja suht lähestikku üksteisele. Kas äkki tuleb see surin kusagilt sealtpoolt, ei tea ainult kuidas ta siis sisendit mõjutab, sesmõttes et kui lühistada, siis on ju võim vait.
                            Condemn the hive.
                              Vs: Sisendi müra
                              aga vea toitele 3 jämmumat juhet ja vii ta muust kooslusest eemamale.
                              Äkki ajab mürapoissi sisse ja tahax omaette karbikeses istuda?
