Tda 2003
    Vs: Tda 2003
    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
    No konded jällegi on sellised pütid kuhu voolupoiss sisse läheb ja võtab kükkispositsiooni, et teised sõbrad tal kah mahuks. Ja siis kui võim ütleb valjul suppaka paugu häälel läks, siis poisid hüppavad kondest välja ja jooksevad võidu samalajal kui teised poisid Narvast tulevad ja võtavad jälle kondes kükkispositsiooni.
    Ja väga hästi saaks kondede vajalikkusest aru kui vaadata graafikut,mis näitab milline pinge tuleb pärast dioode,0 ja maksimumi vahel kõikuv.Konde tõmba asja enamvähem siledaks.
      Vs: Tda 2003
      ... ootan radiotehnika35 ühendust trahvode osas,, muidu varsti elektroonikusse täpset hinda küsima. hetkel krabisevat pole
      Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
        Vs: Tda 2003
        Trafosi mitmeid olemas, selle pärast ei ole mõtet muretseda...veidi pappi pead ikka sebima, trafo eest siis 100 eeku ja annaks ära. Trükkplaadi? kui soovid? 20.- postikulu läheb kah juurde, uurin homme järgi täpselt palju ELS tahab näit., tegelikult ehk leian netist ka need. Trafo mass peo peal hüpitades mitte rohkem kui 1,5kg, pigem vähem-käsi mõõdab natuke rohkem nagu varasemad kogemused on näidanud , reaalselt siis 1-1,2kg oleks mass, pakendiga kokku ehk 1,5kg-uurin palju transa tuleks.
        A pilte trafodest pole hetkel veel teinud, üritan jõuda õhtupoole, kiire hetkel...
        Ja kui neid takisteid mis sinna vaja oli ei leidnud siis neid võin ka vaadata-saaks need tasuta, neid mul peaks olema kõvasti aga vaja otsida sobivad välja muude hulgast .
        LISAN: Esialgu seis nutune, tekkis vaba moment ja kasutasin juhust ja mõõtsin 7 trafot juba üle, sobivat pinged ei leidunud esialgu. Minimaalselt oli ca. 25 volti, enamus siis mingite x-mähistega, kahe sekundaariga oli ainult 2 tükki aga neil see liialt kõrge, üks U-101 oma, seda isegi ei mõõtnud, sellel on pinge teada, et kõrge, siis veel üks sarnane oli, suurem ja soliidsema olemisega-ilmselt miski 150-200VA, sel oli 2*30,2Vac sekundaar-ilmselt oma järgmine projekt saab selle...
        Õhtul vaatan veel, peaks tekkima vaba aega ja siis veel on käe-jala juures mingi 20 trafot ehk, mis võiksid? sobida!
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 07 May 2009, 17:48.
          Vs: Tda 2003
          http://web.zone.ee/mediasever/Projek...im%20004.jpg?2
          http://web.zone.ee/mediasever/Projek...im%20005.jpg?2
          http://web.zone.ee/mediasever/Projek...im%20006.jpg?2
          Selline näeb siis välja minu TDA1554Q
          See valge karp mis allpool paistab on Toitekas( see ka ise kokku meisterdatud.)Võim vaja karpi veel pista, aga aega napib
          Kõik mis liigub, see kulub!
            Vs: Tda 2003
            Plaadist altpoolt ei ole pilte? Radade poolelt? Mis radikas seal üldse on, mingi vana PII oma? kuidagi tuttav tundub, üsna kõrge paistab, mis mõõtudega kest ümber tuleb talle üldse, et millised trafo mõõdud võivad olla, nüüd mul aega saan jälle mõõta neid, et kas on sobiva pingega, kui leidub siis ilmselt järgmine teisipäev-kolmapäev saaksid selle.
              Vs: Tda 2003
              http://web.zone.ee/mediasever/Projek...im%20007.jpg?2
              siit näha natukene, altpoolt, just see radikas on vana PentiumII prose pealt, karbi meisterdan ise, Esi ja tagapaneel tuleb ALumiinium plekist ja põhi ja kaan tulevad puust, ning asi läheb selle kilega üle, puit tekoor vms , See radikas ajutine, ma teen ta pisemaks veel. karp tuleb ise 10 cm kõrge, 20 cm pikkust ja 20cm laiust, Selline ristkülik , aga ega see trahvo ei peagi karbis istuma, saab ju kõrvale teise karpi istutada see trükkplaat oli algselt planeeritud 10x10 siis aga leidsin 10x8cm jupi ja tegin sinna, aga täna vaatasin et pole äärtesse nii palju vaba ruumi plaadile vaja ja siis nyyd on väiksem. miski 5x8 cm, eemaldasin 5 cm vaba ruumi
              See toiteallikas mis hetkel taga on, on selline
              Aga kusjures see teeb hetkel oma töö ära, võimu tal miskit 12.5volti.Asi on pakitud siis montaazikarpi( ostetud ehituspoest), need pesad karbi tagant pärinevad arvuti toiteplokist, aga nuh see toide on ikka Väiksem kui venelase oma millega alguses käis! Kui sa enda oma leiad, anna märku!
              viimati muutis kasutaja Kypsis; 07 May 2009, 21:18.
                Vs: Tda 2003
                Ahaaa selle toite pilte mulle ka juba näitasid, kas ei moonuta kui suuremal võimsusel kuulad? See trafo tundub silma järgi vaadatuna max. 6VA-ne, Kui enamvähem oled rahul siis mul ehk mingi kuni 20VA on ka sarnaseid trafosid mõned, neid ma täna esialgu ei vaadanudki aga nüüd siin sai mõõdetud teiste pingeid ja sobivat ei leidnud ikka, kõigil kõrgem pinge kui vaja oleks. Samas mul neid veel terve virn, pean mõõtma ja uurima, et kuidas sillad ühendada jne., kunagi sai lolli peaga maha roogitud need , siis oli see isekerimise tuhin suur-sai juba eeltöö ära tehtud, nüüd eriti ei viitsi kerida, muidugi kui ainult sekundaarilt maha kerida või siis juba kogu sekundaar, muidu eriti muud ei viitsi enam kui toroide otsast lõpuni teha sest need poes ikka suht kirved .
                Vaatan homme edasi, ehk leian, homme enne õhtut infot ei saa ja netti kah vast ei sattu. Aga ma annan kindlasti Sulle teada kui on midagi sobivat!
                  Vs: Tda 2003
                  Okei, eks ma jään ootama sinu vastust. Kuule aga hakkab küll "natukene" häält moonutama selle toitega, kui venelase oma taga oli tollega nii ei teinud
                    Vs: Tda 2003
                    Niisis jupid käes 76eegu eest. aga jäi silma vana akudrelli aku laadja vaatasin et oli kolm otsa laadjal +, - ja T . väljund on 22v et kas äkki sellega toita võib?? ning raadiotehnikale saadan kohe trükkplaadi suhtes ps-i
                    viimati muutis kasutaja MasterMan; 09 May 2009, 07:26.
                      Vs: Tda 2003
                      Niisis, sai täna külastatud ehituspoodi ja leidsin omale sobiva "montaazikarbi" hinnaks oli miski 52eeki , ja siis sobitasin oma võimendi sisse, radikas jäi ka samaks, mahtus ilusti sisse ja jäi ruumi ülegi ning isegi toiteallikas mahtus sisse! Aga kui Hr Radiotehnika35-ga kaubale saame siis läheb toide karbis vahetusse!See Montaazikarp Tuli odavam ja Kiirem kui ise hakata puust ja Plekist karpi kokku vuntsima
                      Aga siin siis pildid Karpi sisse paigutamisest ja Lõpptulemusest
                      PILDID
                      MasterMan: See vast ikka 22Volti
                        Vs: Tda 2003
                        Esmalt postitatud Kypsis poolt
                        PILDID
                        Kas Sul pole mitte sisendi juhtmed varjestamata ning liiga pikad? Müra tuleb sisse.
                          Vs: Tda 2003
                          Esmalt postitatud opsys poolt
                          Varjestamata kyll, aga müra pole , juhtme pikkus ca 20cm.
                          viimati muutis kasutaja Kypsis; 08 May 2009, 19:55.
                            Vs: Tda 2003
                            To Kypsis: aah jh 22v, lahe võim.
                              Vs: Tda 2003
                              tnx
                                Vs: Tda 2003
                                panin asja siis ämblikuvõrguna kokku ... tuli loll mõte oma 13v trahvost vool sisse lasta ... nagu mõeldud sai ka tehtud. tuba oli suitsu täis. ega teised komponendid vast ära kärsata ei saanud? kui saan trükkplaadi kätte siis ostan uue kivi.
