Tda 2003
    Vs: Tda 2003
    sorri aga see skeem on nati segane :S ma ei saa aru midagi sealt. sry
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
      Vs: Tda 2003
      Esmalt postitatud MasterMan poolt
      Mis skeemist sa aru ei saa?
      Kõik mis liigub, see kulub!
        Vs: Tda 2003
        Kui sa räägid TDA1554q, siis võtame selle joonise:
        http://www.electronica.ro/audio/images/TDA1554Q.gif
        siin on kujutatud 2hte joonist, esimene on 4x11w 2ohm, teine joonis aga 2x22w 4ohm. teise joonisel vasaklupoolel on sissetulev IN 1 ja IN 2 ja paremal pool väljaminev ehk 6 ja 8 ning 10 ja 13 pin. abiks?
          Vs: Tda 2003
          Esmalt postitatud Kypsis poolt
          TDA1554Q skeem hetkel ees no ei saa aru :S http://www.hot.ee/evo14/ siit saan aru aga see tda1554Q ma ei saa.
            Vs: Tda 2003
            niisiis sellel joonisel kõigesuurem ristkülik on SEE VÕIMU KIVI TDA1554Q , need numbrid seal on kivile kuuluvad jalad ( PIN-id)! Sisensist ja väljundist rääkisin, seal veel mõned konded ja ongi skeem seletatud
            abiks ka sulle TDA1554Q datasheet:
            http://www.nxp.com/acrobat_download/...554Q_CNV_2.pdf
            saad ettekujutuse kivist endast, ja jalgadest!
              Vs: Tda 2003
              Tahad lihtsat ja kompaktset, siis tee TDA2030/2040 või 2050.
              Üks plaadi skeem ja saad vastavalt soovile hiljem seda "võimsamaks" tuunida vahetades kivi! TDA2030 on 15 eeku ca., TDA2040 ca. 40 eeku, TDA2050 ca. 30, hinnad siis www.opood.ee , kuna see on hetkel lahti siis tõin sealsed hinnad!
              Kui huvi tekib siis mul üks tühi plaat ka olemas, teen pildi sellest, siis näed kuidas rajad peavad olema. Mõõdud plaadil umbes tikutoosi mõõtudega sarnased!
              Niisugune siis, kui veel näinud ei ole: http://www.foto24.ee/album/42327/s30 siin siis valmis plaadid, kui huvi teen tühjast plaadist ka pildi.
                Vs: Tda 2003
                no ok siis TDA2040 homme lähen tehnikapoeast läbi kesklinnas ja vaatan kas neil on. ja veel küssa , et kõik groundid ühendan kokku ja siis kuhu??
                  Vs: Tda 2003
                  Groundid kokku , se on ju -
                    Vs: Tda 2003
                    kuule, pea nüüd hoogu: 2030, 40 ja 50 tahavad kahepolaarset toidet,
                    12 V pealt on nende võimsus suht nigel. kui saad aru, mis tasemel siin
                    tegeletakse, siis su soovitused on liig keerulised (-;
                      Vs: Tda 2003
                      ammu juba uuritud seda,, ise teed 2x22w varjanti?? ja kas pilte saaks??
                      Mul tehtud see 2x22w varjant selle tda1554-ga ja asi väga väike selle võimsuse kohta pilt
                        Vs: Tda 2003
                        minu TDA1554Q plaadi mõõdud on 10x 8cm, kelle jaoks pisike kelle jaoks suur. , mõõdud tulid sellised, kuna oli selline jupp trükkplaati üle, uut ei viitsinud närima hakata, plaanis algselt oli teha 10x10cm plaadile
                          Vs: Tda 2003
                          hetkel leidnud oomipoest peaaegu kõik jupid peale takistite äkki keegi kuskilt leidab : 680oom, 4.7 oom ja 22k oom. ülejäänd jupid oomipoes kokku 86.-
                            Vs: Tda 2003
                            http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=1%2F4W%20680R 680 Ohm , Kindel et 680 ??? Ehk 68 ?
                            http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=1%2F4W%2022K 22k Ohm
                            kas see 4.7 oom? on takisti? ehk on 4.7uF kondekas? ? mis võimu sa ehitad?
                              Vs: Tda 2003
                              Esmalt postitatud marley poolt
                              Sul õigus küll, TDA2030 töötab ka siiski "single supply" ehk siis + ja -maa lülituses, jah kui seda silmas pead siis 12V juures tõesti võimsus väike, TDA2030 puhul on see minimaalne toitepinge üldse. TDA2040 ja -50 jah tarvis kahepolaarset. No kas sobivat trafot ei ole???
                              Hm need puuduolevad jupid...vahemaa on liiga ränk-loovutaks mõned takistid oma virnast .
                              Ok mis projekt siis ikkagi on-kui see TDA20...siis teen oma plaadist pildi? Siis on olemas ainult paljas plaat-ühtki juppi peale ei ole-näeksid kuidas rajad on tehtud.
                              Kui see tehtav on TDA siis plaadi pilt radade poolest siin: http://www.foto24.ee/album/42327/s1
                              NB: toide selle puhul on kahepolaarne (+ 0 -) !!!!!!!!
                              Sobiva trafo saad www.opood.ee kasutades otsingus: TSPZ 24/002M
                              See on 2*12V, saaksid peale filtrit umbes 17-0-17Vdc, see oleks sobiv pinge TDA2040 toitmiseks. Hind muidugi on minu arvates kirves aga eks see annab motivatsiooni ja edaspidi osta sa enam ei taha-küll ükskord oled suuteline ka ise kerima kui ikka huvi on selle asjaga tegeleda. Kui liiga hinnaline tundub siis ehk leiaks ise mingi trafo mis sobiks ka, pean vaatama.
                              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 May 2009, 23:26.
                                Vs: Tda 2003
                                see hind on nüüd küll ikka liiga vikat trafo eest. To: radiotehnika35 , äkki jh saaks trafo osta kuskilt. ja kas seda trükkplaati saaks osta ?
