Küsimusi võimendi kohta.
    Radiotehnika FA-7150 võimendi.
    kirjas on andmetes et:
    Võimalik lülitada: A(4-8oomi)
    B(4-8oomi)
    A+B(8oomi+8oomi)
    Kas võib panna nii et A+B korraga sees ning A kanalis 8 oomised kõlarid ning B kanalis 6oomised kõlarid?
    Tagajärjed?
    Vs: Küsimusi võimendi kohta.
    Tagajärjeks nr. 1 see, et takistus 3,43 oomi. Kui just tunde järjest täisvõimsusel ei uha, ei tohiks midagi juhtuda.
    Tagajärg nr. 2 on palju tõsisem - kõikvõimalikud anomaaliad helis, mis tulenevad erinevate kõlarite samaaegsest töötamisest samadel sagedustel. Eelkõige kammfiltriefekt kesk- ja kõrgsagedustel (mis on probleem isegi mitme samatüübilise kõlariga, mis identset signaali saavad), aga ka bassiosa võib sootuks nõrgeneda kuna kahe erineva kõlari faasikarakteristikud on erinevad. Parimal juhul võidad helirõhus vaid paar detsibelli. Ühesõnaga, ei soovita, mõttetu.
      Njh, endal olnud suht tükk aega 4 kõlarit niimodi taga, viskab väikse undamise sisse umbes taolise mis tekib kui signaal jookseb vooluga kõrvuti. Võimuga otseselt ei juhtu siis mitte midagi?
        Põhimõtteliselt sel võimendil rakendub kaitserelee ülekuumenemise olukorras. Aga seda ka juhul kui tunde uhad "põhjas" vol nupuga.
        Projektide pildid
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          Kunagi, kui mul oli Radiotehnika võim, sai mingeid 3-oomiseid musakeskuse kõlareid selle taga proovitud. Üsna lühikest aega ja siis leidsin normaalsema takistusega kõlarid. Asi selles, et kui 3-oomised kõlarid olid taga, siis piisas helitugevuse nupu veerandi või kolmandikuni peale keeramisest ja võimendi radikad läksid umbes tunni ajaga pagana tuliseks (nii tuliseks, et ei saanud näppe külge panna).
            U1xx ja U71xx seeria võimenditel on kõigil ülekuumenemiskaitse, mis rakendudes lülib kõlarid võimendi järelt ära. Iseasi on see, kas keegi pole seda ahelat juba "modinud"...kääridega Üldiselt 45C on juba selline temp, mida sõrmedega ei katsu(metalli puhul). Termokaitse peaks rakenduma neil võimendeil u. 55...60C juures...
            Projektide pildid
