estonia võimsamaks tegemine
    Vs: estonia võimsamaks tegemine
    Jah parem on kui mõni tegelane lugeda ei oska või aru ei saa - jäävad asjad terveks ning pahandusi vähem...
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      anna raha siis toon subale õige võimu. need võimud on veits kallid ja ise teha on kah paras jamamine
        Esmalt postitatud matumees poolt
        Mis "subaga" üldse tegemist, võibolla pole tal estoniast midagi paremat vajagi
          tegu siis mingi noortehnikust ostetud spl pro subaga. suht mõtetu asi tundub olevat
            Äkki see siis:
            200W RMS, ma ise seda kõlli ei tunne, aga estoniast jääb natuke puudu, kuid kasutada saab küll. On see ikka kasti sees? Mis su eesmärk on, kas kuulata häid madalaid toone, et muusikat effektsemaks teha, või tahad demonstreerida kolisevaid asju kapis ja muusikast on suht kama. Millised su need kõlarid on, millega sa stereoheli kuulad, pane äkki need estonia taha ja hangi subale teine võimendi. Miks sa selle supika ostsid kui sul pole võimendi jaoks raha?
              No kui eesmärgiks estoniale sobwoofer järgi ühendada siis oleks odavam variant estonia võimendi sillata (kõvasti odavam ja lihtsam, kui võimsamaks tegemine). Ühe kanali sisendi ette tuleb invertor (lihtne skeem ühe OV-ga) ehitada ja lõpu transid kangemad panna ja justkui olekski kõik.
                kudas se sildamine käib äkist räägid lähemalt?
                  tahan kodus kasutada. Ja ma arvan et ma oskan siin foorumis nii mõnestki rohkem. Kõik kondekad ära vahetatud. Ise arvan et peaks vahetama toitel midagi ja siis võimsamad trantsid
                  Kuidas siis selle väitega jääb?
                  Esmalt postitatud rom poolt
                  Ja siis woofer kahe kanali vahele ühendada. 8-oomil peaks kuskil (oletan) 100W kanti tulema ja 4-oomi kohta veelgi rohkem.
                  viimati muutis kasutaja Rom; 11 m 2009, 23:02.
                    ma tahaksin saada seda lihtsat skeemi ma saaks muidu hakkama aga lihtsalt tahan teada
                      selline asi siis:
                      + vajad muidugi veel sterokanalite summeerimist ja madalpääsfiltrit...
                      leiad samalt aadressilt, kui lugeda ja nimetada asju oskad (-;
                        Hoiatus: too SPL Pro käkk on 4 oomi. Sillates muutub näiline koormustakistus kanalile 2x väiksemaks - kumbki Estonia kanal hakkab "nägema" 2-oomist takistust, ja see ei meeldi neile kohe üldse. Hea, kui kaitselülitus rakendub, kui ei, hakkad remontijat vöi uut vöimu otsima. Nagu Rom mainis, löputransid tuleb kangemad vaadata, töenäoliselt on vaja neid ka kanali kohta rohkem panna. Siis hakkavad piirama toiteosa konded, vahetad need 2x suuremate vastu välja, siis jääb trafo lahjaks, radikad väikeseks...
                          siis oleks juba lihtsam ja odavam neid üks per kanal kasutada...
                          või kui ikka vinge sildamisisu on, siis kaks jadasse panna. tundlikkus paraneb
                          ka 3 dB, see annab lisatymmi.
                            Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                            Kui koormus oleks olnud 8-oomi siis kõlbaks samad lõpu transid jätta, antud juhul koormus 4-oomi siis just nimelt selle pärast mainisingi "kangemad" lõputransistorid. Selle toitepinge juures saab ühe paariga hakkama küll ei ole duubeldust vaja. Toite konded mahtuvusega 2x15000uF on OK, radikad OK, trafo sellel võimul paraja võimsusevaruga nii, et noor ehitaja/modija tuld!
                              tekis siis selline küsimus, et kas sellistest võimudest ei saaks ise mingit suba võimu valmis ehitada http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=95&id3=1221 . Mul on üks selline võim endal kodus olemas. Äkist annab sellest midagi aretada suba võimuks
                              viimati muutis kasutaja matumees; 19 m 2009, 11:10.
                                tekis siis selline küsimus, et kas sellistest võimudest ei saaks ise mingit suba võimu valmis ehitada. Mul on üks selline võim endal kodus olemas. Äkist annab sellest midagi aretada suba võimuks
                                Kulla noormees, pane Est UM 010 kapi otsa paremaid aegu ootama, siis kui saad rikkamaks ja targemaks lased korda teha ja sul on olemas väga hea stereovõim, mis oluliselt parem tänapäevastest audiomulaga kaunistatud säravatest käkkidest.
                                Kui ikka väga vaja supaka võimu siis võib isegi vahetus kõne alla tulla, minu supaka võim - sinu Est + väike kompensatsioon.
