t.amp e-400 jahutab end häirivalt
    antud masinavärki siis jahutamas 24V 80mm fan, mis aga oma tolmuimejahäälega koduses olemises eriti mugavat olemist ei tekita. Kuna hetkel kasutan temast vaid piskut, siis sikutasin fan'i pistiku välja ja nautisin muusikat (tal seal kahe transi jaoks maailmatu suur radikas ja selle peal siis fan). Et edaspidi suuremaid võimsusi tarbides suitsupahvakat vältida, hakkas mõttes mõlkuma, et kuidas seda asja vaiksemaks saada. Esmane mõte oli fan'ile lihtsalt takk vahele panna, et pöörlemiskiirust alla tarida. Teiseks, et sama lugu, aga asendada 12V faniga. Kuna asja väga teoreetiliselt ei tunne, siis loodan targemate peade peale, et ehk annab keegi näpunäiteid kuidas asja teostada.
    Vs: t.amp e-400 jahutab end häirivalt
    Tee endale selline asi: http://sound.westhost.com/project42.htm
    Endalgi selline tehtud ja töötab küll, et 24v toitepingele teha, pead mõned takistite väärtused arvutama (arvutused seal samas all lehel). Vendi sisse- ja väljalülitamise temperatuuri saad ise reguleerida VR1-ga. Sensoriks on tavaline diood.
      asi tundub huvitav. aga kas nüüd oskab keegi öelda, et kui suurt voolu see fan seal tarbida võiks? mõõta oleks muidugi kõige mõistlikum, aga hetkel ei tahaks nagu lammutama hakata. Kas ta võib olla miskit suurusjärgus 60mA ?
        aga üks võimalus oleks ära vahetada see lõugav vent teise sarnase isendiga mis on vaikne. kui palju seal sees ruumi on? kas 2 venti ei mahu ära? siis saaks 2 12v venti panna mis suudaksid seda hulga paremini jahutada.
          Link pildile, ruumi peaks olema maailm. Aga missugune 80mm või 120mm vent on vaikne?
          radikal pinda 100x240mm
            sinna mahub neid vurre peale küll . uuri elfa lehelt vente, aga kui arvuti omad käepärast peaks olema või odvamad tulema võid panna 2 12v venti(80mm nendest küll). arvuti omad sel juhul jadamisi.(hinnavaatluse foorumis soovitati nexuse vente kunagi, aga vahepeal on äkki midagi uut tulnud eks uuri ).
              Esmalt postitatud madis07 poolt
              See miski omapärane opakas paistab olevat. Ega seda vist miksi suvakaga asendada saa? oomis ja elfas ei paistnud sellist nagu olevatki..
              otsija
                Esmalt postitatud otsija poolt
                Vene (k)574ud2a kärab ka - järgi proovitud. Väljaviikude asetus on muidugi teine. Üldiselt peaks kõik sellised OV-d kõlbama, mis transistori jõuavad tüürida ja toitepinge poolest sobivad. Lingil allpool (Figure 2) on lahendus ka võimsama ventilaatori juhtimiseks. uA741 on ilmselt selle pärast, et kannatab kuni 15V pinget enam-vähem kõikide väljaviikude vahel ega rikne eriti lihtsalt .
                  Esmalt postitatud 6p45s poolt
                  No siis peaks lm324n kärama kyll tee või 4 vendiga systeem:P
                  otsija
                    Oomis täiesti olemas:
                    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=741
