Erinevad iseloomud ressiiveritel/võimudel?
    Vs: Erinevad iseloomud ressiiveritel/võimudel?
    Kõigepealt soovitaksin ma kasutajal luuletaja otsingut kasutada, sest analoogilistel teemadel on juba nii palju jahutud, et keegi ei viitsi lihtsalt enam kirjutada.See on juba ammu teada tõde, et need nn. vanad vene võimendid mängivad seda bassi osa rohkem.
    Et mitte niisama sisutühja postitust teha, siis mõtlesin, et lisan siia bassi huvilistele võimendite edetabeli, mis on koostatud isiklike kogemuste põhjal. Saaksite kodus kõrvu treenida.
    1. Afitoni eelvõimendi up-003, lisades siia mingi lõppvõimendi saate ikka müdinat mehe moodi.
    2. Estonia eelvõimendi UP-010.
    3. Brig 001 (Bark 001)
    4. Odyssei 100y-021
    5. Korveti eelvõim kui ka täisvõimendi 50y-068
    6. Radiotehnika 7111 kui ka 7101
    7. Vega 50y-122
    8. Ja alles siia asetaksin Odyssei 010
    Nagu tabelist selgus on Odyssei veel suht poisike võrreldes teistega. Vene tehnikaga kombineerides võite saada vägevaid tulemusi näiteks kooslus Amfitoni up-003 eelvõimendi pluss S-70 ning kui siis ka veel väheks jääb võite ekvalaiseri vahele pista.
    Muidugi saab ka läänevõimudest seda madalat otsa kätte, aga siis peate ajas tagasi minema ning mingi vanakooli stereo võimendi või stereoresiiveri muretsema.
    Kui keegi leiab, et järjestus pole päris õige või mingi aparaat veel kuskilt vahemikust puudu, siis AGA PALUN täiendage.
      Esmalt postitatud luuletaja poolt
      ... Sm. Saveljevi kaheosaline füüsikapiibel ...
      Vahemärkuse korras, poest ja raamatukogust saab juba mõnda aega paremaid piibleid (sai ka vene ajal). Tasub uurida.
        Esmalt postitatud vuss poolt
        Odyssei 010 tämbreid saab +-10dB regullida. Muud minu kogetud võimud on enamasti vist subjektiivselt rohkem lasknud bassi peale keerata. Tuntumatest näiteks Estonia 010. Aga Odyssei bass on minu kõrvale hea. Enamasti kuulan lineaarkarakteristiku nupp ja toonkompensatsioon sees.
        Kunagi oli sama võim (Odyssei 010) ja kõlarid alguses S-90, siis S-65 (Sansui) ning bass põhjas ja tk sees oli heli madalate osa kuiv. Siis tuli nn odav AIWA 950 ja kõik läks paremaks. Nüüd siis mingi vana Denoni ress (1802) ja asi veel parem (kõllid ikka S-65) ja musa stereona kõik OFF.
        www.automobilia.ee
