siin on kujutatud 2hte joonist, esimene on 4x11w 2ohm, teine joonis aga 2x22w 4ohm. teise joonisel vasaklupoolel on sissetulev IN 1 ja IN 2 ja paremal pool väljaminev ehk 6 ja 8 ning 10 ja 13 pin. abiks?
niisiis sellel joonisel kõigesuurem ristkülik on SEE VÕIMU KIVI TDA1554Q , need numbrid seal on kivile kuuluvad jalad ( PIN-id)! Sisensist ja väljundist rääkisin, seal veel mõned konded ja ongi skeem seletatud
Tahad lihtsat ja kompaktset, siis tee TDA2030/2040 või 2050.
Üks plaadi skeem ja saad vastavalt soovile hiljem seda "võimsamaks" tuunida vahetades kivi! TDA2030 on 15 eeku ca., TDA2040 ca. 40 eeku, TDA2050 ca. 30, hinnad siis www.opood.ee , kuna see on hetkel lahti siis tõin sealsed hinnad!
Kui huvi tekib siis mul üks tühi plaat ka olemas, teen pildi sellest, siis näed kuidas rajad peavad olema. Mõõdud plaadil umbes tikutoosi mõõtudega sarnased!
kuule, pea nüüd hoogu: 2030, 40 ja 50 tahavad kahepolaarset toidet,
12 V pealt on nende võimsus suht nigel. kui saad aru, mis tasemel siin
tegeletakse, siis su soovitused on liig keerulised (-;
minu TDA1554Q plaadi mõõdud on 10x 8cm, kelle jaoks pisike kelle jaoks suur. , mõõdud tulid sellised, kuna oli selline jupp trükkplaati üle, uut ei viitsinud närima hakata, plaanis algselt oli teha 10x10cm plaadile
Sul õigus küll, TDA2030 töötab ka siiski "single supply" ehk siis + ja -maa lülituses, jah kui seda silmas pead siis 12V juures tõesti võimsus väike, TDA2030 puhul on see minimaalne toitepinge üldse. TDA2040 ja -50 jah tarvis kahepolaarset. No kas sobivat trafot ei ole???
Hm need puuduolevad jupid...vahemaa on liiga ränk-loovutaks mõned takistid oma virnast .
Ok mis projekt siis ikkagi on-kui see TDA20...siis teen oma plaadist pildi? Siis on olemas ainult paljas plaat-ühtki juppi peale ei ole-näeksid kuidas rajad on tehtud.
Kui see tehtav on TDA siis plaadi pilt radade poolest siin: http://www.foto24.ee/album/42327/s1
NB: toide selle puhul on kahepolaarne (+ 0 -) !!!!!!!!
Sobiva trafo saad www.opood.ee kasutades otsingus: TSPZ 24/002M
See on 2*12V, saaksid peale filtrit umbes 17-0-17Vdc, see oleks sobiv pinge TDA2040 toitmiseks. Hind muidugi on minu arvates kirves aga eks see annab motivatsiooni ja edaspidi osta sa enam ei taha-küll ükskord oled suuteline ka ise kerima kui ikka huvi on selle asjaga tegeleda. Kui liiga hinnaline tundub siis ehk leiaks ise mingi trafo mis sobiks ka, pean vaatama.
viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 m 2009, 23:26.
