Toavõim Philips FA144
    Tere!
    Mul on Philips FA144 Integrated Stereo amplifier ja Philips F3538 Sound Processor. Kas ja kuidas saaks neid arvutiga ühendada? Milliseid kõlareid kannatab mängida? Mul on soov panna 4ohm 100w bassikõlar (mingi Xe, hiinakas) arvuti järgi.
    Igaks juhuks pildid:
    Vs: Toavõim Philips FA144
    Netis tuhnides ei leid eriti midagi. Kuid kohati teistes foorumites mainiti 2X40W @ 4 ohm. Ning sul võimul ja Sound Processor-il on rca sisendid. Osta selline kaabel sobivas pikkuses aint. http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=CABLE-458 . Samas ainult ühe kanali kurnamine hea pole. Kuid kuulata saab, pane ainult sobiva suurusega pool vahele(kui see juba vahel pole.)
    Raske õppustel, kerge lahingus...
      Sobiva suurusega pool?
        Esmalt postitatud lada poolt
        Ilmselst mõeldi sobiva induktiivsusega pooli, mis on subwoofrile filtriks - lõikab kõrged maha.
        Üldiselt on bassikõlariga muusika kuulamine pornograafia, selle kõige koledamas mõttes.
          Tänan! Sain tööle selle juhtmega. Juhtme vedasin arvuti Sub kanalist ja ei ole probleemi. Ainuke küsimus on see, et võimu taga on kirjas "two speakers systems 8 ohm", subwoofer on mul 4ohm. Mängib küll aga kas on midagi valesti?
            mängib muidugi aga kuna võim on mõeldud 8ohm kõlaritele siis eriti tervislik(võimule) pole kasutada 4ohm kõlarit seal järel kuna suurema koormamise korral on oht võim maha põletada.(kui saad kuskilt veel ühe sellise subbaka siis pane 2tk jadamisi ühte kanalisse ja saad 8ohm kätte ja probleem lahendatud)
              Pole kuskilt võtta sellist subbakat ja isegi kui oleks siis need 2 kokku oleksid liiga võimsad selle võimu jaoks. On mõni odavam variant?
                Krt nüüd võim ei tööta enam. Keset muusikat hakkas järsku madalalt tuututama iga kahe sekundi tagant ja Amplifieri tuluke kah vilkus samas taktis ning peale seda ei reageeri enam üldse kui vool taga ja on/off-i klõpsida... Ei mingit kärsahaisu ega mingit moonutust kaane alt pole näha. Kondekad ka kõik normaalse kujuga.
                  No nüüd põleski maha sest käitasid teda hoiatustest hoolimata 4 oomise koormusega.Lõpu vahetus ilmselt ees ootamas.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
