arvuti kõlari võim.. Mis viga???
    et sihuke mure võim sai suuremat pinget..
    Mis seal läbi võis kärsata kas ainult kaitse???
    Vs: arvuti kõlari võim.. Mis viga???
    Kui seal oli kaitse, siis ehk piirdus sellega, aga muidu võimalik, et mikroskeem ise. Millised kõlarid, milline pinge?
    Condemn the hive.
      Ehk täpsustad, mida suurema pinge all silmas pead ja kust kaudu see kõlarisse sattus?
        Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
        logitech 5.1
        Sain nii palju targemaks et vahetasin kaitsme ära..Tule järgi vaatasin et töötab aga heli välja ei tule..
        Kas ei või viga olla jahutusribas üks kuum teine täielikult külm!
        Mida arvate! Ma ise arvan et selles jahutus ribas asi aga sama ei tea
          Ee, ei kujuta nüüd küll ette, mis jahutusribad aga kui radikas läheb kohe kuumaks siis tõenäoliselt lõpp surnud. Aitab vahetus.
          Condemn the hive.
            Mul juba üks tuttav teeb korda. Tänud sellegi eest.!!
            Ta tunneb elektroonikat.!!
