kas on halb kui koormata ainult ühte kanalit?
    Kas see kuidagi mõjutab võimendi olukorda kui ühendada koormus ainult ühe kanali külge? Näiteks kui kasutada hea võimendi ühte kanalit monoblokina ja teine koormuseta jätta - kas pärast mingit aega muutuvad kanalite parameetrid kuidagi erinevaks või on ikka võrdsed (ma ei kujuta ette, kas transistoritel esineb mingi "kulumine" vms)? Küsimus on tubase hi-fi võimendi kohta.
    Muidugi saab kanalid ära kaa sillata aga sooviks teada siiski.
    k.
    Vs: kas on halb kui koormata ainult ühte kanalit?
    Ei juhtu üldjuhul midagi.
      peaks pisut muutuma ikka, ilmselt kerge erinevus tekib -- peale transside
      "kuluvad" ka passivelemendid. täpsemalt üks kanal "sõidetakse rohkem sisse".
      ilmselt väljendub pisut erinevas kõlavärvingus.
      võid ju lihtsalt aeg-ajalt kanaleid vahetada, siis kuluvad ühtlaselt.
        Esmalt postitatud marley poolt
        ilmselt sa seda einevust ei kuule
        bassimats kannab kindlasti paremini välja kui ainult 1 kanal koormatud.
          Tühi kanal oleks mõistlik ilma signaalita jätta, ilma koormuseta võib väljundi piigid tõusta kõrgemale kui koormusega.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Esmalt postitatud a1 poolt
            oled ikka nii kindel? ja mille põhjal, kui küsida tohib?
            minuarust on erinevuse tekkimine üsna loogiline. isegi üks
            erineva vanusega sama tüüpi sidestuskonde eri kanalites
            on täitsa ilusti kuuldav.
              ei usu enne kui olen tõestust kuulnud
                Jah - mahtuvus väheneb aja jooksul. Üleloomulikku seletust pole.
                  jah olen kindel.
                  seda juttu võis ajada lamptehnika ajal, kus lambi parameetrid ajas suht kiiresti muutusid. olen ka üsna kindel, et sidestuskondensaatoritel sa nende vanuse järgi vahet ei tee. iseasi, kui mõni lüüt on mahtuvuse kaotanud, aga sel juhul on tegemist juba rikkega mis võib juhtuda nii koormatud kui koormamata kanalis.
                    koormatud kanalis muutub detailide (transid, konded, takistid) temperatuur,
                    eriti lõppastmes. pole midagi üleloomulikku, et koormatud ja koormamata
                    elementides toimuvad pisut erinevat laadi muutused. üleloomulik oleks,
                    kui erinevust ei tekiks. iseasi, kui pikka aega vaja on, et erinevus
                    ilmselgelt kuuldavaks muutub.
                    vaata kasvõi oma paremat ja vasakut kätt, esmapilgul küll peegelkaksikud,
                    lähemal vaatlusel näed, mis koormuse erinevus teinud on.
                    lisaks on meil teemaalgataja, kes ehk reaalse katse läbi viib...
                      Mina olen seisukohal, et võib vabalt kasutada ainult ühte kanalit ja koormamata kanalile võid rahulikult signaali peale anda, mitte midagi ei juhtu ja mingit ohtu ei näe. Temperatuurirežiim võib ainult lühendada kondekate tööiga, kuumemas kanalis muud ei midagi ja pealegist paljud võimendid on tehtud nii, et tühjal käigul on soojad kui ahjud ni, et temperatuuri vahe pole ka mingi näitaja. See peaks väga algaja poolt projekteeritud võimendi olema, mis koormuseta ei püsi stabiilsena. Jutt transistor võimendist.
                      viimati muutis kasutaja Rom; 28 January 2009, 16:49.
                        mul läks võimu üks kanal läbi kui ühes kanalis oli suurem koormus ja teises väiksem. võimuks t amp 2400. läbiläind kanalis oli 2 woofrit 600 ja 500w (kokku 4 oom) terveksjäänd kanalis oli 2x180w (kokku 4 oom)
                          Esmalt postitatud morten poolt
                          Erineva võimsusega koormus küll polnud läbiminemise põhjus
                            mis põhjus oli siis?
                              Mis iganes, sa ise kirjutasid, et mõlemis kanalis oli 4-oomine koormus, mitte üks ei jooksnud tühjalt seega juba teine teema.
