probleem vana Tandberg solvsuper 11 võimuga
    probleem on siis selline,
    ostsin 5 pin sisendisse juhtme, et saaks kuulata muusikat mp3-e kaudu, kuid muusika tuleb ainult ühest kõlarist, teisest tuleb väga nõrgalt ja halva kvaliteediga. On olemas kaks phono sisendit, millega probleem ongi, ning tape sisend ei anna midagi välja pmst.
    Vs: probleem vana Tandberg solvsuper 11 võimuga
    Kas proovisid tape sisendi DIN5 pesa mõlemaid pooli?
    Phono sisend ei sobi kohe kindlasti MP3'e jaoks. Seal on reeglina korrektor vahel.
      Tape sisendit on ainult üks ning sealt tuleb muusika nii, et kui volume-i põhja keerad, siis on midagi häguselt kuulda. Niiet pmst. ei saa selle võimuga mp3-e kuulata?
        See vihjab läbikostmisele.
        Tape pesas on reeglina sisend ja väljund. Üks ühel, teine teisel pool.
        Üks võimalus on muidugi ka määrdunud lüllitikontaktid.
          on ainult üks tape ja kaks phono, aa millega sisendi kõige puhtamaks saab?
            Peab saama tape august.
            Kui sul on DIN5 pesad, siis seal on 5 klemmi: üks paar välja, üks paar sisse ja keskel on mätas.
              ma ei tea, see sitt ei tööta.
                lülitad raadio TAPE peale.heli keera umbes veerandi peale.seejärel võtad kirjaklambri(võib ka sukanõela või kudumisvarda)ja torkad ta suvalise TAPE pesa kontakti.õige tulemus on tugev põrin.kui ühe oled leidnud,siis kordad protseduuri kõrvalkontaktiga.põrin peab mõlemal juhul olema võrdne.
                kui see on nii,siis võid kindel olla et sisend on korras.
                seejärel lammutad laiali oma juhtme pistiku ja veendud et kasutusel on just need samad tikud pistikus.kui ei,siis kolb kätte ja tinuta ringi.
                  kõik kontaktid ei hakka põrisema
                    Kõik ei peagi. Ühel poolel kaks äärmist peavad. Üks ühest, teine teisest kõlarist.
