Probleem võimuga.
    Probleem võimuga.
    Et siis ostsin soodsalt subwooferi koos võimuga. Kuid suureks jamaks tekkis see, et võimendil pole power inputi. Samuti pole kusagilt mujalt selle võimu ja otsikut teavet leidnud.
    Võimendist ja supakast pilte saab sellest saidilt: http://s583.photobucket.com/albums/s.../kukkel233sai/
    Loodetavasti keegi mõikab seda asja paremini ja oskab aidata. Juhul kui kellegil vedeleb selle tüübi power input kodus ja ei kasuta, siis olen huvitatud sellest.
    Olen väga tänulik kui saaksin kellegilt abi.
    Raske õppustel, kerge lahingus...
    Vs: Probleem võimuga.
    Lisasin parema kvaliteediga pilte juurde.
    Sait endiselt : http://s583.photobucket.com/albums/s.../kukkel233sai/
      mingi pistiku pead ise vaatama,aga ühendamisest...
      vaata plaati altpoolt.(pildi järgi)vasakul kaks ülemist on GND;kohe selle all REMOTE(12V) selle alt põhitoide +12V
      kui tahad toas mängitada,siis põhitoite 12V ei pea täpselt olema.
      see on mõeldud autole panemiseks,seepärast on suupärasem 12V kasutada.
        Tänan, kuid kahjuks sain ainult põhitoite suurusest aru :S. Kust kohast ma peaks 12V sisse panema? Kui sealt pistikust siis mis ja kuhu. PS: proovisin läbi 12V kord ülemine pluss, kord alumine pluss. Kuid see tulemusi ei andnud. Äkki saaksid saata mulle mailile ona kontaktandmed. Kuna ma õpin kiviõlis :P. Juhul kui oskad remontida ja saad korda siis olen nõus ka tasuma selle eest .
          Läbi proovisin Cambridge Soundworks AC adapteriga.
          Selle andmed(output): 12V
          1,5A
          18 VA
          Kas sellest jäi siis väheseks? Või võim kaput. Või ma lihtsalt noskilled :S.
            Esmalt postitatud widescreen poolt
            ja kuhu. PS: proovisin läbi 12V kord ülemine pluss, kord alumine pluss. Kuid see tulemusi ei andnud..
            Ilmselt ta sul remonti vajabki kui lähtuda sinu proovimismetoodikast...
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
              Darn -.- .
                Kas keegi siis teab kuhu oleks seda mõtekas parandusse viia Ida- ja Lääne Virumaal?
