4 kanaliga võim ja 2 mähisega element?
    Tere.
    Üks natukene võhiklik küsimus
    mulle jääb segaseks üks asi. Kui võtan näiteks autovõimu, millel on 4 kanalit, ja oletame et kanalid sillatuna annavad 2x 140w rms.
    kuidas siis valida element?
    1. kas element millel on kaks mähist ja rms võimsus 140w
    2. või element millel on kaks mähist ja rms võimsus (140+140) 280w rms?
    Ette tänades!
    Vs: 4 kanaliga võim ja 2 mähisega element?
    Ise oled ju vastanud:2x 140w rms
    ( 2x140=280 )
    Head susserdamist !
      ....oot oot! Nii see asi nüüd küll ei käi! Kui kõlaril on 2 mähist ja kõlari nimivõimsus on märgitud 140w rms, siis on ühe mähise võimsus 70w rms.
        ja päris nii vist ei või ühendada ka et kumbki mähis eraldi kanali taha, kuna kanalid pole 100% võrdsed ? (kes teab võib täpsemalt rääkida).
          Esmalt postitatud MK poolt
          Siis ei oleks pidanud 2 hobusega vanker ka otse sõitma, kuna need olid ju ka erineva võimsusega?
          Head susserdamist !
            Esmalt postitatud urmo poolt
            Hea võrdlus muide, ja samas tookord raituning'u taolises ettevõttes seda väidet kuulates tekkis väike kahtlus ka, millega siiski nad vist oma ebaproffesionaalsust tõestasid.
              ...teemaalgatajale veel teadmiseks et 4 kanaliga autovõimul on tavaliselt ühel sillatud kanalil (tavaliselt 3 ja 4 kanal) filtrid, teisel mitte. Kui lased ühte mähisesse täisriba ja teise ainult madalaid....see head ei tähenda
                Midagi hullu ei juhtu (kui s*tt heli kõrvale jätta) - bassikas mängib siis ka kesksagedusi aga suht vaikselt. See, et on võimalik bassikas läbi põletada sinna täisriba sisse lastes on BS - pooli jahutus toimib samamoodi nagu ennegi ja peale võimendi võimsuse raiskamise ei juhtu midagi. Teoreetiliselt kui lasta sisse valget müra, mis altpoolt 200 Hz lõigatud, siis on võimalik pool üle kuumutada, kuid reaalses elus on see praktiliselt võimatu - muusikas on kõrgsageduste tase zanrist sõltuvalt keskmiselt dB 10...40 (võimsuse vahe 10...10000 korda) madalam kui bassil.
