Poola konstruktor J-35, mõned küsimused
    Vs: Poola konstruktor J-35, mõned küsimused
    selles asi ongi, pole sobivat
      mis pinge peab tulema trafost?
        manualis on soovituslik 40v/2,5 A, aga sellist ei ole kuskil
        Kas näiteks http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_9530835 võib taha võib 2 j-35 ühendada?
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 December 2009, 02:18.
          Esmalt postitatud kasparkarjus poolt
          Kindlasti mitte.
          See 40V tuleb sealt vahelduvpingena-peale filtrit saad siis 60V õla kohta-see on neile transsidele seal kindel surm. Trafo peaks olema umbes see: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=TST%20200%2F016 .
          korruta selle pinge 1,41 siis saad teada palju filtril pinge hakkab olema.
          2*25V trafo on väga hea-siis on kindel, et see võim ülekoormust ei saa kui kasutad norm. koormustakistusega kõlle.
          Igaljuhul...mõtle pakkumise üle.
            Esmalt postitatud henri503 poolt
            Trafolt oleks paras 2X28v(vahelduv, seda ühe kanali jaoks).
            Võta see pinge trafost ja ongi küpse see asi.(seal on mõeldud alalis pinget).
            Transformator zasilaj¹cy uk³ad powinien mieæ moc ok. 200W i dostarczaæ napiêcia
            zmiennego 2x28V.
            Siis kirjas mis trafo paras.(see poolakeelsest manualist).
            See sinu toodud trafo(oomipoe link) see on küll kindel surm sellele võimule, pinge liiga kõrge ju).
            Ära unusta et kondesid ja dioodi silda on ka vaja mis muudavad vahelduva voolu alaliseks(dioodid) ja tõstavad pinget(konded) 1.4 korda.
              Kas mingit skeemi on selle jaoks, äkki keegi visandab kähku, saan esmaspäeval asjad ära tellida? palju asju juba selgeks saanud , aitäh.
                http://www.hot.ee/qwerty009/2polaarnetoide.htm mitte midagi keerulist...
                  Mõtlesin natuke, kas mul ei tuleks odavam/lihtsam teha Vellemani(k8060) stereo võimendit? tean, et teemaväline, aga kas see http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_9532
                  ei sobi trafoks Vellemanile(k8060)? vellemanil dioodi sild ja kondekad olemas. Pinge nagu lubatud, aga võimsust on 40va rohkem.
                  viimati muutis kasutaja kasparkarjus; 19 December 2009, 19:11.
