Võimendi piniseb (Microlab PRO3)
    Tere
    Probleem järgmine, et Microlab PRO3 võimendi väljundis on kerge pinin. Originaalkõlaritega pole kuulda midagi, kuid kasutades väheke parema tundlikusega kõlareid (98dB/1W/1m), on kohe kuulda. Vahet pole, kas volume on põhjas või täiesti maas, pinin on ikka täpselt sama.
    Lõppvõim on LM4766 baasil, eelvõim on ka olemas mingisugune, digitaalne volume potekas jne. Palju mikroskeeme igatahes.
    Igatahes, probleem ei ole lõppvõimus - ühendasin eelvõimust tulevad juhtmed lahti ja pininat ei olnud. Mida kontrollida, vahetada? Kogu eelvõimu jm. asju välja ei tahaks vahetada, sest siis kaoks ära displei ja pult.
    Vene keeles on juttu ka sellest komplektist veidi.
    Nii, helivaljust jm. kontrollib R2S15900.
    viimati muutis kasutaja likoor; 08 m 2009, 15:10.
    Vs: Võimendi piniseb (Microlab PRO3)
    kas komplekt piniseb ka üldse kuhugi ühendamata olles?
      Jah, ilma et signaal ühendatud oleks, piniseb.
      Praeguseks selgunud nii palju, et pinin ei sõltu ka R2S15900 kivist. Pinin tuleb ilmselt sisse plaadilt, millel "display" jms.
        Ei hakanud uut teemat tegema.
        Arvutist läheb heli resiiverisse. Ja seal siis monitori kõrval olevatesse kõlaritesse.
        Kui hiirt laual liigutada, siis kõlaritest kostub seda vastikut pirinat.
        Ja kui signaali ressiiveri sisendis pole ja helitugevus lõppu keerata, siis on kõlarites suur müra.
        Kuidas asja lahendada?
        Kas piisab varjestatud helikaablist? Või tuleks IR hiir sebida?
          Helikaart integreeritud?
            Mõlemaga teeb nii.
            Integreeritud helikal oli komme kaootiliselt hakata pinisema, kui korra mute peale panna, siis jäi vait.
            See viskas üle ja panin ühe vanema helika sisse, ütleb et SB.
            Nu see ei hakka ise pinisema, aga jah hiire häired on kõik kuulda.
            CRT molul ka vist oma osa siin?
              Eks see mürade leidmine ja likvideerimine on omaette teadus lausa.Endal oli ka oma kivivõimuga tükk tegemist enne kui hea tulemuse sai. Ka probleemiks teatud sirin mis ei olenenud eelvõimu valjusest. Eriti hull oli kui läpakal oli toiteadapter taga. Ka printeri kaudu võib tekkida maandusering,ma kujutan ette. Asi lahenes kui sai läpaka toite maandusklemmi kontaktid isoleeritud et ei tekiks topeltmaandust ja võimu enda trükkplaadi maandus ühendatud otsa seinakontakti maandusesse. Täielik vaikus,tihtipeale mängin toitelülitiga et teada saada kas võim on sees või mitte,käivitumisel kostuva õrna klõpsu järgi tuvastan. Ei tekita ka printer ega mõni muu külgeühendatav seade.Ka oli võimul mingil põhjusel meeletu sisenditundlikkus,läpakal oli master volume esimese nõksu peal ja media playerist sai siis heli reguleeritud. Lõpuks sain endale sobiva taseme ühendades enne võimu kummagi kanali ette 500k takisti. See ka tõmbas müra vaiksemaks. Eks see müra olegi üks kumulatiivne viga,palju pisiasju,midagi nagu konkreetselt väga valesti olegi aga kokkuvõttes on küllaltki konkreetne ja häiriv müra kõlarites.
              viimati muutis kasutaja soldat; 04 m 2009, 11:53.
