Vene/Lääne võimsused ?
    nüüd olen täiesti segaduses. :S foorumit lugedes olen palju segadust tekitavat juttu lugenud et vene ajal olid teised võimsused. et nagu y-101 (2x 20w)= tänapäeval 2x 100W ??
    oman muidu hetkel Technics SU-Z250(2x 50w) võimu ja Radiotehnika MR-5201-1st(2x 20w ? ) välja võetud võimu. Ning olen lugenud et MR-5201-1hes on sama lõppvõim mis Y-101 ?? et nagu peaks olema siis see kah 2x 100w?? ja technics võim on toodetud 80ndate lõpus niiet see on siis kah vene võimsuse standardi järgi? niiet 2x200?? või kui technics pole vene standardi järgi siis peaks y-101 olema võimsam?? palun vabandust kui on halb post ja te aru ei saa mis mõtlen, kõik vastused oodatud...
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
    Vs: Vene/Lääne võimsused ?
    ma soovitan sul maha rahuneda ja uuesti otsingut kasutada ja mõttega teemad läbi lugeda
      Selle võimsuse kohta ei oska keegi täpselt midagi öelda kui pole aparaadiga kogemusi/näind katsund, Sest nüüd ju isegi köögi krapil 120w RMS peale märgitud kuid voolutarve on aind 11w.
      Kõige kindlam ja kavalam viis on see võimsus ise ära arvutada. Õpetus on siin teemas 4.postituses.
        Erinevad standardid määratlevad võimsuse arvestamisel lihtsalt erinevaid parameetreid,sellest tulenevalt ka võimsuste erinevus
          Äkki juba aitab? Või kogud postituste arvu? Oleks ma mode kustutaksin sellise pseudo küsimuse kohe ära, oksendamiseni läbinämmutatud teema ja, kui vähegi oomi seadus tuttav on, ning oskad natukenegi loogiliselt mõelda saad asja endale ise selgemaks, aga kui oskad otsingut ka veel kasutada no siis oled selle foorumi mõistes lausa geenius... kasuta otsingut totu..
          Pole kuskil määratletud vene või lääne võimsused, ühed lihtsalt valetavad ja lollid lähevad õnge, easy.
          Tahad lihtsat moodust võimendi pädevuse/võimsuse hindamiseks.. see on võimendi..
          kaal
          edasi mõtle ise (proovi vähemalt).
          viimati muutis kasutaja Rom; 24 March 2009, 20:01.
            usu mind otsisin, natuke leidsin ja see oli ka kõik. aga kas see on siis enamvähem õige hindamine et kui ntx seinast võtab võim 200w siis on 200w jagada pooleks (soojuseks) ja siis nagu ülejäänd 100w läheb kahe kanali peale pooleks??
              See juba õigem mõtlemine, aga täpsema tulemuse, määrab siiski mõõtmine ja arvutamine. Tarbimisvõimsuse jagamine on hea lahendus, kui keegi kiidab või müüb "võimast" tehnikat.
                Selle teemaga tuli meelde enda algus aeg kui sai ostetud ilusate suurte numbritega muusikakeskus. kõlaritele oli kleebitud värviline kleeps 2x550w RMS ja masina voolutarve oli aind 145w(kõlarite taga olid veel imelikumad arvud mis ei andnud isegi liitmisel 550 kokku).
                nüüd vaikselt ise ehitades olen hakanud viimasel ajal suurema võimsusega trafosid muretsema et sealt aretusest ikka kindlalt midagi kätte saaks.(ok läheb juba läbuks ära)
                  Esmalt postitatud MasterMan poolt
                  sul on õigus, aga "pooleks" jagamine tähendab tegelikult kasuteguriga 0.5 korrutamist. kuna kasuteguri mõõtmine on sama keeruline kui võimsuse mõõtmine, siis jääb see meetod kirvehinnanguks.
                  kõige õigem on ikka võimsust arvutada moonutusevaba siinuspinge järgi. ehk siis see võimsus, mille ületamisel kus järsult hakkavad moonutused tekkima.
                  on ka standardid, et "võimsus" mõõdetakse 1% või 10% moonutuse juures.
                  vahel kirjutatakse ka võimsuse numbri juurde PMPO või RMS.
                  RMS võimsus tähendab monutusevaba siinusväljundi keskmist võimsust (root mean square).
                  PMP0 on siis sama moonutustevaba signaali hetkelline tippvõimsus, 2 x suurem kui RMS võimsus.
                    No mõned teemad on lihtsalt aegumatud. Uute kasutajate regamisel peaks olema paar lihtsat küsimust stiilis: mitme Oomiseid kõlarid ma võin võimendi taha ühendada, kui lubatud takistus on X Oomi ja kui võimendi tarbib seinast x Watti, siis kui palju võiks olla umbkaudu tema reaalne võimsus. Ja siis veel küsimus, kas on mõttekas autovõimendit toas kasutada. Nendele küsimustele annaks vastata vabalt numbrites ja kastidesse "linnukeste" panemisega, ehk siis vastuseid saaks arvuti ise analüüsida. Ma usun, et peale seda enam taolisi teemasi siin foorumis praktiliselt ei näeks.
                      Tegelt on päris raske algajal otsingut kasutada, kui ei tea märksõnugi. Need küsimused saavad alati olema. Kui häirib, siis peaks äkki tekitama mingi "algajate küsimuste" rubriigi. Et oleks nagu silma alt ära. Keegi ikka viitsib vast vastata. Ja kui juhtub mõni selline küsimus mujale, siis moded saaksid kiirelt ümber tõsta ja kogu moos.
                        Kui on tegu nt.Son of Zen võimuga mis tarbib 2,4kW, 2x50W väljundvõimsuse juures....comments?!
                        Toitetrafoks sobiks see!
                        A-klassis peks suhe olema 1/3-le jämedalt.
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
