Radiotehnika U-101 sildamine
    Vs: Radiotehnika U-101 sildamine
    Esmalt postitatud tiidu93 poolt
    Nii, sain siis niipalju aru, et indikaatoril need klemmidel tuleb:
    Polnudki nii raske
    Ma ka viimase nädala jooksul kahte samamarki aparaati puttand millel mõlemal olid vanadus haigused, ehk lüüdid kuivad ja mõni juhe lahti
      ...kui töötab siis hästi.
      Mul endal ka vedeleb üks sihuke, aga kutu täiesti...
      Seda mida mina olen ära lõhkunud, ei tee enam jumal kaa korda...
        aga kas selle transistoriga on midagi võimalik ehitada?
        Transistor siis:
        BU2522AF npn siirdega
        Collector-emitter voltage peak value: 1500V
        Collector-emitter voltage (open base): 800V
        Collector current (DC) : 10A
        Collector current peak value: 25A
        Total power dissipation: 45W
        Collector-emitter saturation voltage: 5V
        Collector saturation current: 6.0A
        Fall time: 0,22µs
        Monitorist küll saadud, aga muidu paistab päris hea tukk olevat
        viimati muutis kasutaja tiidu93; 21 m 2009, 21:59.
          BUxxxx on üldiselt lülitustransistorid, seetõttu AB-klassi võimendi jaoks ebasobivad. Konkreetne transistor kannatab küll kõrget Uce-d ja Ic-d, kuid võimsus jääb ikkagi väikeseks (võrdluseks, KT805 Pc=30W) ning arvatavasti pole ka vooluvõimendustegur eriti suur (5...). Kas küllastuspinge on tõesti 5V (ootaks kuni 0,5V)?
            Võiks siis juba transistori asemel ka relee juba panna Transistorid ikka nii kallid ka pole, et peaks suvalisi asemele panema. Samas küsin, miks sa tahad lõputransistoreid vahetada, kas oled saavutanud märgatava võimsuse kasvu ja transistorite võimsusest enam ei piisa? Etteruttavalt ütlen seda, et ainuüksi transistori vahetus EI anna võimsust juurde. Väga piltlikult öeldes: võimendis on transistor selleks, et võimendi toide muundada (heli)signaaliks sisse antava signaalikujuliseks.
