Opakas on SO8 korpuses, makettplaadi jaoks sobivam on DIL8 korpus. Leiad oomipoest.
P.S. Tavalised opakad on ette nähtud töötamaks koormustakistusega alates 1000 oomi, mõnikord ka 600 oomi. Kõrvaklapid on reeglina 32 oomised. Soovitan lapata elfa ja oomipoe kataloogi, leiad kindlasti spetsiaalselt kõrvaklappidele mõeldud opakaid - hoiad patareisid kokku ja skeem on ka lihtsam.
viimati muutis kasutaja andreie; 03 April 2008, 08:11.
selles mõõdus plaadi tarvis pole suurt vahet. peenem on vb parem, aga rulli/toru ostes ei hakka sa ainult selliseid asju tegema ja juhtmete jaoks on 0,7 peenikese võitu. mina soovitaks 1,0mm
Ega ta kõrvaklapivõimendi jaoks mõeldud ei ole, kuigi, häält kindlasti teeb.
Ehk on abiks järgnev info. Ise hetkel otsisin LC modulaatori tüürimiseks BTL monovõimendit, leidsin portatiivse seadme kõlari võimendiks mõeldud TPA6211. Parameetrid on sellel üsnagi head. Texas Instruments'i valikust leiab ka teisigi väärilisi. Osta saab neid näiteks YEInt'i kaudu DigiKeyst.
P.S. korpust tuleb vaadata, QFN on käsitsi tinutamiseks ebamugav. SOIC-8 parem, DIP veel parem, ainult et auke tuleb puurida.
Siin üks lihtsamat sorti võimendi.
Millised on arvamused selle võimendi kohta?
Algajale - kas mitte liiga krõbe?
Muidu kisub sinna A-klassi High-End - i kanti...
Peaks iseenesest olema väga madala moonutusega(komponentide ning lülituse poolest).
Edasijõudnutele hea tükk!
Alustuseks tuleb võtta võimalikult kerge skeem ning teha see odavatest komponentidest. Kogu asja idee on saada asjast reaalne kogemus mille najal võib kunagi midagi asjalikumat kokku panna. Kohe keerulisema (high perf) skemi kallale pole mingil juhul mõtet minna kuna isegi kui selle kokku paned ja ta tööle kohe hakkab ilma et midagi põlema paneksid paned esimesel koral paljude asjadega mööda mistõttu see high end asi ei anna seda high end tulemust.
Kui mingi tõsine skeem võtta ning sealt ka head tulemust tahta võib meilt saada olevad Jamiceon konded, 20eek opampid, makettplaadid jne ära unustada. Selline kõrgema klassi (heli) opamp maksab meil Eestis 400-1000ek tk ning ka näit ELNA/BG konded tulevad samapalju juurde näit kui neid tellida. Kui see nüüd juhuslikult valesti kokku panna ja pool asjast maha põleb, siis ei sa päeva just kordaläinuks lugeda
