Radiotehnika U-101 sildamine
    Et siis kas on võimalik seda võimendit kuidagi sillata ja kuidas?
    Tänud juba ette!
    Vs: Radiotehnika U-101 sildamine
    nii, proovisin kuidagi sillata, aga ei õnnestunud...
    Aga kuidas tuunida seda võimu, et saaks sellest viimasegi välja võtta?
    Sellest kaitsereleeplaadi eemaldamisest piisaks? või uurisin, et võimuplaadil on üks voolupiiraja, mille tuleks eemaldada?
      otsinguga leiab palju põnevat sildamise kohta.
      seda u-101 võimu ei anna sillata sul seal praegu. võimsamaks kruttida ka kuskilt ei anna. kaitseskeemi eemaldamisel võid võimendi üldse tummaks teha.
      Lihtne
        Miks sa seda õnnetut võimu sillata tahad? Jäta ta nii nagu on, kuniks ta veel töötab, muidu pole sul enam sedagi.
          Sildamiseks tuleb ühes kanalis signaali faasi 180 kraadi pöörata, kasvõi lihtsa ühisemitteriga astme abil.
          Voolupiiraja modimine käib koos väljundastme transistoride vahetamisega võimsamate vastu. KT805AM ja KT837 lubatav hajuvõimsus on vaid 30 W. Järgmisena hakkab väljundvõimsust piirama toitetrafo, mistõttu tuleks lisada teise kanali jaoks samasugune koos alaldiga veel juurde. Näiteks S-70 aktiivkõlarites kasutatakse kummaski kõlaris U101 toitetrafoga gabariitidelt sarnast trafot koos U101 võimsusvõimendi mooduliga. Lõppkokkuvõttes kujuneb ümberehituste maht küllaltki suureks.
          viimati muutis kasutaja 6p45s; 04 m 2009, 10:39.
            Aga kui selle U-101 lõppvõimu nende KT805AM juurde tinutada rööbiti veel ühed samad transid? mis siis juhtub?
              ma arvan et siis käib suur pauk ja sa pead endale uut kodu otsima hakkama...
              tegelt mul kunagi õnnestus yhte võimendit niimoodi kangemaks teha et yhendasin sisendi väljundiga (ÄRA PROOVI SEDA) ja siis sain nii yhest volume nupust kui ka teisest voli juurde keerata...müstika...
              Aga sellel u101 võimul on ju igalpool sisenditel takistid ees...äki tuleks need ära võtta...
              Jasis äkki peaks U3plaadil d1-d4 dioodid ka välja vahetama kangemate vastu...need ju kipuvad kuumaks minema...
                ei, ei, ei..... palun ärge tehke seda.....
                  Kas tõesti see 3dB helirõhu tõusu on seda väärt. Kaks korda kõvamat matsu sealt ei saa.
                  Kusjuures tehniliselt seda sillata on isegi võimalik.
                  1. Vaigistada kaitselülitus
                  2. Teise kanali sisend "maandada"
                  3. Lõppvõimu kanalite tagasisidede mahaminevad konded "maast" lahti ja omavahel kokku.
                  Teoorias peaks toimima.
                  Transse paralleelitama on mõtet siis hakata, kui nad enam "ei jaksa" . Ehk voolud ja võimsused ületavad teatud piiri.
                  U101 võimsuse piirab ära pigem trafo.
                    Tahad U-101 võimsamaks saada, siis loe, mida kõike sa selleks pead tegema.
                    http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=39574
                      Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                      Võimsust juurde sellest lisa transistorist ei tule, kuid kasvab koormustaluvus ehk siis saad kasutada väiksema takistusega kõlareid näiteks. Mingit plahvatust vms küll ei toimu nagu siin lubati
                      Soovitan uurida võimendite skeeme, mis on sillatavad ja vaadata kuidas seal lahendatud on ehk siis saate paremini asjale pihta kuidas see käib. See U101 sildamine on tegelikult üsna hea mõte, saad sellepeal harjutada ning kogemusi ja tedmisi juurde, ning ebaõnnestumise puhul pole kaotus suur.
                      viimati muutis kasutaja Rom; 12 m 2009, 18:29.
                        Nii,
                        Sai natuke Radiotehnika U-101 tuunida, panin uued toitelüüdid ja taha kõik uued liidesed(sisend 3.5mm pulk, kõlariklemmid vedruga olid ühed) ja toitepesa ka uus...
                        Eile kella 00.00-ini uurisin põhjalikult selle võimendi ehitust ja ühendusi, kuni peaaegu kõik sai selgeks, kuid tuli loll mõte indikaatorplaat eemaldada(nüüd tahaks uuesti tööle selle panna) aga ei tea enam, kuhu neid juhtmeid ühendada... Ühendusel on siis 9 klemmiauku(ühendamisel kasutati ainult 8 ühendust) kas keegi viitsiks ja uuriks, kuhu tuleb talle voolu sisse kütta ja muusikat ka sisse lasta, et ta tööle hakkaks.
                          Kui skeemist aru saad siis saad ise sellega hakkama...
                          http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/.../zip/u01-1.jpg
                            hmm, miks ma kohe selle peale ei tulnud
                              Nii, sain siis niipalju aru, et indikaatoril need klemmidel tuleb:
                              4= +26V sisse
                              7= -26V sisse
                              5= ühendada võimendi kerega
                              2,3,6= ühendada trafo külge(mähise väljaviigud 7,7)
                              9,8= vastavalt siis vasaku ja parema kanali sisend.
