Toa woofri võimendi
    Toa woofri võimendi
    Kuidas see ikkagi siis töötab
    http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=106&id3=1509
    Palju sel reaalselt RMS oleks,umbes?
    Ma pole ennem valmistanud woofrit,kuidas see ühendamine käib? Ülemõistuse keeruline või saab nii-öelda algaja ka hakkama?
    Ostan mingi 4oom woofri kõlari viin +/- juhtmega võimule taha,kast ümber ja korras?
    Vs: Toa woofri võimendi
    Selle raha eest saad palju parema võimu. Räägi näiteks kasutaja Jyrka-ga Temal on kas kohe pakkuda või siis teeb täpselt sinu tahtmiste järgi sulle võimu.
      Ma arvan need arvud seal ei valeta eriti.. Ise olen kasutanud seda 350w-st aktiiv võimu sealt, mis tarbis elektrit 500W.. Aga kui hakkad sealt ostma siis kogu ennem paarsada krooni otsa ja osta kõige võimsam.
        Esmalt postitatud Mart88 poolt
        Valesti arvad siis.
        Selle võimu toitepinge sai ära mõõdetud http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=106&id3=1088
        Tulemus on mitte rohkem kui 80W 4 oomi korral, lubatud aga 120W RMS ja 240W max.
        Soovitan ise samuti Jykraga kontakti võtta.
          Esmalt postitatud roomet poolt
          Valesti arvad siis.
          Ma mõtlesin seda.
            Ja arvad, et sellega on midagi teisiti?
            Selles võid päris kindel olla, et 350W ei tule sealt mitte mingisuguse valemiga, mõõtmist pole teostatud, kuid eelnevat kogemust arvestades võib oletada, et maksimaalselt 200W @ 4 Ohm.
            (realistina arvan, et see number võib tegelikkuses veel väiksemgi olla)
