Selline küsimus, et soovin kõlarile võimendit kuid ei tea mis toidet vaja. Mõtlesin et tellin sellise jupi nagu
http://cgi.ebay.com/Audio-Powered-Subwoofer-Amplifier-Kit-Based-on-LM3886_W0QQitemZ330327819161QQcmdZViewItemQQptZLH_ DefaultDomain_0?hash=item4ce9128399&_trksid=p3286. c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318| 301%3A1|293%3A1|294%3A50
Mille andmed: Powered Subwoofer Amplifier Kit Based on LM3886
- This subwoofer amplifier is used fiber glass PCB
- Excellent for electrolytic capacitors, film capacitors and precision metal film resistors.
- DC power supply on board
- Connect the power transformer and aluminum heatsink to run it
- 68 - 100W
- Voltage: AC 25v-0-25v >100W
- Dimension: 16.5cm x 8.7cm x 7cm
- Otput speakers 4ohm or 8 ohm
Seal ütleb, et Voltage: AC 25v-0-25v >100W samas datasheet näitas et
• 68W cont. avg. output power into 4 at VCC = ±28V
• 38W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±28V
• 50W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±35V
Mis näitajatega peaks olema toide. Output pinge ja võimsus(palju W) ja kui palju ampreid? Äkki oskab keegi mingit odavat toidet soovitada. Kuigi AC 25v-0-25v >100W , siis näiteks tavaline arvuti psu jääb nõrgaks?
Kahjuks olen suht rumal nendes asjades, äkki saaks abi toite leidmisel
- 68 - 100W
