Y-101 indikaator valetab
    Ahoi teile üle pikema aja
    Suve lõpupoole muretsesin endale Radiotehnika võimendi Y-101. Usun, et seda pole lähemalt vaja kellelegi tutvustada. Teada tuntud tööloom. Kuid tal tekkis mitu häda. Esimene ning kõige lihtsam oli selline, et peale sisselülitamist hakkas ta mul vilistama vastikult. Interneti nõu ja sõbra jõuga sai leitud ka viga ning see ilusti lahendatud. Nimelt otsustas grammofoni võimendi ära surra. Tuli siis lihtsalt võim lahti võtta ning see väike karp välja kruvida seest. Ja oligi jälle tore.
    Siis tekkis aga teine mure- kõlari indikaator, mis näitab vasaku kanali heli, on tegelikust poole väiksema näiduga. Kõlarid, mida kasutan, on ise täiesti normaalsed tegelased. 50watised Mirsch'id, praktiliselt analoogsed S90'tele.
    See küll ei häiri nii väga, kuid siiski huvitaks teada, miks ta ühte kanalit mulle valesti näitab.
    Vs: Y-101 indikaator valetab
    oled kindel,et valetab vasak?järsku valetab hoopiski parem?või ei valeta kumbki,ja indikaator näitab lihtsalt reaalset seisu?
      Olen täiesti kindel, et just vasak valetab, sest parem näidik on varem samamoodi liikunud. Ma usun siiski, et indikaator valetab, kuna kõrvaga oleks kuulda, kui üks kõlar teisest poole vaiksemat häält teeks.
        keera siis näit silma järgi võrdseks ja asi lahendatud
          No balans on igati korras.
            Kui see viga tekkis "iseenesest ajapikku" ja kõlaritest tuleb heli võrdselt siis vaheta indikaatori plaadil lüüdid ära, neid seal kas 2tk. või 4tk. olenevalt tüübist.
              Kust ma neid sobivaid lüüde osta saan? Ja mille järgi valida vastav?
                Osta saab igast normaalsest elektroonika poest, näiteks: tevalo, serigo, westbalt, oomipood. Valid mahtuvuse järgi, pinge võib suurem olla.
