Denon AVR-3808 & Denon AVR-1906
    Tere.
    Asjatundjad öelge palun kui suur vahe on nende resiiveritel kas ainult võimsuse või veel.Kas kallim mängib tunduvalt paremini stereot kui odavam,või on stereo heli neil sama?Ise oman seda 1906.Kas on mõtet endale seda 3808 soetada,või ei ole?Kas see vahe on seda raha väärt?Või on midagi muud hoopis parem.Pole lihtsalt ruumi,et osta eraldi veel ainult stereo võimu.
    Vs: Denon AVR-3808 & Denon AVR-1906
    Kogemus ütleb, et stereot mängib ainult stereovõimendi. Endal 3802 kasutusel, mõnevõrra vanem mudel ja kindlasti soodsamalt käes ka. Ja ta kurivaim on tõesti tuhm ja aeglane. Kino jaoks samas igati super.
      Samas ega neid ju üksteise peale ka ei tohi panna, vajavad nad ju õhku jahutuse jaoks.
        Võib ju ka kõrvuti panna
          Sereovõimud ei lähe tavaliselt nii tuliseks kui ressid, kui just A-klassi võimendi pole. Lisaks võid ju mingi kahe, visuaalselt sobiva puitliistuga, õhuvahet suurendada.
          Aga nõus Chimega, et stereo parendamiseks, on kallima ressi ost raharaisk, osta stereo juurde [enda kogemus, et 4.5k võim, tegi 10.5k (letihinnad)ressile "ära" ].
          Jutt käib muidugi surround ressiivritest.
          Jama tuleb muidugi siis kui ressil pole eelvõimu väljundeid. Siis kõlariväljundisse sobivad takid järgi ja stereo sisendisse.
          Kui pole soovi, et mõlemad pidevalt töös oleksid ja heli pidevalt esikõlarites oleks siis on 2 võimalust: kas pidevalt vahetada kaableid ümber või panna ümberlüliti. Ise lahendasin releedega, mis saavad toite läbi adapteri, ressi siselülitamisel, ressi AC väljundist. Enamusel on see(AC outlet) vist olemas. Pole just audiofiilne lähenemine kuid see-eest väga mugav.
            Jah, 3808 poehinna eest on tõesti mõistlikum soodne ressiiver JA korralik stereovõim soetada. Valikut peaks jätkuma. Lihtne näide kohe AVR-1908 ress ja PMA-1500AE võim.
              Ise mõtlesin ka selle PMA-1500AE võimu peale aga kuidas see võim on.
                http://www.google.ee/search?hl=et&q=...w&btnG=Otsi&lr=
                  Igasugu võrdluste põhjal oma klassi parim või mis?
                  Jah kõrvuti ei anna panna kuna kõik see asjandus teleka laua kapis.Ok stereo võim alla ja resiiver peale.Kuidas ühendada?Resiiveril väljund olemas,kas esikõlarid stereo võimu ja teised resiiverisse,siis resiiveri väljundist stereo võimu.Või kuidas ise pole sellega veel tegelenud.Praegu ju lihtne kõik asjandused(arvuti,digibox,sat,ja telekas) lähevad resiiverisse.
                    Seal pole jah midagi muud kui,
                    http://www.superfi.co.uk/images/deno...r-1400x478.jpg
                    "pre out" front L/R, ühendada võimu Aux sisendiga. Esikõlarid võimu külge ning surroundikad jäävad ressi külge. DVD mängijalt "coax out" ressi ja analog võimu.
                      PMA-1500 omab ka eraldi lõppvõimu sisendit. Lihtsam on sinna ühendada, kui Aux-i.
                      viimati muutis kasutaja Chime; 01 March 2008, 20:58. Põhjus: fakti kontrollimine
                        ja sellise jamaga tegelemise puhul kohe mõtekam stereo lõpp vaadata.
                          Esmalt postitatud MK poolt
                          Lõpul on tavaliselt ainult on/off nupp - ehk siis peaks ressi eelvõimu kasutama kui CD-d kuulata, mis ei pruugi hää mõte olla kui HiFi-d taga ajada.
                            Kui muusikakuulamine ja kodukino mõlemad eesmärgiks, siis tuleb kompromissile minna või kaks täiesti erinevat süsteemi ehitada. Enda puhul töötab kinoressiiver edukalt eelvõimuna.
                              Miks 2 täiesti erinevat? Kino ja raadio tulevad läbi ressi eelvõimu ning CD läbi stereovõimu eelvõimu. Denonil on kõik ühendusvõimalused selleks ju olemas. Korralikul kaugjuhtimispuldil, makrodega süsteemi kontroll ära määrata ning rohkem pole vaja pead vaevata.
