Tda 2003
    Vs: Tda 2003
    suhtsuht, hetkel jebin S90neid sillamäelt taga. Siis vb peab võimus lüüdid vahetama...problasid jätkub
      Vs: Tda 2003
      Millises võimus ?
        Vs: Tda 2003
        uued pildi http://album.ee/node/19792297/50172787 öelge kas diood sild õigesti tehtud või valesti.
          Vs: Tda 2003
          sain siis Westa käest Akai AM-uo2 võimu. Seismise märgid olid kll, pote ragises, bassi ajal krabises. peale poolt tundi kadusid need märgid. võtsin kaane maha, mis vastu vaatab, lõpulüütidel pealt naca punnis ja mitte ühtlaselt vaid 3 tükki omasid u 2 mm kühmu, üks 1 mm kühmu. Need 6300uF 40V lüüdid krdi kallid ka
            Vs: Tda 2003
            Esmalt postitatud henri503 poolt
            Pildi pealt ei näe su dioodisilla polaarsust ega kondede polaarsusi.Aga nii ehk naa on valesti,kui kahepolaarset toidet aretada plaanid.Sul lihtsalt pildilt vaadatuna esimene konde otse dioodisillale(alaldatud) ühendatud ja teine tolkneb niisama tühjalt küljes nagu ma näen.
            E: Ei pannud tähelegi ennem,sul veel seal pilte,kohe üritan sotti saada.
            viimati muutis kasutaja otsija; 14 May 2009, 16:38.
            otsija
              Vs: Tda 2003
              et valesti siis on kõik või mis seal siis ümmber teha tuleb?
                Vs: Tda 2003
                Sul vähe pudru-kapsad seal kõik. Niipalju on igatahes ok,et trafost dioodisillale tuleb õigesti vahelduv peale. Esiteks sul see konde,millel mõlemad juhtmed ühendatud ,to on valesti.Sul jookseb otse dioodisillast väljatuleva plussi ja miinusega kokku,tegelikult ühenda kõik peale trafost tulevate kahe punase juhtme lahti ja ühenda dioodisillast tuleva plussiga üks kondeka plussi ots.Teine ots(miinus) mis üle jäi,see ühenda sinise juhtmega. Teise kondeka pluss ots ühenda nüüd samuti sinisega kokku,ja teise kondeka miinus ots ühenda nüüd dioodisilla miinusega. Nüüd ongi sul see sinine juhe keskväljavõte ja dioodisillalt tulev pluss ongi võimendi toite pluss ja miinus võimendi miinus. Sinine on võimendi maa. Vast said aru,aga tegelikult on isegi sellist lihtsat asja pagana raske lahti seletada,mõtled küll,et mis siin ikka,aga kui kirjutama hakkad,siis tekib sõnastusega raskusi.
                otsija
                  Vs: Tda 2003
                  nii nüüd peaks õige olema kui juttust õigesti aru sain.tester kah muretsetud saab trafo ära mõõta.
                    Vs: Tda 2003
                    Eeeh, PS-kaust on täis...vaata ja kustuta sõnumeid sealt.
                      Vs: Tda 2003
                      äkki siis kivi läbi mul, dioodid on ju õieti. lühiseid pole. muidu kivi suitsend pole.
                      Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
                        Vs: Tda 2003
                        Võimalik, siis ei ole muud jälle kui uus kivi. Vaata need jooted hoolega üle, et oleks kõik ok, plaadil rajad ka mõned üsna lähestikku, et ei oleks tinast tekkinud kuhugi lühist. Oleks ma teadnud, et Sul jootmine suht algtasemel siis oleks võinud maksikirja saata mõned proovimise plaadid kus saanuks katsetada enne. Jama jah nüüd, et kivi kutu on. Kui siiski saad uue ja tööle siis on ok, mul need ilusti kõik tööle kohe hakanud, võimalik, et ka kuumutasid kivi liiga palju või on see maanduse (keskjuhe trafost) puudu, mulle tundub, et selle juhtme vajalikkusest eriti ei saada aru ja see võib jah algajale olla väga segadusttekitav aga ükski võimsam võim ei tööta ilma selleta, huvitav, teab keegi üldse kui võimas on kõige võimsam ühepolaarse toitega tööstuslik võim?
                        See ülekuumutamine jah vast võimalik, kui kivi kusagilt lõhki ei ole.
                        Kui uue saad siis jooda seda jah nii, et ta oleks sel ajal radika küljes juba (mina joodan ilma aga noh, ma neid ikka päris palju jootnud, kiiresti peab tegema seda ja algajal see raske kindlasti)
                          Vs: Tda 2003
                          Mis jootekolb on? Kas kolviots on maandusega? Staatika?
                            Vs: Tda 2003
                            minu TDA2050 töötab läks kohe tööle nüüd vaja mingi korpus teha.
                            tänud siis raadiotehnika35-ele kes viitsis nii pallju seletada.
                              Vs: Tda 2003
                              Nagu ütlesin-pole nüüd nii erilist tänu väärt! Hea, et sellest seletamisest ka abi oli!!!!!!!! Järgmist juba nüüd lihtsam teha.
                              Kui vana CD-ROM -i leiad siis see oleks täitsa hea korpus muidu talle!, pärast katad selle kilega ära selle kesta ja siis kui hästi tehtud siis oleks nagu poest ostetud
                                Vs: Tda 2003
                                kindlasti on lihtsam ühe teen vist veel !
