Tundub nagu OK olevat, ainult see takisti, dioodide kõrval tundub olema 3. ring sellel hõbedane? Igaljuhul läbi see ei tohiks põletada kivi-kui juhtmed selle külge on õigesti ühendatud.
Muidu oled neist paigutustest õigesti aru saanud!
vahepeal ma panion võimu vooluvõrku, signaali ei andnud. kaks kõlli olid küljes. sisse lülitusel kostis suminat, pidasin seda normiks... 20seki pärast nägin kuidas mu philipsi musekeskuse kõllid ära surid (voolu kätte vist? panis siis LED-i vastu kõlliväljundit see aint vilksatas.
Sul mingeid mõõteriistu ka on? Kui ei, siis ka natuke nadi. Kui plaanis elektroonikaga tegelda, siis tasub esialgu kas või kõige odavam tester osta, sai vist mingi 100 krooni ringis kätte.
Kui asi ei tööta, tasub kõigepealt toidet kontrollida, et kas ikka on olemas ja kas vastab nõutule.Pilt pole küll kõige selgem aga tundub, et toiteosas pole juhtmed joodetud vaid lihtsalt kokku keeratud. Ühendus ei pruugi hea olla.
Tee valmis plaadist ka komponentide poolest pilt.
Mis põhjusel arvad, et kõlarid läbi läksid?
Muide kus kaitsmed on?
Ja veel riivasid silma/kõrva mõisted positiiv ja negatiiv, need mõisted nagu rohkem fotograafia teema, elektroonikas ütle lihtsalt pluss ja miinus.
et mismõttes surnud ? seest põlenud, selles mõttes. kõlli väljundus on vool sees. tna enam piltidega/võimuga jamama ei hakka pea valutab. vahin top-geari. homme näeb.,, kaitsmed??
Ei tea mis asi on kaitse? Nõrgim lüli , ennist ka vist ain rääkis sellest, loe ülevalt, või eelmiselt lehelt!
Ega sul siin muud valikut pole, ma kardan et lasid võimu vahelduva sisse võibolla
Pildilt tundub, et toiteosa on õigesti tehtud, muidugi kui sild ikka õigesti ühendatud. Ma pigem kahtlustan, et (üks) diood valesti ühendatud või siis toite polaarsus vale (väheusutav, kuna siis peaks vist ikka palju suitsu tulema ja lüüdid õhku lendama).
valmis siis. kõik on ühendusvalmis ootan ainult luba aah veel see et toitele läksid 4700uf-i asemel 6800uf 25v.
kas sa nõuandeid jootmisest ka lugesid )-;
jube töö, ei lubaks sellist isegi mitte 9V patarei taha ühendada ilma kaitsmeta.
ja keegi mõistlik inimene ei andnud sulle ju luba sellist käkki käivitada,
loodetavasti on rahaline kahju piisav, et mõistus pähe tuleks ja 9x kontrolli,
1x tee reegel selgeks saaks.
