Kuhu nüüd? Tegemist on mingi ime-salvestus väljundiga, mida tuli ühendada makile, millel oli vastav sisend. Skeemiliselt tuleb ta otse sisendi valitsalt läbi puhvri ja dubleerimislüllitid talle ei mõju.
Huvitav asi. Tõlkes on küll, midagi salvestus voolu järgi. Mitu otsa seal välja tuleb ja milline ta väljanägemiselt on? Ise olen 008 aktiivkõlari toitele testri, väikese mv piirkonnaga, kogemata järele lükanud.Ajasin audio väljundiga segamini. Loll pea on ihunuhtlus.
Tõlkes jah, salvestus voolu järgi. Aga eks tollal oligi igasugu imetermineid. Väljanägemiselt on ta DIN5. Toide tuleb ikka "kaheorgilisest". Aga jah, eelvõimu väljundist aktiividele/lõppvõimule tuleb 1V signaal.
Aga kuna Tok on vool kõige laialdasemas mõistes, siis ehk on tegemist heli voolu, heli kulgemisega? Heli kulgemisega sisendi valitsast?
Mis tähendab tagapaneelil olev zapis po toku ja mida sinna ühendada saab.
sinna võid torgata järgneva võimendi, maki sisendi vms.
idee poolest peaks see väljund olema lühisekindel, ehk järgneva astme sisendtakistus ei ole limiteeritud.
ajaloo relikt.
Nii. Uurisin vähe targema inimese käest. Tegemist on spets ühendusega makkidele, kust see läks otse helipeale. Nii, et muid asju sinna ühendada ei saa.
tundub üsna hullumeelne, pole sellist makki veel näinud, millel salvestus-
või taasesitushelipea otse pistikusse läheks. TEAC-i tippmakid ehk, millel
elektroonika ja mehhaanika eraldi...
pigem ehk siiski otse allikast makki, ilma elektroonikast läbi käimata
(source direct), nagu muudelgi eelvõimudel.
Info pärineb endise RET'i KB töötaja käest, kes ise pole küll ühtegi sellist makki näinud, kuhu see ühendatakse, kuid tööpõhimõtet teab, mille ta ka ära seletas.
Endale tundub väga lennukas idee vene aja kohta - polnud laiatarbes vist nii head kaablitki, mida sinna panna...
Re: Mis tähendab tagapaneelil olev zapis po toku ja mida sinna ühendada saab.
Esimest korda elus näen, et sellele ligi kolmekümneaastasele tobedusele seletust otsitakse.
Tegemist on ju lihtsalt (väga) kõrgeoomilise väljundiga ja sinna SAAB ühendada mida iganes, mis signaali lootusetult maha ei nüsi.
On sellel aga mingit mõtet?
Olemas on ta ainult ühel põhjusel - nii nõudis ГОСТ 24838-81.
Veider on, et selle uuem versioon kehtib naabrite juures veel praegugi.
