Võimendi antud trafoga
    Vs: Võimendi antud trafoga
    nuh nagu ikka tekkis veel küsimusi trans T8 mis trans ta siis on p308m ei andnud miengeid tuemusi otsinguil ja ka kondede kohta on küsimus näiteks C10 kas ta on 180pf? ja kui vene keraamilisele kondele on peale kirjutatud 100nk et kas see on 100pf või 33n et palju ta siis on?(mulle see vene aegne tähistus nata segane ja pole selle kohta infi ka leid)
    Nuh minu küsimustele ei tule lõppu
      Esmalt postitatud wer1 poolt
      T8 võid panna KT630, KT602,
      Kui paljas nr. siis pF, C10-180pF
        Esmalt postitatud tazavi poolt
        aga mis arvata tda7052 kivist? trafod jäävad lahjaks? samas, mul vedeleb neid trafosid veel, äkki annaks 2tk paralleeli panna?
        ohj kurja vaatasin nüüd kah mida ise kirjutasin, see 7052 on ikka väga vale asi :P mõtlesin siinkohal tda7250 kivi hoopis
        Oskab keegi öelda selle kohta midagi? ja 2 trafot paralleeli tähendaks siis kokku toites 4 trafot.
        EDIT: tundub et lähen lihtsama vastupanu teed, tellisin just j-35 kit'i www.delikatesslab.ee pealt, rämedalt odav on see võrreldes ükshaaval komponentide ostmisega Eks näis, kas ja mis häält teeb :P
        viimati muutis kasutaja tazavi; 24 m 2008, 21:03.
          Niisiis üritan nädalavahetuseks oma transistorid kätte saada mis puudu.
          Täna sain siis sellised trafod http://fotoalbum.ee/photos/wer1/23664983
          Mingite koopiamasitante omad minu arvutuse kohaselt peaks olema 80w trafo umbes? nii siis küsimus et kui võimast asja annaks sinna taha ehitada kui neid trafosid kasutada(välja peaks andma üks trafo 44v ühe polaarset), ise mõtlesin et peale alandit panna kokku et siis nagu kahe polaarset toidet kasutada ja transide peale.(loodan et saite aru mida mõtlesin)
            Kaks TDA2050 klotsi trafo kohta oleks paras.Mingi 30W@4R peaks tulema.Uuri datasheeti.
            Projektide pildid
              nii küsimus võimas see trafo olla võib? http://fotoalbum.ee/photos/wer1/29163699 (seal mõned pildid veel sellest see vask varjestusega)
              väljundid on ~18v(oranz väljund) ~29-0-29(punased ja must)
              trafo on pärit ühest muusika keskuse moodi aparaadist kus lõpp võimenduseks oli STK4241 II.
                Mingi 60...80W võib olla.Katsu määrata 29V mähiste traadi läbimõõt(saad max voolu seeläbi teada ning ligikaudse sekundaarvõimsuse).
                Projektide pildid
                  Tegemist siis plaatmantelsüdamikuga transformaatoriga ja selle umbkaudne kogu nimivõimsus on ca 150W ning südamiku rislõikepindala ca 16cm\2. Mobiiltelefoniga suuruse võrdlemine ei ole just kõige ratsionaalsem, täpsema võimsuse võib öelda siis kui mõõdad trafopleki ristlõikepidala otseselt nihiku või joonlauaga üle.
                    No see annaks kõige täpsema tulemuse.Ise võrdlesin asja TC170 trafo suhtes ning arvan siiski olevat pea 2x väheldasema võimsusega.No mingi 2x25...30W@8R võimendi saab teha sellise kukliga
                    Projektide pildid
                      Max27 vbmenu_register("postmenu_270612", true); telefon on trafo välise suuruse värdlemiseks
                      Lisasin 2 pilti kus üritasin ära märkida suurused.(traat umbes 1mm(ei saand hästi mõõta). http://fotoalbum.ee/photos/wer1/29181569
                      Cheopps ma arvan et kui teen siis aind 1 kanal selle järgi(subbakas võim).
                      Aga palju see trafo võib olla http://fotoalbum.ee/photos/wer1/22174853
                      28v annab välja ja peale kondet on seal 39-40v.(mähis on 1.5mm jäme teised mähised on nagu juukse karvad). mul neid 2tk, et teen kahe polaarse toite kui sinna taha midagi läheb.
                        Kas on raske elementaarset Eesti keelt omandada?
                          Kahjuks ega ta kerge ole kui õpetaja on nagu nõid ja ühest asjast võib rääkida mitu korda ja iga kord erinevalt.
                            Ega õpetaja siin seleta. Ole ikka ise mees, mitte supinahk! See on tegelikult üsna debiilne komme alati kõiki teisi süüdistada, ka meie Riigi juhtkond on selle häda käes. Nõukaaegsid totraid vabandusi ei tasu enam publitseerida.
                              Paraku antud tüüpi transformaatorite võimsuseid vene TC- tüüpi isentitega visuaalselt eriti võrrelda ei saa, kuna esimesed on ülimalt kompaktsed (sisutihedad) ja teised jällegi oma hargnematu lintmantel südamikuga päris suure raadiusega ning lätakate poolialustega. Tuleb mõõta sekundaarmähiste läbimõõte ja mis kõige tähtsam, teha otsese mõõtmise tulemusena kindlaks see krdi. südamiku ristlõikepindala aga mitte hakata mõõtma trafopleki paksust või samba kõrgust. Kahe trafo samba välislülje laius ja paksus on vaja kindlaks teha ning saadud tulemus korrutada kahega= südamiku ristlõikepindala.
                                UUUMAX ää erutu kohe!Ma kribasin ennem juba, et kui palju on selle trafo sek. mähiste ristlõige.Selle järgi saad max lubataa voolu ning sealt tuletad võimsuse.Loomulikult selliste trafode juures on suur pingelang nimivoolul...TS170 trafodel on pisut kõrgem sammas, kuid siiski üle 2x30W@8R võimendi tolle trafo sappa panna ei saa.Ühe kanali puhul ehk 50...60W saab; ülekoornusel trafo termokaitse rakendub ja suss
                                Projektide pildid
