Tda 2003
    Vs: Tda 2003
    no keegi ei oskagi vastata selle pistiku kohta või?
      Vs: Tda 2003
      sellele pulgale tõmba isolatsioon/rüüs peale ja puuri paneeli vähe suurem auk et rüüs ka sealt läbi mahuks, siis rüüs kaitseb et polt vastu raami ei läheks ja mutrite alused kaitsevad et mutrid lühist ei tekitaks raamiga ja ongi mure lahendatud. Pärast võid mõõta poldi otste kaistust raamiga(igaks juhuks, kui juhtub olema et on vastu raami).
        Vs: Tda 2003
        ok et mingi peenike rüüs peale ja asi ok
          Vs: Tda 2003
          just nimelt, kasutaja wer1 seletas kõik nii nagu peab olema!"
          Kõik mis liigub, see kulub!
            Vs: Tda 2003
            mul endal ka samasugune tuuning aga ma kasutasin jämeda juhtme isolatsiooni selleks(see natuke paksem ja ei kulu läbi kui otsik liikuma peaks).
              Vs: Tda 2003
              ma vaatasin et samasugesed pesad on venelase START aku-laadijal sealt kus saab 12Volti kätte
                Vs: Tda 2003
                eks ta sealt peakski pärit olema vist
                  Vs: Tda 2003
                  Oot natuke arusaamatuks jäi aga kas need lähevad siis kõllide jaoks? Mul neid muidu uusi kah mõned, aga võimalus on osta oomipoest 20 eegu eest see vedruklemmidega ühendus-see on TDA võimu jaoks ju täitsa ideaalne tükk ?
                    Vs: Tda 2003
                    Kui mõtled neid, siis isegi odavamad kui 20 eeq
                    http://oomipood.ee/?a_k=PISTKOLAR&t=k_ak&i=PISTKOLAR
                      Vs: Tda 2003
                      need mis pildil on lähvad kõlari väljundiks.
                        Vs: Tda 2003
                        Aga osta oomist need vedrudega. vaata eelmise postituse linki, need ikka natuke soliidsemad ka. ei pea mingeid suuri auke ka tekitama, pead ainult mõned augud puurima ( 6-8mm) kust selle kiirotsiku klemmid korpuse sisse lähevad, ja see klemmipaneel läheb kahe kruviga kinni! Kasutasin enda TDA1554Q jaoks ka selliseid!
                        PILT :
                        http://web.zone.ee/mediasever/Projek...is%20003.jpg?2
                        Sellel pildil ka näha need augud kus kiirotsiku klemmid läbi on toodud ( vaata rca alla)
                        http://web.zone.ee/mediasever/Projek...is%20005.jpg?2
                          Vs: Tda 2003
                          no jah kui neid omalgi leiduks kuna oomi ei sattu eriti .
                            Vs: Tda 2003
                            Ähäh ! Just neid mõtlesin, olid silma ees aga hinda ei märganud nii põhjalikult uurida-suisa 15 eeku siis-no seda parem ju!
                            Neid kasuta muidugi, need etemad kui need vanad laadija klemmid.
                            Aga kas vanade makkide küljes ei ole? Kui mõni suurem makk leidub siis seal neid võib vabalt olla. Mul mõni vana musakeskuse plaat vedeleb, nendel on need klemmid täitsa olemas. Vaata ja tuhla vana kola hulgas-ehk saab mõni asi uue elu? Ma leidsin just ühe karbi trafodega-ma homme otsin, et ehk sobiks mõni sulle selle võimu jaoks, täna enam mõõta ei viitsi. Homme kui leian sobiva siis tulen õhtu ilmselt Tartu kah.
                              Vs: Tda 2003
                              Henri503, sa võid piiluda isegi tähe tänaval asuvas AKORD`i kauplusse! Usun et neilgi neid!
                                Vs: Tda 2003
                                Ja Tiigi tänava keldris on kah ainult, et seal kallimad vist, nagu on meeles, et 25.-???
