Talisman 2 Võimu kohta küsimus.
    Nii. Asi selline,viimasel ajal väga palju oma kaadriga oldud kooliraadio "ruumis", ning muusikat lastud...aga Seal on mingi lahtine vana võim, millel peal on ON/OFF nupp, ning master led. Nimeks Talisman2. Arvutist tleb otse juhe sisse, ise tinutatud. Asjal vist 2 kanalit ka( 2 trahvot ja puha), aga millegipärast on kokku ühendatud( jälle mingi ise ühendatud), ja siis ühe kanalina läheb 2-te suurde kõlari, kus kõlarite ligidal ka veel mingid trahvode moodi värgid vms. pole uurind, kõlarid koridoris seinade peal jms. Kunagi varem mäletan( kui ise mingi 7-8 klass vbl olin), et siis oli ikka kaugele kuulda, kui seal muusikat lasti. Nüüd , kui arvutist winamp volume 100 lükata( kuskilt mujalt ju midagi näppida ei saa) hakkavad kõlarid "ülepeksma", kuigi mingid bassi ega midagi pole. Veel on seal ruumis veel mingid arvuti kõlarid,et ise ka midagi kuuleks. noh, need on siis otse arvutitaga ühendatud selle asjaga, mis nagu läheb kõrvaklappide pessa, ja teeb sellest 2 kõrvaklapi pesa vms. Sorri mehed,aga ei viitsi hetkel nimetusi otsida loodan,et mõistate.
    Veel seda,et keegi midagi kuskil kunagi rääkis,et kunagi olevat olnud seal mingi ilme lahmakas võim. see selleks. äkki tõesti. aga selle talisman 2 kohta leitsin nii.( mitte midagi erilist).
    http://www.gbaudio.co.uk/data/tal1005.htm
    Et, no pmst, selline küsimus,et kas eelvõim aitaks seda natukenegi? Sest no, võimul millel mitte ühtegi nuppu pole, on vaja ju eelvõimu .. ? .
    Näiteks, kas mingine vana muusikakeskus sobiks?
    Et,algul heli arvutist keskusesse, ja sealt edasi võimu.
    vaatan, kui telefoni juhtme otsa saan, siis viskan paar pilti ka.
    Nüüd saaks ühe Samsung MAX-440 keskuse. Kas see sobiks justkui "eelvõimuks"?
    viimati muutis kasutaja Robska; 09 September 2008, 21:37.
    Vs: Talisman 2 Võimu kohta küsimus.
    Kuna antud pildid on madala teravusega, ei saa 100% kõigis väidetes kindel olla aga lahtistan seda teemat veidike siis...
    Pildil nähtu põhjal on pigem tegu 100W RMS monovõimuga, täpsemalt öeldes 100- 120V liiniväljundiga translatsiooni helisagedusvõimendiga. Üks trafodest on siis toitetrafo, teine aga liini ülekande oma. Kui sellel konkreetsel võimendil ei ole 30V, ega 15V liiniväljundit eraldi olemas, siis sinna tavalisi ilma pinget madaldava liinitrafota kõlareid järele ühendada ei tohi. Kui võimendi ja kõlarid valjult mängimise ajal, sellise "nalja" peale veel terveks jäävad, peaks esmalt kõrva riivama tohutu moonutus ning "läbi peksmine" kõlarites. Eelvõimendi või siis crossover on enne lõppvõimendi sisendastet hädavajalik, kuna sisendpinge ja karakterristilised näitajad on vaja paika saada, lihtsalt mingi suvalise mp-3 mängija taha pistes, ei tule midagi kuulatavat sealt süsteemist taasesitluse ajal välja. Muusikakeskus võib eelvõmendi ja ekvalaiserina jutuks tulla siis, kui konreetsel isendil on olemas Line OUT väljund(id), mille väljundpinge suurus jääks sinna 450mV- 750mV kanti ja väljundpinge reguleerimine alluks volüümi potele, muidu läheb lõppvõimendi väga "lõhkuma" käes.
      Täpselt nii ta on: 100W translatsioonivõimendi Millbank Talisman II TAL1001(täpsemalt Induction Loop Amplifier). Moonutama võib see risu hakata ka siis kui võimendi poolelt on lahti ühendatud liinitrafo, kuid kõlarites see veel alles! Selle asja välistamiseks rabad oommetri ning mõõdad MITTE TÖÖTAVA võimendi väljundtakistuse. Sama teed ka kõlaritele. Liinitrafo 100V mähis peaks omama 15...25R takistust.
      Võrdlusena võin tuua Tesla 100V liinitrafo taksitused: primaar 0,8R, sekundaar 14R, trafo ise 120W.
      Targem on see rariteet anda mõnele meistrile remonti ja siis saad täpsemalt teada mida, kuidas.
      OT: Esimene vaste netiotsingus tuli: Item Number: TAL1001 Thanks to these magical fibers, your lashes become longer and gain volume in the twinkling of an eye!
      viimati muutis kasutaja Cheopps; 10 September 2008, 10:10.
      Projektide pildid
        eem. See kogu süsteem on enne meid seal olnud. Mingid "trahvo" sugused asjad ongi kõlarite juures, ju siis nod on vajalikud asjad. kõlarid ise ka mingid väga suured. tol keskusel pole eraldi line aut. mõte oligi phonesse pista see võim, et ehk sealt tleb midagi rohkem välja. Ah,et mono võim, ju selle siis ongi ainult üks kõlari kaabel. Pildid said tõesti kehvad.
        Aga, palun soovitage mingit üli odavad/ lihtsamait viisi, kuidas see asi veits paremini mängida saada? Kõigepealt peaks tulema siis heli arvutist sinna asja, ja sealt 3.5mm otsaga läheks edasi võimu.
        Veel seda,et ega ma mõõtmises mingi käpp pole, ja peale tunde ka ei harrasta koolis aega veeta. niivõrd tähtis see "tümaka laskmine" ka pole.aga kui saaks asja paremaks mõne asja lisamisega, ja mõne juhtme ümber tõstmisega, siis Võib. Tänud teile ette.
          Jäta see asi parem sinnapaika ja las mõni teadjam mees tegeleb asjaga. Niisama ehku peale surkides ei saa sealt midagi. Pealegi ei jõua keegi sulle eluses kõike algusest peale selgeks teha. Lihtsam on osta mingi toimiv komplekt muusika kuulamiseks. Liinivõimenditest annab nii mõndagi välja pigistada, aga selleks on ka teadmisi vaja. Alustades sellest, millise tundlikkusega sisenidsse midagi võib ühendada, mis vahe on stereo ja mono võimul jne...
            Nonoh. Igatahes, järjest halvemaks/tuhmimaks läheb vist heli. Vähemalt tundub kõigile nii.
            Tegin mingid jamad pildid ka taaskord.
            Aga see ka veel, et Kui nagu arvutist vms volume liiga palju on, siis see süsteem moonutab ikka väga retsilt. ta hakkab nagu mingeid kõrgeid sisse peksma bassi "löökide" ajal vms. Nii on väga keeruline seletada.Aga see on siis kindel,et mingi muusikakeskus ( millel AUX in) ning Phone kaudu to võim taha visata midagi paremaks ei lähe?
            edit: see ka,et vaevalt keegi teadjam seal midagi teeb. pakun,et see asi jääbgi sinnapaika kõik, nagu ta on. =/
              Kas seal mitte Tesla 100V liinitrafo kõlgu?!
              Kui seda võimendit nii hirmsat moodi vaja on, siis võid remonti tuua. Vaatame mis teha annab. Foorumi kaudu õpetussõnasi jagada ei ole mõtet, sest siis sa ei saa seda riista ka jõuludeks käima. Pealegi nõuavad sellised riistad aastate pikkust kogemust...
              Projektide pildid
                Esmalt postitatud Robska poolt
                Kas see mitte pole Põlva Ühisgümnaasiumi tehnika .
                Kes on selle võimendi omanik?
                Neid liinitrafosid tahaks kül endale.
                viimati muutis kasutaja RaunoK; 12 September 2008, 11:12.
                  on on põlva. eitea mina mis seal on. See võim pole minu oma, ja varem juba kellegi poolt sinna viidud, pole minu asi seda kuhugi tirida =/. Ühesõnaga, kui mingist kõrgemast pingest sinna phone juhtme sisselaskmisest ei aita, siis las jääda. Aga , tänud muidugi teile, kes sõna sekka laususid.
                  edit: see ,et ma koguaeg phone juhtmest seletan, see on sinna võimu sisendile( st. seal kus sisendid) külge tinutatud. ja mingi 3-4 sisendit ära võetud. 1-2 sisendit olid olemas veel isegi vist. Kirjutan üle,et äkki ei seletand enne vms.
