Aidake..kas võim on läbi?
    Vs: Aidake..kas võim on läbi?
    selline küsimus tuli juurde..
    võtsin võimendi lahti..ja seal oli 1 väike karbike sees...selline plekist korpusega..juhtmed lähevad sisse sinna (suurus umbes 4cm pikk, kõrgus ja laius 2cm)
    kui vooluvõrku lülitasin võimendi, siis see karp pkõksuski...
    mis karbike see olla võib?
      kõlab nagu relee ?
        võibolla tõesti..seal oli mingi selline klapi moodi asjandus sees, mis käis vastu mähise taolist värki
          See ei ole mingi klapp,mis mähise vastu käis,vaid on relee kontaktid.See relee lülitab kõlarid võimule taha viivitusega,et kondekad täis laeksid enne kõlarite taha panemist.See täidab ka liigkoormuskaitse ülesannet,siis kui tekib oht võimendi läbi lasta.
            http://fotoalbum.ee/photos/kristoluik/sets/385097
            sain sis pildid ka sellest....
            aga miks see relee seal plõksub sis?..mingi kondekas vigane we?
              Las tema plõksib, ilma plõksiksid su kõlarid.
              Condemn the hive.
                Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                einoh asi selles ongi, et muusikat ei tule üldse läbi ja kui kõlarid järgi panna, sis käib kõlaritest samas taktis pragin, kui see plõksimine
                  Hanerasvaga peab kõlareid kahelt poolt määrima, siis hakkavad ilusti mängima.
                  Condemn the hive.
                    oled ikka kaine we??????
                    ma ütlesin, et muusika ei tule läbi..ükskõik, mis kõlli järgi paned..isegi subakaga..see plõksumine lihtsalt kandub edasi kõlaritesse
                      Torgi nõelaga seda ava, kust läbi ei tule ja igaks juhuks määri ka seda hanerasvaga, eriti hea on hane tiivarasv. Subbakat võib kah hanerasvaga määrida, aitab alati
                      Condemn the hive.
                        millist ava ma torgin?..ma ei tea ju kust ta läbi ei tule
                        vaatasime sõbrannaga filmi ja lampi jäi heli vait ja hakkas plõksumine pihta...
                        algul öeldi siin foorumis, et transistorid võivad läbi olla, aga kuskilt ei paista küll, et mõni oleks lõhki paisunud..:S
                          Esmalt postitatud kristoluik poolt
                          Arvatavasti on võimsusvõimendi elementide režiimid oluliselt paigast ära (kaitsmete läbipõlemiseks on ikkagi mingi põhjus) ning väljundis alalispinge või midagi muud ebanormaalset (võimendi genereerib?). Kaitselülitus päästab kõlareid, eraldades nad võimendi väljundist. Samas ,,stiilis" katsetamist jätkates saad varsti ka kõlaritest lahti, järgi parem Kreeklase soovitust.
                            no aga kaitsmed olid terved ju..:S
                            oleks kaitsmed läbi löönud, siis oleks veel aru saand:S..
                              Kas võimendi sisendiga on midagi ühendatud ning mida näitavad valgusdioodindikaatorid enne relee rakendumist? Ehk leidub vea põhjus sisendiga ühendatud seadmes. Siis peaks sisendi ja võimendi vahelise juhtme pistikust eemaldamise järel plõksumine lõppema. Oda 102 võimendil lülitab relee väljundastme toidet, skeem on siin (djvu-formaadis) http://www.cqham.ru/rx/ar16_4.djvu. Kui indikaatori kõik valgusdioodid enne klõpsatust süttivad, võib väljundis olla alalispinge. Ise pakuks põhjuseks katkenud tagasisideahelat, eelkõige seadetakisteid R29 ja R32, kuna viga tekkis ootamatult (kondensaatori mahtuvuse kadumisega kogemused puuduvad, vist järk-järguline protsess). Proovi väga ettevaatlikult liigutada R29 ja R32 liigureid, asend jäta eelnevalt täpselt meelde (pildista, märgi markeriga vms).
                              viimati muutis kasutaja 6p45s; 04 March 2008, 23:47.
                                kui võimendi järgi lülitan, käib korra plõks(samal ajal vilgub korra 1 punane tuluke..)... siis on 2-3s vahe ja hakkavad enamus tulukesi samaaegselt plõksumise taktis vilkuma ja mis programmiga seda djvu faili avada saab???
