Mis elukas see on:Philips LBB 1906/00
    Olemas 2 tükki,aga..kuna inglise keel lonkab sajaga,siis info äärmiselt puudulik.
    Saan aru,et tegu auditooriumi võimuga,kuhu siis mikrid sisse ja siis jutt ruuporitest välja?!Tegu vist mono isendiga,aga kui kummagile kanalile 1tk vahele panna,siis saab ju stereolahendusena kasutada!?
    Miks asjal kõlariplokis on klemmid,kus peal 110V ja 70V... kas tegu liinivõimendiga?paluksin mõne sõnaga selgitust targematelt peadelt!
    Muusikakuulamiseks sobiks,kui oleks 2x sellist võimu kummagi kanali otsas?
    Leidsin ka ligilähedased lingid webist:
    Vs: Mis elukas see on:Philips LBB 1906/00
    seal info lehel kirjas(mille enne panid), et tegu on mixer võimuga, mis on saadavald 3 võimsusega(30w, 60w, 120w, olenevalt mudelist) väljundid on tal 100v ja 70v liinidele ja ka 8Ohm(low impedance
    output for 8 Ohm load).
    Tegu peaks olema jah monoga kuna kahte kanalit pole mainitud.
    Kui saladus pole kust sellised aparaadid päri on.
      low impedance
      Kas sinna saan siis kõlari järgi panna?
      Ja teisele võimule sama ja saangi 2x60W ?
      Kui otstarbekas see on,kuskilt ei lugenud välja,palju üks võim seinast tarbib?
      Päritolu: teises foorumis vahetasin arvutijuppide vastu!
      Eelnevat päritolu,kus nad töös olid,ei tea!
      Asjad peaksid suht väärtuslikud olema tegelikult!
        Nuh loogika järgi peaks ju saama, kui nii veel kirjas ka.
        voolu tarve peaks olema vastavalt
        Max mains power consumption
        LBB 1906/10 200 VA
        Nuh siis saad 2x60w (2-st mono blokkist) kui mõlemasse eraldi kanali signaali sisse lased, aga väga tüütu on mõlemat kanalit eraldi aparaadi pealt kontrollida(et võrdne oleks).
        Aga kui saad viska mõni pilt siis selle pealt oskab rohkem öelda(tee tagant, kui tegema peaksid).
        Edit: märkasin veel sellist asja seal info lehel
        8 Ohm output
        LBB 1906/10 22 V (60 W)
        viimati muutis kasutaja wer1; 28 m 2009, 21:24.
          Mul on LBB 1906/00 lingil on kaldkriipus taga 10,pagan teab,mis modifikatsioon see on.
          A aitäh,et kaasa viitsid mõelda ja rääkida!
          Esmaspäeval võtan tööle peegli kaasa ja klõpsin tagant.
            Esmalt postitatud vipi666 poolt
            Nuh ma lihtsalt huvi pärast juba, eks ikka proovi aidata(praega veel aega ka et netis kolada ja uurida)
              Nii,panen siis pildid.
              Esimene on tagantvaates võim vasakult,teine on võim tagantvaates paremalt ja viimane on üldistav pilt.
              Võimud siis identsed ja üksteise otsa laotud!
              viimati muutis kasutaja vipi666; 29 m 2009, 14:31.
                Voolu tarve on 200va, väljund võimsus 60w max 90w. Nagu tundub saab seda kasutada ka veel eraldi välise toitega(24v).
                Seal väljundid 100v 70v ja siis 8Ohm. tavalise kõlari jaoks peaksid väljund klemmid olema see 8Ohm ja siis temast vasakul olev 0(seal neid 2tk aga ma arvan et need on kokku ühendatud).
                  Tänan väga mõnusate selgituste eest!
                  Kaks küssat siiski on:
                  saan aru,et musa lasen talle sisse AUX kaudu,aga mis in/out seal on ja miks see sillatud on?
                  kas seda asja on mõtet kodus kasutada või peaks ta kuhugi turgu lükkama,kus mõni asjalikum mees teda sihtotstarbeliselt kasutada saab?!
                  kui müüa,mis võik olla tüki hind jämedalt,alla mille poleks mõtwt ära anda?
                  Aitäh ja luban,et rohkem ei tüüta!
                    Savi sellega.
                    Selle sillatud asja kohapealt jään vastuse võlgu.(Äkki on tegu lõppvõimule mineva signaaliga?, et saad eraldada eelvõimus?, see küll nüüd aind oletus).
                    Signaali saad lasta sisse cd ja aux-i kaudu(mingi lindi masina sisend on ka)+veel mikkrid.
                    kodus kasutamise osas, pead ise proovima kuidas häält teeb ja kuidas sa selle heli tugevuse reguleerimisega hakkama saad(mõlemalt aparaadilt vaja kanali tugevust ju muuta).
                    Hinda pakkuda ei oska.
