No konded jällegi on sellised pütid kuhu voolupoiss sisse läheb ja võtab kükkispositsiooni, et teised sõbrad tal kah mahuks. Ja siis kui võim ütleb valjul suppaka paugu häälel läks, siis poisid hüppavad kondest välja ja jooksevad võidu samalajal kui teised poisid Narvast tulevad ja võtavad jälle kondes kükkispositsiooni.
Aga sellepeale 5+ Seletus on hea, ja nii ta ka kipub olema
vahet pole, mõtlen et mugavam on kui ise osta siis saab kohe kätte jne eriti kindlalt ostan siis kui neil need vajalikud konded ja takid ka siin pärnus olemas on.
Kui juba see kivi oli siis ma usun et on muu kah olemas. Prindi jupinimed välja või siis see skeem seal peal kah asjad olemas ja mine sellega poodi ja ütle, et neid asju tarvis.
Huh, päris keeruliseks kisub- uskusin, et kogemusi vähe enam. A jah, osta TDA2040, TDA2030 on nõrgem.
To: ainpaasalu, ütle mida Sa õpid kah, sain nii aru, et käid koolis-Sul oleks hea amet õpetajaks hakata-jõle hästi seletad, isegi asja vastu mitte huvitundja võib hakata huvi tundma , minu poolt ka 5+ seletamise eest .
MasterMan-kuidas siis muidu tundub? Tuled toime selle projektiga? Trafosid vedasin omale siia 4-5 tk tuppa, mõõdan need üle õhtul ja annan sobiva leidmisel teada. Nüüd aga söövitama ...
tahe aina kasvab :P veel tegin homseks nimekirja et minna ja elektroonikust küsida neid juppe ja nende hinda. siin peaks enamvähem kõik peal olema.
Kahepolaarne trafo...
Noh, nii ei öelda ja alalisvoolu otse trafost ikka ei tule.
Alaldite kohta võiks tudeerida midagi.
Kui inglise keel ka sobib, siis alustuseks:
Pedussaare loomingust võiks midagi raamatukogust vaadata.
Diood on selline tore kraan, mis ühtpidi on kinni, teistpidi on lahti. Seega kui elekter SUUREST tünnist tuleb, siis läbi dioodi tuleb ilus kena ühtlane elektrijuga. Teistpidi olev diood aga hoiab kraani kinni nii tihedalt, kui tehasest tihendid vahele pandi.
dioodisillas on 4 dioodi: 2 dioodi, mis teevad ilusat ühtlast juga ja need annavad + poolust, ja 2 vastupidist, mis kasutatud elektrit tünni tagasi lasevad ning võtab vastu - poolust.
Sinna kahe juhtme vahele läheb muidugi va kükipoistepütt, mis pinget hoiab
Teos on mõeldud ettevalmistuseta või vähese ettevalmistusega raadiohuvilistele, nagu iseõppijatele ja ALMAVÜ vastavatest kursustest osavõtjatele, abivahendiks tehnikumide ja tehniliste õppeasutuste ning polütehniliste üldhariduslike koolide õpilastele, samuti ka nendele töötajatele teistel erialadel, kes ratsionaliseerimis- või kutsetegevuses rakendavad elektroonikat ning raadiotehnikat. Olles omandanud teoses pakutava materjali, saab lugeja takistamatult asuda spetsiaalsema elektro- või raadiotehnilise kirjanduse läbitöötamisele.
Aga nendest on ka varasem ja hilisem väljaanne olemas -
Raamat võib olla abiks tehnikumide ning polütehniliste üldhariduslike koolide õpilastele, samuti ka nendele töötajatele teistel erialadel, kes ratsionaliseerimis- või kutsetegevuses kasutavad elektrotehnikat, elektroonikat ning raadiotehnikat.
Viimane vist ootab ostjat veel...
Kui aga mängulisem lähenemine huvi ja lõbu pakub, siis kindlasti midagi seeriast (muide, sellesama Pedusaare toimetatud väljaanded) "... see on imelihtne!". Pilte ka mõnest:
Raamatukauplus maailma suurima eesti raamatute valikuga. Uued ja kasutatud raamatud kõige värskematest kõige vanemateni. Osta e-poest või Harju tn 1. Loe ja sära!
