Võimendi antud trafoga
    nii siis on sellina trafo http://fotoalbum.ee/photos/wer1/sets/381083 (trafo pildid koos võrdlusega) trafo annab välja 39v vaba jooksu(ühe polaarne) aga vajadusel saab ka teisi pingeid(15v ja 23v ühe polaarset), et küsiks siis, mis võimu sinna taha ehitada oleks mõtet ja palju see trafo üldse võimas võib olla kuna asi on pärit vanast printer/koopia masinast siis võimsuse kohta pole aimugi Ise mõtlesin teha mõne kivi peale.(loodan et õiges kohas)
    Vs: Võimendi antud trafoga
    Kuna su trafol 3 mähist siis trafo enda võimsus teisejärguline, kõigepealt vaja teada mida mähised kannatavad. Selleks ühenda tester mingile mähisele ja koorma seda mähist näiteks triikrauaga. Sobib see mähis mille pinge õige väheke langeb.
      proovisin ja vaatasin neid sekundar mähise traate ja see 39v mähise traat on seal üle 1mm(ei saanud hästi mõõta see peaks hästi sobima) teised on hästi peenikesed ja enne alandit on pinge 28v et peale kondet 39v on täitsa õige nii mida siis sellise pinge pealt oleks kõige mõistlikum kasutada?
      viimati muutis kasutaja wer1; 07 March 2008, 17:57.
        Esmalt postitatud wer1 poolt
        LM1875 kindlasti, teisel lehel ühepolaarse toitega skeem
          lm1875 on juba tuttav kivi sellist juba y101 trafo järgi pandud ja edukalt kasutatud seni maani kas mõni kivi on veel mis sobiks ja annaks natuke rohkem välja? aga palju selle trafo võimsus võib olla umbes?
            LM3886, võimsus võimul tuleb sama ainult sel tagavara kõvasti suurem. 20W peaksid selle pingega saama ja trafo sobib ka stereovariandi jaoks.
              tänud Jyrka eks siis saab sellel ka lm1875 järgi pandud(tuttav kivi juba) ja neid teisi pingeid saab kasutada siis eelvõimu osa või vu-meetri ploki jaoks(sinna tuleb nii väike koormus järgi)
                Ahoi,
                Probleem sama, mis antud teemaalgatajal, aga trafo on hoopis teine. Nimelt on mul seismas paar toroidtrafot, mille sekundaarahelatest tuleb välja 17V 3VA ja 27V ja 38VA. Plaanis on panna 2 trafot toitesse ja niiviisi teha kahepolaarne toide (+-37,8V peaks see olema? 17V ahela jätaks esialgu puutumata, seda saab pärast kasutada lisavigurite jaoks (nagu eelpool mainitud, VU-meeter, eelvõim, vms). Kuid nüüd sooviks teada vähe kogenumate käest, et mis kivi on paslik kasutada võimenduse jaoks?
                viimati muutis kasutaja tazavi; 23 March 2008, 11:44.
                  Korralikus võimendis ei olegi üldse paslik kasutada "kivivõimu", ma pigem ütleks nii. Toitepinge +/-38V on enamike integreeritud võimendiklotsi jaoks "viimase piiri peal olek" või otsene surm. Vahest oleks aeg ka juba mõni transvõim valmis meisterdada, kaua nende kividega siin ikka mängitakse ja suitsu välja lastakse.
                    Esmalt postitatud Max27 poolt
                    Sinu jutus on tõtt kohe ämbriga (lasin ühe lm1875 laiali )
                    Nuh kui jutt juba transistoritele läks siis anna mõni hea skeem selleks ka aga mitte eriti kallite juppidega(nuh algul odavamast peale siis on raha maha põletamise summa väiksem ) mis sobiks minu 40v ühe polaarse ja tazavi +-37,8 toite pingega.
                      Esmalt postitatud tazavi poolt
                      Ahoi, 27V ja 38VA. Plaanis on panna 2 trafot toitesse ja niiviisi teha kahepolaarne toide (+-37,8V peaks see olema?
                      Kõigepealt +-37V nii väikeste trafode puhul sobib 8 oomisele koormusega võimule, 50-55W saaksid. Kiviks võib kasutada TDA7293-e, kuna kindlasti tekib kiusatus proovida 4 oomist kõlli, siis parem juba transside peal, nagu näiteks:
                      http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/jyrka034.jpg samuti kahe natuke võimsama trafoga.
                        Ühepoolse toitega võimu ehitamiseks pöördu klassika poole, otsinguga leiad mitmed teemad elegia võimu kohta. http://www.zone.ee/jyrka1/elegia.jpg
                          aga mis arvata tda7052 kivist? trafod jäävad lahjaks? samas, mul vedeleb neid trafosid veel, äkki annaks 2tk paralleeli panna?
                            nii uurisin siis Jyrka skeemi mida ta mulle pakkus. nüüd hulk lolle küsimusi kuna pole enne trans võimudega tegeld eriti (sorry et teie aega raiskan). et siis 24 on toide 20 on maa 21 on väljund 25 on sisend? ja 22 on?(vot sellele ei saanud pihta).
                            Parandage mind kui eksisin(need on minu mõistuse järgi pakutud varjandid ).
                              22 ühendatakse sisendjuhtme varjestus, kasutaja mdc_Jaks tegi valmis ja trükiplaadi ka, 29.postituses link. http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ghlight=elegia
